[Python] Bose Soundtouch Multiroom depuis domoticz
lreymond
Re: [Python][TUTO] Bose Soundtouch Multiroom depuis domoticz
Message par lreymond »
pas mieux...
2017-11-24 13:41:29.067 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/python/bose_on.py). returned: 256
2017-11-24 13:41:32.447 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/python/bose_off.py). returned: 256
ayziaa
Message par ayziaa »
Oui mais quand tu exécute le script en ligne de commande, ça te donne toujours la même chose après avoir désinstaller et réinstaller la librairie?
Chrominator
Message par Chrominator »
Chrominator a écrit :[...] comme j'avais OÜI FM, ça plantait.
Bon je suis pas au bout, je continue... :-)
Maintenant ça passe, les fonctions de la bibliothèque ne buttent plus sur les caractères non ascii.
Pour cela j'ai modifié le script device.py pour convertir les chaines en utf-8.
Il y deux fonctions à modifier refresh_presets() et select_preset() :
refresh_presets()
    def refresh_presets(self):
        """Refresh presets."""
        response = requests.get(
            "http://" + self._host + ":" + str(self._port) + "/presets")
        dom = minidom.parseString(response.text)
        self._presets = []
        for preset in _get_dom_elements(dom, "preset"):
            self._presets.append(Preset(preset))
devient
        response.encoding = 'UTF-8'
        dom = minidom.parseString(response.text.encode('utf-8'))
        self._presets = []
select_preset()
    def select_preset(self, preset):
        """Play selected preset.
        :param preset Selected preset.
         requests.post(
            'http://' + self._host + ":" + str(self._port) + '/select',
            preset.source_xml)
devient
        preset.encoding = 'UTF-8'
        requests.post(
            preset.source_xml.encode('utf-8'))
Je n'en ai pas modifié d'autres étant donné que pour l'instant je ne me sers que de celles-ci.
Je vais peut être me fouler d'un post sur le github de cette library. :geek:
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ayziaa
Wow! Pour quelqu'un qui connaissait pas le Python t'es plutôt doué :geek:
edit: pourrais tu m'indiquer dans quel répertoire tu trouve le device.py?
Chrominator
Sur mon pi (ubuntu), le script s'est logé dans /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libsoundtouch/device.py
Si locate est installé sur ton système, ça peut aider à le trouver.
Tu tapes locate device.py et ça te montre la liste de tous les device.py de ton système.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
lreymond
ayziaa a écrit :Oui mais quand tu exécute le script en ligne de commande, ça te donne toujours la même chose après avoir désinstaller et réinstaller la librairie?
voici le résultat après desinstallation de la librairie:
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ python bose_off.py
  File "bose_off.py", line 4, in <module>
    import libsoundtouch
ImportError: No module named libsoundtouch
voici le résultat après reinstallation de la librairie
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libsoundtouch/__init__.py", line 11, in <module>
    from zeroconf import Zeroconf, ServiceBrowser
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/zeroconf.py", line 38, in <module>
    import netifaces
ImportError: No module named netifaces
ayziaa
Essaye ça alors
sudo pip install netifaces
Il te manque des trucs parceque il trouve pas un import dans le Python.
lreymond
ayziaa a écrit :Essaye ça alors
voici mon nouveau test
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip install netifaces
Downloading/unpacking netifaces
  Downloading netifaces-0.10.6.tar.gz
  Running setup.py (path:/tmp/pip-build-e5Bvgl/netifaces/setup.py) egg_info for package netifaces
Installing collected packages: netifaces
  Running setup.py install for netifaces
    checking for getifaddrs...found.
    checking for getnameinfo...found.
    checking for IPv6 socket IOCTLs...not found.
    checking for optional header files...netash/ash.h netatalk/at.h netax25/ax25.h neteconet/ec.h netipx/ipx.h netpacket/packet.h linux/irda.h linux/atm.h linux/llc.h linux/tipc.h linux/dn.h.
    checking whether struct sockaddr has a length field...no.
    checking which sockaddr_xxx structs are defined...at ax25 in in6 ipx un ash ec ll atmpvc atmsvc dn irda llc.
    checking for routing socket support...no.
    checking for sysctl(CTL_NET...) support...no.
    checking for netlink support...yes.
    will use netlink to read routing table
    building 'netifaces' extension
    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.10.6 -DHAVE_GETIFADDRS=1 -DHAVE_GETNAMEINFO=1 -DHAVE_NETASH_ASH_H=1 -DHAVE_NETATALK_AT_H=1 -DHAVE_NETAX25_AX25_H=1 -DHAVE_NETECONET_EC_H=1 -DHAVE_NETIPX_IPX_H=1 -DHAVE_NETPACKET_PACKET_H=1 -DHAVE_LINUX_IRDA_H=1 -DHAVE_LINUX_ATM_H=1 -DHAVE_LINUX_LLC_H=1 -DHAVE_LINUX_TIPC_H=1 -DHAVE_LINUX_DN_H=1 -DHAVE_SOCKADDR_AT=1 -DHAVE_SOCKADDR_AX25=1 -DHAVE_SOCKADDR_IN=1 -DHAVE_SOCKADDR_IN6=1 -DHAVE_SOCKADDR_IPX=1 -DHAVE_SOCKADDR_UN=1 -DHAVE_SOCKADDR_ASH=1 -DHAVE_SOCKADDR_EC=1 -DHAVE_SOCKADDR_LL=1 -DHAVE_SOCKADDR_ATMPVC=1 -DHAVE_SOCKADDR_ATMSVC=1 -DHAVE_SOCKADDR_DN=1 -DHAVE_SOCKADDR_IRDA=1 -DHAVE_SOCKADDR_LLC=1 -DHAVE_PF_NETLINK=1 -I/usr/include/python2.7 -c netifaces.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/netifaces.o
    netifaces.c:1:20: fatal error: Python.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
     #include <Python.h>
    compilation terminated.
    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
    Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-e5Bvgl/netifaces/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-7PYEOX-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
    running install
running build
running build_ext
 #include <Python.h>
Cleaning up...
Command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-e5Bvgl/netifaces/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-7PYEOX-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-e5Bvgl/netifaces
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
pi@raspberrypi:~ $ cd domoticz/scripts/python
    import netifaces
Chrominator
Bon c'est bien rigolo Python finalement, je me suis régalé.
J'ai fait deux petits scripts pour Domoticz.
Le premier en Python ne fait pas grand chose d'autre que ce que fait celui de ayziaa, mais accepte des paramètres pour indiquer l'enceinte Bose maîtresse en multiroom, le niveau sonore au démarrage, la présélection à jouer.
Ce même script permet aussi d'éteindre les enceintes.
On le lance comme ça : bose_all.py --master bureau --volume 10 --preset 6 --switch on
Ah et puis il écrit ce qu'il fait dans le log de domoticz, c'est pratique.
Le second appelle le premier et sera typiquement sur un interrupteur dans Domoticz.
C'est un script shell tel que recommandé dans le WIKI domoticz (voir scripting in Domoticz); il lance en batch le script Python pour libérer Domoticz et ne pas attendre la fin... ;)
Tuto :
Comme j'utilise Python3 avec ce script, il faut :
  • Installer la bibliothèque libsoundtouch pour Python3 :
    sudo -H pip3 install libsoudtouch
  • Décomprimer le tarball exec.tgz dans domoticz/scripts (si vous n'en avez pas déjà un)
    cd /home/pi/domoticz/scripts
    tar xvf exec.tgz
  • Décomprimer le tarball bose_all.tgz dans domoticz/scripts/python
    cd /home/pi/domoticz/scripts/python
    tar xvf bose_all.tgz
  • Créer un interrupteur dans Domoticz sur un device virtuel
  • Dans les rubriques Action On et Action Off, indiquer le script exec.sh avec comme paramètres le lancement de bose_all.py :
    Exemple pour Action On :
    script://exec.sh python/bose_all.py --master bureau --volume 10 --preset 6 -s on
    Exemple pour Action Off
    script://exec.sh python/bose_all.py -s off
  • Sauvegarder
Normalement ça fonctionne.
Pour vérifier, inspecter le log de Domoticz :
Je joins le code en clair ici, pour le coup d'oeil.
Ah oui c'est en Python3, à cause d'un import que j'utilise.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
 Script permettant de créer une zone multiroom Bose avec toutes les enceintes
 Auteur : Chrominator
 Version 0.1
 Changes :
			 2017-11-26 : Version initiale
 Principe : Récupère les paramètres enceinte maîtresse, volume du son, présélection
            et crée une zone multiroom avec toutes les enceintes trouvées.
            les paramètres sont --volume <volume_level> --master <master_device> --preset <# preset> --switch <switch on or off>
            Le switch on crée la zone multiroom, off la supprime et éteint les enceintes.
 exemples :     bose_all.py --master bureau --volume 10 --preset 6 -s on
                bose_all.py -s off
import sys, getopt
import os
import urllib
import requests
import libsoundtouch    # https://github.com/CharlesBlonde/libsoundtouch
from libsoundtouch import discover_devices
from libsoundtouch import soundtouch_device
from libsoundtouch.utils import Source, Type
from libsoundtouch.device import NoSlavesException, NoExistingZoneException, \
    Preset, Config, SoundTouchDevice, SoundtouchInvalidUrlException
from urllib.request import urlopen
URL_DOMOTICZ = 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type='
def DomoticzData(cmd, get=False):
        url = URL_DOMOTICZ + cmd
        result = requests.get(url)
def SendMessage(msg, colour="SaddleBrown", bg="LemonChiffon"):
    data = urllib.parse.quote('<COLOR="' + colour + '" style="BACKGROUND-COLOR: ' + bg + '">' + os.path.basename(__file__) + ' : ' + msg + '</font>')
    cmd  = "command&param=addlogmessage&message=" + data
    DomoticzData(cmd)
    print(os.path.basename(__file__) + ' : ' + msg)
def main(argv):
    volume = ''         # Niveau de volume initial pour la création du groupe multiroom, de 1 à 100.
    masterdev = ''      # Nom de l'enceinte qui commandera le groupe multiroom.
    master = ''
    chaine = ''         # Preset à sélectionner pour le multiroom : de 1 à 6, correspondent aux boutons de la télécommande.
    switch = ''         # Spécifie si on crée le multiroom ou si on le supprime : ON ou OFF.
    try:
        opts, args = getopt.getopt(argv,"hv:m:p:s:",["volume=","master=","preset=","switch="])
    except getopt.GetoptError:
        SendMessage (os.path.basename(__file__) + ' -v <volume_level> -m <master_device> -p <preset> -s <switch on or off>')
        sys.exit(2)
    for opt, arg in opts:
        if opt == '-h':
            sys.exit()
        elif opt in ("-v", "--volume"):
            volume = arg
        elif opt in ("-p", "--preset"):
            chaine = arg
        elif opt in ("-s", "--switch"):
            switch = arg
        elif opt in ("-m", "--master"):
            masterdev = arg
    if switch.upper() not in ("ON", "OFF"):
        SendMessage('--switch : Le switch doit être ON ou OFF')
        sys.exit(2)
    devices = discover_devices(timeout=5)
    for device in devices:
        SendMessage ("Enceinte " + device.config.name + " mise hors fonction.")
        device.power_off()
    if switch.upper() != "ON":
        SendMessage ("Arrêt du multiroom.")
        sys.exit(2)
    if masterdev == '':
        SendMessage ('Aucune enceinte maître définie : Arrêt du programme')
        sys.exit(2)
    if chaine == '':
        chaine = '0'
        SendMessage ('Présélection sélectionnée par défaut')
    elif not chaine.isnumeric():
        SendMessage ('Présélection ' + chaine + ' invalide. Valeurs autorisées de 1 à 6')
        sys.exit(2)
    elif int(chaine) not in range(1, 7):
        SendMessage ('Préselection ' + chaine + ' invalide. Valeurs autorisées de 1 à 6')
        sys.exit(2)
    if volume == '':
        volume = '20'
        SendMessage ('Volume sélectionné par défaut.')
    elif not volume.isnumeric():
        SendMessage ('Le volume doit être compris entre 1 et 100.')
        sys.exit(2)
    elif int(volume) not in range(1, 101):
        sys.exit(2)
    SendMessage ('Preset is set to ' + chaine)
    SendMessage ('Volume is set to ' + volume)
    SendMessage ('Master device is set to ' + masterdev)
    #Noms des enceintes et types
        if device.config.name.upper() == masterdev.upper():
            device.create_zone(devices)
            master = device
        device.set_volume(int(volume))
        SendMessage ('Device trouvé: ' + device.config.name + " - " + device.config.type + " - volume forcé à " + str(device.volume().actual))
    if master == '':
        SendMessage ("L'enceinte " + masterdev + " n'existe pas. Arrêt du programme.")
    else:
        # Nombre d'enceintes en multiroom
        SendMessage ('Multiroom activé sur ' + str(len(devices)) + ' enceintes.')
        #ici on récupere les presets
        presets = master.presets()
        index = int(chaine)-1
        SendMessage ('Préselection n°' + chaine + ' choisie : ' + presets[index].name + ' ' + presets[index].source)
        master.select_preset(presets[index]) # 6 presets de 0 à 5
if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv[1:])
TODO : Disposer d'un objet comme ceux qui viennent par KODI en upnp dans Domoticz et disposer de la navigation, musique suivante, précédente, changer le volume, etc..., mais là j'ai pas encore le niveau :lol:
Pour éviter les indentations intempestives, voici les scripts en tarball.
bose_all.tgz
(2.01 Kio) Téléchargé 387 fois
exec.tgz
(190 octets) Téléchargé 381 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Turismo
Message par Turismo »
Bonjour à tous !
Je suivais le topic depuis quelques jours et j'ai décidé de me lancer, après plusieurs patinages résolu, il me reste un dernier problème (j'ai suivi le tuto de Chrominator).
J'arrive sans problèmes à lancer le script "bose_all.py" directement en ligne de commande avec
python3 bose_all.py --master salon --volume 20 --preset 6 -s on
la même commande avec python au lieu de python3 me renvoie vers un message d'erreur
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python$ python bose_all.py --master salon --volume 20 --preset 6 -s on
  File "bose_all.py", line 25, in <module>
    import requests
ImportError: No module named requests
Par contre, impossible de lancer le bose depuis Domoticz, mais je n'ai pas de messages d'erreur non plus.
2017-12-03 02:03:53.800 User: Admin initiated a switch command (558/Bose test/On)
2017-12-03 02:03:54.032 Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/exec.sh
Vu que mes connaissances en Python sont très limitées, je tourne un peu en rond.
S jamais quelqu'un à une solution à mon problème ...
