Greenwave Powernode Multiprise
ben33880
Re: Greenwave Powernode Multiprise
Message par ben33880 »
Tu as activé le poll sur ta multiprise ?
Ce fichier, je l'ai supprimé pas mal de fois et je n'ai jamais eu de probleme comme tu peux rencontrer. Je suis quasi certain qu'il est censé se reconstruire à la volée. D'ailleurs il faut le supprimer de temps en temps si jamais des fichiers de conf ont changé.
JC38
Message par JC38 »
Oui, le polling est actif sur tous mes devices alimentés sur secteur.
Hier soir, j'ai comparé les sections xml des 2 Greenwave. Il y avait une grosse différence. Du coup, j'ai fait un copier-coller de la bonne section vers la mauvaise, en essayant de faire attention aux paramètres.
Mais la mauvaise me remonte maintenant uniquement des valeurs de type power et plus celles d'energy.
Elle s'est aussi mise a trouvé des protections en nombre (17).
Je vais la dissocier du réseau puis la remettre... en croisant les doigts.
JC38
Message par JC38 »
Après exclusion inclusion... Des choses ont changées. Je trouve ces valeurs bizarres.
Quant aux compteurs, dans les premières minutes, ils étaient tous de type usage, ils sont enfin devenus de type General kWh (par prise : 1 usage + 1 General kwh)
Je vais la remettre en place en espérant que ça tienne.
JC38
Message par JC38 »
Cette prise a effectivement un problème et je dois la renvoyer en SAV.
Par contre, impossible de l'exclure du réseau z-wave.
Voici comment je m'y prends :
Activation du mode exclusion dans Domoticz
Je débranche la prise, j'appuye sur son bouton inclusion/exclusion en la rebranchant et reste appuyé. Son voyant power s'allume mais ne flash pas. J'arrive à avoir le voyant vert barre unique en rotation mais cela ne fait absolument rien de plus côté controleur.
Dans les log du controleur, je vois des Dropping command because node is presumed dead :oops:
JC38
Message par JC38 »
Pour info, ce produit est en rupture fabricant et j'ai de sérieux doutes sur de futurs réappros des distributeurs.
Le site web de Greenwave semble ignorer ces produits...
SAV impossible !
