[LUA] Vigicrue
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
Message par chatainsim »
Je viens d'installer Domoticz sur un Windows pour tester.
Effectivement un seul des capteurs est renseigné.
Pourtant j'ai une notification pour tous à priori.
Je vais creuser ça dans la semaine.
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
J'ai un début de piste.
Si je désactive les notifications ça fonctionne.
ça doit être un bug dans mes commandarray je pense.
et le check pour la notification ne fonction pas, je dois le changer aussi.
Essaye avec cette version : https://github.com/chatainsim/scripts_d ... gicrue.lua
Avec dans le fichier json les notifs a false.
Normalement ça devrait au moins mettre à jour les sensors.
Je reviens avec une version corrigée pour les notifcations rapidement.
balajol
Re: lua: Vigicrue
Message par balajol »
Re,
Merci de ton retour,
Je vais éviter de planter DOMOTICZ à cette Heure :oops:
Test demain
cdt
Bertrand
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
balajol a écrit :Re,
Test demain
cdt
Bertrand
Je viens de pousser une version qui corrige les notifications aussi.
J'ai testé sous Windows, ça fonctionne.
J'attends ton retour. ;)
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
Je viens aussi de modifier le fichier de conf json.
https://github.com/chatainsim/scripts_d ... icrue.json
J'ai changé test par channel et je définis le channel a utiliser pour envoyer les notifications (pushbullet, telegram etc ..)
A mettre à jour pour la prochaine version du script.
balajol
Re: lua: Vigicrue
Bonsoir chatainsim,
A priori erreur ligne 74
cdt
Bertrand
balajol
Re: lua: Vigicrue
Re,
Mais ne peut on directement dans le script mettre à on un dispositif au delà d'un certain seuil , ou même directement ouvrir un lien "https://....."
Personnellement mes besoins sont amplement remplis de cette façon :oops:
Je n'utilise pas Pushover et ne sait à quoi correspond "telegram" :?
cdt
Bertrand
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
balajol a écrit :Bonsoir chatainsim,
cdt
Bertrand
J'ai oublié un =, c'est corrigé.
balajol
Re: lua: Vigicrue
@ chatainsim,
Tout a l'air de fonctionner, Les dispositifs ne se mettent à jour que toutes les demi heures mais les logs indiquent une donnée toutes les 5 mn.
(D'où ma réflexion précédente sur la fréquence d' exécution)
Me reste à comprendre comment utiliser les notifications ;)
Dans les paramètres de Domoticz je n'ai pas trouvé telegram :?
faut que je creuse ( un autre soir_Jour_nuit :roll: )
https://easydomoticz.com/nouveau-system ... ification/
Merci encore de ton aide
Cdt
Bertrand
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
balajol a écrit :@ chatainsim,
Cdt
Bertrand
Concernant la notification, tu peux changer telegram par email ou http ou pushbullet ou autre en fonction des ce que tu veux envoyer.
Il utilisera les paramètres définis dans la configuration des notifications de Domoticz.
