Page 4 sur 16
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Publié : 24 mai 2017, 18:28
par diunyr
Je viens de tester ce petit script pour accélérer mon Domoticz que je trouve lent et en plus de ne pas aller plus vite, j'ai l'impression que ça "lag".
J'ai une erreur récurrente (je suis entrain de tester pour voir).
2017-05-24 18:21:51.654 User: Admin initiated a switch command (45/Lampe Bureau/On)
2017-05-24 18:22:01.626 Error: EventSystem: Warning!, lua script C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\lua\script_device_testvit.lua has been running for more than 10 seconds
J'utilise switchon,switchonfor et switchoff.
Une idée ?
Publié : 24 mai 2017, 19:10
Problème avec un script... A minima le montrer
Surtout que tu as du effectuer des modifications vu que tu es sous windows
Publié : 28 mai 2017, 13:25
par bnic
je suis tombé sur ce sujet en cherchant à accélerer l'execution d'un groupe.
Voici le log actuel :
2017-05-28 06:20:34.796 User: Admin initiated a scene/group command
2017-05-28 06:20:34.797 Activating Scene/Group: [Lumière salon (TOUS)]
2017-05-28 06:20:34.798 Activating Scene/Group Device: Lampe salon (On)
2017-05-28 06:20:34.799 RFLink Sending:
2017-05-28 06:20:35.289 (RFLink) Light/Switch (Lampe salon)
2017-05-28 06:20:35.349 Activating Scene/Group Device: Lampe salon 2 (On)
2017-05-28 06:20:35.349 RFLink Sending:
2017-05-28 06:20:35.855 (RFLink) Light/Switch (Lampe salon 2)
2017-05-28 06:20:35.916 Activating Scene/Group Device: Lampe salon 3 (On)
2017-05-28 06:20:35.917 RFLink Sending:
2017-05-28 06:20:36.415 (RFLink) Light/Switch (Lampe salon 3)
Comme on le voit il se passe 1.7 secondes entre l'appui et la fin de l'allumage. J'aimerais que les lampes s'allument quasi instantanément.
Seulement, si j'ai bien compris, la technique ne fonctionne que dans le cas d'un script et pas pour un simple groupe ?
Publié : 28 mai 2017, 19:13
Cette optimisation n'est effectivement valable qu'au sein d'un script lua
mais même dans ce cas les éléments d'un même groupe ne pourront jamais être activés simultanément.
Publié : 28 mai 2017, 20:58
par bnic
Merci pour ta réponse.
Je me doute qu'il faut que le rflink envoie les commandes une à une, c'est pour cela que je précisais "quasi" instantanément, aujourd'hui, 1.7 secondes ça me parait long et visuellement je trouve ça pas terrible l'allumage un à un. Si je descends à quelques centièmes, ça sera beaucoup moins perceptible.
Je vais me renseigner pour créer mon groupe en LUA.
Publié : 27 juil. 2017, 12:01
par landaisbenj
Je passe le sous forum en favori pour ma part. J'ai fais un tour du modules.lua et ne serait-ce que pour les exemples je le mets de coté. Maintenant que je vois qu'il accelere le changement d'etat des interrupteurs je vais surement m'en servir.
Par contre y a t il dedans une fonction qui permettrait de lister l'etat de tous les devices au lancement d'un script ? J'ai cherché mais je ne trouve pas trop. Ca me permettrai de savoir si les devices en question on le bon etat que je souhaite pour tel ou tel script.
J'ai trouvé l'idée sur le wiki de domoticz mais je n'arrive pas encore à l'adapter proprement. Je pense que ca peut permettre de faire comme la liste show current stats dans events:
genre
for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
print (deviceName, deviceValue)
Publié : 27 juil. 2017, 18:11
Oui il y a une fonction qui listes tout mais c'est pas top, a part pour pourrir les logs..
Utilise simplement les print ponctuellement sur ce que tu veux afficher
Publié : 28 juil. 2017, 08:42
par landaisbenj
vil1driver a écrit :Oui il y a une fonction qui listes tout mais c'est pas top, a part pour pourrir les logs..
Ok merci. Tu sais comment je peux connaitre les entrées de chaque table ? Car j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas trop d'info...
Le wiki n'a pas l'air complet la page s’arrête au titre du chapitre DEVICE, justement ce qu'il me manque...
Publié : 28 juil. 2017, 08:48
cré un sujet et détaille ce que tu veux faire au juste..
Publié : 17 août 2017, 22:35
par technick
Bonjour, si ça t'interresse tu trouveras des fonctions de log ici :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10&t=4437
j'étais parti des routines fournies ici mais je suis allé un peut plus loin sur cetains points, les logs et la gestion des variables entre autres.
Tu mets des logs partout et quand tu veux tracer tu definis le niveau à "trace"
_Log:SetLevel(LogLevel_Trace)
Et quand tout va bien tu reviens à "Info", voir "Warning".
_Log:SetLevel(LogLevel_Info)
