Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
manuloup
Re: Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
Message par manuloup »
mmmmm ça sent le tuto :)
Reste à trouver une sonde hygrométrique correcte car apparemment les petites chinoises pas chères sont de mauvaise qualité, si j'ai bien suivi.
J'ai reçu la batterie solaire a 3€80.
Bah elle est pas si mal !
Déjà elle charge sa batterie en même temps qu'elle délivre du courant.
J'ai vidé la batterie, et demain matin je lui mets une wemos + system de mesure d'humidite via l'analogique au derrière pour voir ce que cela donne.
Aujourd'hui la wemos et sa batterie ont traîné au soleil.
La led est redevenu bleu au bout d'heure.
test avec la batterie solaire a 3.90€ concluant pour le moment.
Avec une wemos en deepsleep de 60 secondes et mesure analogique :
Le capteur d'humité est celui d'atelier, le cobaye : un avocatier que j'ai tendance a oublier.
Capture avocat.PNG (983.05 Kio) Consulté 7709 fois
ganq
Message par ganq »
J'ai la même batterie. Elle s'éteint au bout de quelques secondes sur un arduino !!!
Je pensais brancher mon arduino directement sur la batterie avec un boost à 5 V !
comment tu fais ?
La wemos est alimenté par son USB.
Des que la luminosité est bonne j'ai une led verte qui s'allume.
J'ai remarqué hier que des qu'un appareil est branché dessus elle s'allume (led bleu) et le charge.
Du coup je me sert de cela.
Pas de mysensors pour essayé.
Je suis parti d'une batterie faible, le réveille toute les 60 secondes est trop fréquent pour bien charger la batterie, elle s'est arrêtée.
Je vais la rechargée par l'USB et changer le deepsleep pour 5 minutes.
ganq
Message par ganq »
Il y aurait un test sur les cables data (qui sont déconnecté chez moi) ?
Faut que je les courcuites peut-être ... ca demande réflexion...
Sinon, je vois pas...
Un chargeur usb secteur ne se pose pas la question, il alimente en permanence...
ganq a écrit :Il y aurait un test sur les cables data (qui sont déconnecté chez moi) ?
ou bien même si la puce wifi ce met en veille, peut être que régulateur 5v 3v intégré a la wemos consomme suffisamment pour laisser la batterie en fonctionnement et donc = battery drain
Je viens de remettre en route, et maintenant les led bleus reste allumé malgré le deepsleep de la Wemos, ce qui confirmerais la réflexion.
Je n'ai pas ce problème sur l'autre Wemos en test car je passe en direct sur la prise 3v ce qui by pass le régulateur
ganq
Message par ganq »
tu as une sortie 3.7 V la dessus?
Sur la batterie ? Non
Quand je parle de l'autre Wemos, c'est le montage complet DIY précédent.
