OTIO 12BB1R
jackslayter
Re: OTIO 12BB1R
Message par jackslayter »
je viens de tester avec le rfx
mais j'ai aussi n'importe quoi
il me retourne les 14.2W en 0.56%
Re: OTIO 12BB1R
Jacky, une nouvelle version de RFLink cortige tout les problemes avec ses compteurs d'energie
jackslayter
Re: OTIO 12BB1R
cool , plus qu'a attendre la release. je vais pouvoir enfin les utiliser
Re: OTIO 12BB1R
Un peu de teasing :
chart (4).png (74.97 Kio) Consulté 9870 fois
Reste a afiner certaines chose mais on est plus que correct deja !
Couroco
Re: OTIO 12BB1R
Message par Couroco »
Ce n'ai pas la solution, J'ai fait un RFLINK uniquement pour les Otio 12BB1r, mais j'ai toujours le problème.
C'est un problème de traitement des logs par Domoticz, il ne peut pas traiter toute les demandes car il est submerger par les logs des Otio et les logs des autres périphériques passe à la trappe.
On ne peut pas non plus reprogrammer les Otio.
Je planche sur une solution, mais un peu d'aide serait le bienvenu.
Ma solution est de bien faire un RFLink que pour les Otio, mais en activant par cycle celui-ci que quelques secondes le temps de récupérer les valeurs des otio.
Je n’ai pas trouvé encore le script LUA (ou autre) pour le faire.
En plus, quand on désactive un capteur, l’ensemble des interrupteurs, sonde de température, etc, disparaisse dans Domoticz.
Je cherche donc aussi la solution pour qu’ils ne disparaissent pas.
Si quelqu’un à une idée…
Je prends.
Re: OTIO 12BB1R
Un peu de patience la r44 decode beaucoup mieux le signal de ces prises.
Et malgré qu'elles soient tres communiquantes je n'ai jamais raté de trames d'autres appareils (inter, pir).
Enfin couper ton port usb a la demande en LUA par certains que tu puisses le faire
Couroco
Re: OTIO 12BB1R
J'ai un sonde de température externe.
Avant que les Otio soient branché j'avais un log toute 4 minutes, maintenant, que j'ai branché les Otio, j'ai un log toute les 1/2 heures voir une par heure.
dokho
Re: OTIO 12BB1R
Message par dokho »
jfpiat a écrit :Bonjour,
local Prise_Conso = "Prise TV"
local Prise_ONOFF = "Prise TV ON OFF"
local Prise_TimeStamp = "PRISE TV TIMESTAMP"
local Seuil = 100
local Debug = 1
local Delay
local Delay_max = 300 -- 5 minutes (60x5)
local Now
local Conso_Now = 0
local Conso_Sum = 0
Conso_Now, Conso_Sum = string.match(otherdevices_svalues[Prise_Conso], "(%d+);(%d+.%d+)")
Conso_Now = tonumber(Conso_Now)
Conso_Sum = tonumber(Conso_Sum)
print ("Demarrage du timer TV");
-- if otherdevices[Prise_ONOFF] == "On" then
    if Debug == 1 then
        print ("Statut de la prise : " .. Prise_ONOFF .. " =" .. otherdevices[Prise_ONOFF])
        print ("Consommation de la prise  = " .. otherdevices_svalues[Prise_Conso])
        print ("La consommation actuelle est de : " .. Conso_Now)
    Now = tostring (os.time())
    if Conso_Now > Seuil then
        if Debug == 1 then
            print ("La valeur de conso actuelle est > " .. Seuil)
            print ("La variable de temps est = " .. Now)
        commandArray["Variable:" .. Prise_TimeStamp] = Now
    elseif uservariables[Prise_TimeStamp] ~= "00000000" then
        Delay = os.time() - uservariables[Prise_TimeStamp]
        if Debug == 1 then
            print ("La valeur de conso actuelle est <= " .. Seuil)
            print ("J'attends qq temps = " .. Delay)
        if Delay > Delay_max then
            commandArray[Prise_ONOFF]='Off'
            print ("Extinction de la prise pour cause de veille matérielle !")
            commandArray["Variable:" .. Prise_TimeStamp] = "00000000"
-- end
Il n'y a pas une erreur dans ton script ?
Tu déclenche si la conso est supérieure au seuil, je ne vois pas bien l’intérêt ... ou alors j'ai rien compris au script (ce qui est fort possible aussi :))
stephdes
Re: OTIO 12BB1R
Message par stephdes »
Couroco a écrit :J'ai un sonde de température externe.
Tu es sûr que ce n'est pas un problème de réception (distance)
Car moi avec 5 sondes de température qui crachent + les deux prises Otio + le owl je n'ai aucun soucis...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
Re: OTIO 12BB1R
deennoo a écrit :Un peu de teasing :
Avec la version R45 mon sèche linge décolle à 25 500 kWh !!!! :o
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
