Il n'y a que les -- et avec le numéro de cell indiqué en dessous.patrice a écrit :Bonjour
Aucune autre manip a faire
On est d'accord que l'acces se fait parTu as au moins une grille de frontpage vide ?http://ip:port/frontpage.html pour examiner le résultat.
[Tuto] Utiliser Monitor
Re: custom page
Re: custom page
Voici mon fichier settings :
Il y a peut etre quelque chose que j'ai mal fait.....
<!-- Change the text for on/off switches -->
var txt_on = 'On';
var txt_off = 'Off';
var txt_mixed = 'On';
var txt_sunboth='Soleil';
var txt_sunset='Coucher soleil';
var txt_sunrise='Lever soleil';
var var_sunrise='';
var var_sunset='';
var file_string = '';
var CheckHighway = 'A2:' ; // The ; is needed for searching!!
<!-- Change thetText displayed in PopUps -->
var txt_switch_protected = '\'Interdit\'';
var txt_switch_on = '\'Switch On\'';
var txt_switch_off = '\'Switch Off\'';
<!-- Change the timeout of the PopUp -->
var switch_protected_timeout = '1000';
var switch_on_timeout = '1000';
var switch_off_timeout = '1000';
var camera_doorbell_timeout = '15400';
<!-- Change idx of special items -->
var idx_IsDonker = '500'; //idx du capteur de luminosité
var IsNight = 'No';
var idx_buitentemp = '';
var idx_water_meter = '';
var idx_doorbell = '';
var idx_electricity_today = '';
var idx_gas_today = '';
var idx_ram_usage = '17’;
var idx_cpu_usage = ’13’;
<!-- This triggers the camera PopUp when the doorbell is pressed -->
<!-- Text could be 'On', 'Group On' or 'Chime' -->
var doorbell_status = 'On';
<!-- Global vars -->
var img_vspace=5;
var sign_2='%';
// #### vvvvv USER VALUES below vvvvv #######
$(document).ready(function() {
$.roomplan=5; // define roomplan in Domoticz and create items below.
$.domoticzurl="http://192.168.1.70:8080";
//format: idx, value, label, description,lastseen(1 when lastseen is wanted) ,plusmin button (1 for buttons), [override css], [alarm value]
$.PageArray = [
//page 1
['500','Status','cell00','Donker switch','0','0'], // idx du capteur de luminosité (doit correspondre à idx_IsDonker), changement de l'icon météo suivant s'il fait jour ou non
['','Temp','cell6','Salon','0','0','color:#B3F2CF'], // températures
['','Temp','cell11','Chambre','0','0','color:#B3F2CF'],
['','Temp','cell3','','0','0','color:#F9A607'],
['','Temp',cell16','Salle de bain','0','0','color:#B3F2CF','22.5'], // alarme à 22.5
['','Humidity','cell2-3','Salle de bain','0','0','color:#07B7F9','70'], // humidité avec alarme à 70%
['40','Status','cell21','Amplificateur','0'], // interrupteurs classics
['34','Status','cell22-1','PS3','0'],
['41','Status','cell22-2','TV','0'],
['','Status','cell4','Musique','0'],
['','Status','','Boost','0'],
['0','SunBoth','cell2','Soleil','0','','color:#BE7CBD;font-size:50%'], // heures lever/coucher soleil
['52','CounterToday','cell12','Conso Ampli','0'],
['53','CounterToday','cell17','Conso TV','0'],
['','SetPoint','cell7','Salon (°C)','0','0.5','color:#B3F2CF','21'],
[’26’,’Level','cell13',‘Salon’,’0’,’1’], // interrupteur variateur
[’57’,’Level','cell9',‘Chambre’,’0’,’1’],
['','Push','cell8','Goa','0','','color:#39A2EB;font-size:90%'], // boutons PushOn ou PushOff
['','Push','cell20','Metal','0','','color:#39A2EB;font-size:90%'],
['','Push','cell5','Fun radio','0','','color:#39A2EB;font-size:90%'],
['','Push','cell10','Reggae','0','','color:#39A2EB;font-size:90%'],
['','Push','cell15','Rock','0','','color:#39A2EB;font-size:90%'],
[’29’,’ForecastStr','cell25','','',''], // icone météo (idx du capteur de température extérieur virtuel Weather Underground)
['0','Link','cell14','<a href="http://zanguigui.ddns.net:8080" target="_blank">Admin domoticz</a>','',''], // simple lien s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre
['0','Tijd','cell1','','','','color:#02E07A;font-size:120%'], // heure et date
// page 2
['','DewPoint','cell2_5','Dauwpunt buiten (°C)','0','0'],
['','Speed','cell2_4','Windsnelheid (m/s)','0','0'],
['','Temp','cell2_6','Temp. onder afdak (°C)','0','0'],
['','DewPoint','cell2_8','Dauwpunt onder afdak (°C)','0','0'],
['','Humidity','cell2_7','Vocht onder afdak (%) ','0','0'],
['','Temp','cell2_16','Temp. kelder(°C)','0','0'],
['','DewPoint','cell2_18','Dauwpunt kelder(°C)','0','0'],
['','Humidity','cell2_17','Vocht kelder(%) ','0','0'],
['','Temp','cell2_11','Temp. bijkeuken(°C)','0','0'],
['','DewPoint','cell2_13''Dauwpunt bijkeuken(°C)','0','0'],
['','Humidity','cell2_12','Vocht bijkeuken(%) ','0','0'],
// ['','Tijd','cell2_1','','0','0','color:#110B67;font-size:50%'],
// ['0','SunBoth','cell2_10','','0','0','color:#110B67;font-size:50%'],
['','Status','cell2_2','Ventilator bijkeuken','0','0'],
['','Status','cell2_23','Kerstmis','0','0'],
['','Traffic','cell2_3','','0','0',';font-size:50%'],
$.PageArray_Scenes = [
['1','Status','cell18','Reveil','0','color:#CAF114;font-size:90%'], // Scènes
['','Status','cell23','Toute la maison','0','0'], // groupes
['','Status','cell19','Apéro','0','color:#CAF114;font-size:90%'],
// #### ^^^^^ USER VALUES above ^^^^^ #######
RefreshData();
Re: custom page
@ Zang
il manque peut être l'ip de ton pc ou tablette dans la configuration domoticz .
petit soucis j' n'arrive pas avoir les images pour les blinds
vous pouvez me dire le type reste à Status ? le code reste à "0","0" ?
Re: custom page
je comprends vraiment pas la on dirais qu'il y a un truc qui bloque l’interprétation du settingspetergab a écrit :@ Zang
Re: custom page
Ah j'avais pas compris, met 0 comme idx ou commente les lignes avec // je pense que laisser '' n'est pas bon.
D'ailleurs dans le fichier à la base il y toujours un idx d'indiqué,...
Et il manque la cell sur la ligne boost.
Faut rester cohérant.
Re: custom page
@petergab, si tu ne donne pas d'info je ne peux pas t'aider, donc là comme ça je dirais qu tu dois copier les icons dans le dossier comme expliqué.
Sinon oui juste Status, le reste '0','0'
Re: custom page
merci sa fonctionne avec :Status, le reste '0','0'
j'avais que '0', ... Nickel .
Re: custom page
Bon merci en effet j'ai fait mon boulet ..... merci beaucoup pour l'aide en tout casvil1driver a écrit :Ah j'avais pas compris, met 0 comme idx ou commente les lignes avec // je pense que laisser '' n'est pas bon.
Re: custom page
Petite question pourrez ton intégrer dans plusieurs cellules fusionnées un flux d'actualité type sudouest ou RSS.
Re: custom page
on sort du cadre mais il n'y à pas de limite, ce n'est qu'une page html avec du contenu javascript.
tu peux y afficher ce que tu veux.
http://stackoverflow.com/questions/1094 ... javascript
