Page 4 sur 33
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 25 mai 2015, 08:55
par jacques68
Ok normal que je n'ai pas le meme écran. Bon j'ai un peu de temps devant moi je vais regarder de plus près ce qui ne va pas ;) ;)
Bon j'ai finit par trouver: une erreur de texte dans ma déclaration de variables sur le compteur principal..... :oops: :oops:
M'enfin tout à l'air bon et fonctionnel un grand merci pour ce tuto!!!!!! :D :D
Publié : 27 mai 2015, 18:09
par jacques68
Bonjour tous
Je test depuis 2 jours et ça fonctionne plus ou moins bien car j'ai un beug!!!
En effet le compteur journalier heures creuses fonctionne bien il comptabilise bien la consommation en heures creuses sous l'affichage principal. L'affichage principal lui devrait me donner le relevé compteur heurs creuses sauf qu'il me donne le relevé des heures pleines....
quand je rebascule en heures pleines, là il m'affiche bien le relevé compteur heures pleines et la ligne dessous il comptabilise la consommation journalière, et là il s'arrete de compter à 0.042kwh!!! Hier idem il c'est arrête a 0.044kwh :oops: :oops:
J'ai pas mal épluché le script et je pense peut être que ma trame est différente de la votre sauf que je comprend pas trop bien comment sont récupérés les infos.
Quelqu'un a une petite idée?? :mrgreen: :mrgreen:
Le compteur global lui foncytionne bien
Publié : 27 mai 2015, 18:21
par oula85
Tu as quoi comme source de relevés de conso ?
Publié : 27 mai 2015, 18:29
par jacques68
Pour le relevé j'ai un optocoupleur
J'ai verifier les releves direct sur le rasp et j'ai les bonnes valeurs
Publié : 27 mai 2015, 18:31
par oula85
Va vient peut etre de la je suis en CM180 et ca marche nickel
Publié : 27 mai 2015, 18:35
par jacques68
Je sais pas.....ce qui me trouble c'est que direct sur le raspberry c'es bon et dans Domoticz j'ai des valeurs erronées
Publié : 27 mai 2015, 18:39
par oula85
Du peu que je connaisse de domoticz la manipulation des capteurs virtuels en ligne de code est assez balèze suivant le type de ceux ci peut etre que la trame teleinfo diffère de celle du CM180 ou alors tu as une variable qui merdouille
Publié : 28 mai 2015, 19:51
par jacques68
J'avais trouvé un article sur un forum anglais ou c'était bien détaillé la récup des infos des compteurs, ils parlainet bien des differentes trames et les modifs a faire...faut que je retrouve le truc j'ai pas sauvegardé le lien... :(
Sinon je vais tenté de viré tous mes compteuurs et recommencé car je pense aussi avoir un soucis au niveau de la variable utilisateur LastValueCptElecGlobal car sa valeur actuelle est totalement...à l'ouest!!!
J'ai peut etre trouvé un début de réponse à mon soucis du compteur heures pleines qui reste à 0: en fait dans les variables utilisateur la variable "LastValueCptElecGlobal" est celle du compteur des heures creuses!!!! Donc forcément quand je passe en heures pleines ce compteur ne bouge plus d'ou mes valeurs qui restent figés.
Maintenant comprendre pourquoi cette valeur est erroné...... :o :o :o
Publié : 26 juil. 2015, 18:36
par AVBoX
J'essaye d'utilisé le script mais j'ai un problème dans le calcul de la consommation:
2015-07-26 18:30:58.516 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua
2015-07-26 18:30:58.490 (Teleinfo) P1 Smart Meter (EDF)
2015-07-26 18:31:09.065 LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
2015-07-26 18:31:09.065 LUA: CapteurGlobal = EDF
2015-07-26 18:31:09.065 LUA: CapteurCptHP = Compteur Electrique HP
2015-07-26 18:31:09.065 LUA: CapteurCptHC = Compteur Electrique HC
2015-07-26 18:31:09.065 LUA: idxCptHP = 40
2015-07-26 18:31:09.065 LUA: idxCptHC = 41
2015-07-26 18:31:09.066 LUA: flagHP = EDF Heures Pleines
2015-07-26 18:31:09.066 LUA: flagHC = EDF Heures Creuses
2015-07-26 18:31:09.066 LUA: LastValueCptElecGlobal = 0
2015-07-26 18:31:09.066 LUA: Conso Instant = 22400740 / Conso Cumule = 0
2015-07-26 18:31:09.066 LUA: Delta conso = 0
2015-07-26 18:31:09.067 LUA: Compteur cible = HP
2015-07-26 18:31:09.067 LUA: Valeur precedente = -22423061
2015-07-26 18:31:09.067 LUA: Valeur ajustee = -22423061
2015-07-26 18:31:09.067 LUA: -- Fin Calcul Compteur HC / HP --
J'utilise pour récupérer le télé-info ce schéma:
Si quelqu'un peu m'aiguillé sur le problème de calcul de la consommation car la je séche.
Publié : 26 juil. 2015, 18:40
par AVBoX
Apparemment le script est fait pour le OWL - CM180 pas pour le schéma home-made
Faudrait adapter le script à ce schéma, je vais essayer de regarder mais je suis pas un expert.
