Plugin Rfplayer Rfp1000
zaraki673
Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Message par zaraki673 »
alors les thermostat , c est intégré, mais ca doit pas forcement marché, n'en ayant pas, je n ai pas pu verifier les dim value a renvoyer pour changer les états :D
a tester donc ;)
vulbas
Message par vulbas »
merci pour l'info,
je vais essayer de voir si j'arrive à quelque chose, :)
edit :
bon alors comme prevu je pige rien lol.
peux tu me detailler comment je pourrais tester stp ? :)
je vais dans interrupteur, ajout manuel.... je ne vois rien qui concerne le X2D dans le menu deroulant
zaraki673
Désolé, j'ai loupé ton edit il me semble,
pour la création manuel de switch il faut :
  • passé par l'onglet hardware (ou matériel)
    sélectionner la ligne de votre plugin rfplayer
    Choisir dans la liste le protocol du switch
    Entrer un ID et une Area (pour le X2D433 et X2D868 uniquement)
    Faire Update
    Aller dans devices vous y trouverez votre nouveau switch à activer
vulbas
Merci pour la réponse.
Je mettrais des screens un peu plus tard mais sauf erreur je n'ai pas de choix de protocoles. À moins que je n'ai pas activé une option quelques part.
Je vois aussi un autre problème. La aussi sauf erreur je ne peux pas dire si j'appuie sur tel bouton ça doit faire telle action dans le calybox 230. il me semble qu'il faut la bonne telecommande pour faire les actions
vulbas
voici ce que j'ai dans l'onglet materiel
papoo
Message par papoo »
@vulbas : vu ta copie d’écran et sauf erreur de ma part, tu n'utilises pas le plugin dont on parle dans ce thread mais de la version matériel standard reconnu par domoticz
en suivantla procédure pour permettre le fonctionnement des plugins python via domoticz beta tu devrais visualiser des options supplémentaires dans l'ajout matériel
2017-05-28 15_46_53-Domoticz.png (136.35 Kio) Consulté 8953 fois
https://pon.fr github
vulbas
merci pour ton aide, j'utilisais effectivement le systeme de base.
j'ai installé python, par contre je ne trouve pas comment Créer un sous-repertoire dans le répertoire plugins de domoticz, j'ai tenté de mettre la sd dans mon pc mais sur les deux partition de celle ci il n'en lit qu'une et me demande de formater l'autre, celle ou se trouve domoticz j'imagine
papoo
Message par papoo »
en ligne de commande
mkdir /home/pi/domoticz/plugins/RFplayer/
ou via winscp
vulbas
merci grace à tes explications simple je m'en suis sortit sans probleme :)
je vais me replonger dans la doc de mon calybox 230 et voir si je peux lui attribuer un code qu'il reçoit à une fonction, la j'ai des doutes.... je verrais bien
Zed
Message par Zed »
Bonjour, suite aux nouvelles bêta de domoticz le plugin ne fonctionne plus........ Apparemment le support Python en serait la cause....
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 8&start=20
