[Bash] Vigilance météo
Re: Vigilance météo
LSBdu68 a écrit :J'ai remplacé Text par Data et c'est impec. Une dernière question, comment puis je diminuer la taille de la police ?
Merci à toi
J'ai aussi ce probleme avec ma tablette en 1024/768 cela deborde sur la page 2
Dans le fichier setting il y a la colonne overide css, je pense que c'est ici qu'il faut le faire.
LSBdu68
Re: Vigilance météo
Message par LSBdu68 »
Merci à toi pour ces renseignements.
Re: Vigilance météo
Lorsque tu vois ?! Clic dessus, ça t'envoie directement sur le lien donné par deennoo en accord avec l'idx ;)
Lien qui te donne les infos affichables et leur contenu.
Pour rappel, 'Text' va t'afficher dans la cellule ce que tu auras mis en descrption dans la ligne de setting.
Ça s'utilise avec l'idx 0.
Ça n'est pas bien utile mais j'en ai eu besoin à un moment ;)
Pour la taille ou la couleur ou autre..
Oui c'est dans la partie 'overide css'.
Regardes le fichier exemple..
@deennoo, as tu résolu tes valeurs en rouge ?
Rah le gros mélange de sujets :(
LSBdu68
Re: Vigilance météo
Vil1driver,
Oui excuse moi pour ce mélange. Je vais tester ce que tu m'as dit.
anjubelle
Re: Vigilance météo
Message par anjubelle »
Depuis la derniere maj de domoticz, je constate que mes items "vigilance meteo" ne sont plus aussi lisibles qu'avant.
Au lieu d'avoir du texte explicatif de la couleur vigilance (ici jaune par exemple) je me retrouve avec: level:2
Est-ce du à la nouvelle MAJ ou tout autre chose, sachant que j'utilise le script python de ce thread.
A+
vigilance meteo
vigilance meteo
Devices: Téléinfo USB rail DIN, Chacon 54751 x3, Chacon 54798 x3, Oregon THN132N x4, Oregon THGN800, Oregon WGR800, Oregon PCR800, Door sensor sc2262 x3, KD101 Smoke
Hardware: RPi, RFXCom, Archos 101b
jackslayter
Re: Vigilance météo
Message par jackslayter »
oui je l'ai remonté sur le forum officiel ils ont changé un peu mais il y a toujours le "level:x" , surprime les données utilisateurs hors connexion
gawel3164
Re: Vigilance météo
Message par gawel3164 »
J'ai repris le script lua de hobbe. J'avais mis volontairement mon panneau d'alerte sur rouge pour voir si le script le mettrait bien a jour. Mon script s'est bien déclenché à 6h10 comme indiqué dans le script mais mon panneau est devenu gris (level 0). J'ai repris le script en modifiant juste l'idx de mon alerte (36) et en modifiant mon département (64). Quelqu'un peut me dire où je me plante svp??? (voir script ci-dessous)
-- Meteo France vigilance from domogeek API
-- domoticz/scripts/lua/script_time_vigilance.lua
-- Information from Meteo France is updated everyday at 6AM and 4PM
-- This script will check at 6.10AM and 4.10PM
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
time = os.date("*t")
-- Trigger at 6:10 and 16:10
if (time.min == 10 and ((time.hour == 6) or (time.hour == 16))) then
-- Path to curl
local curl = 'C:\\bin\\curl.exe'
-- Device ID (Type Alert on virtual hardware)
local idx = '36'
-- Department (France)
local dept = '64'
local cmd = curl .. ' http://api.domogeek.fr/vigilance/' .. dept
local color = os.capture(cmd .. '/color', true);
local risk = os.capture(cmd .. '/risk', true);
print('Vigilance: ' .. cmd .. ': ' .. color .. ' / ' .. risk)
local sValue = 'Risque : ' .. risk
local nValue = 0
if color == "vert" then nValue = 1
elseif color == "jaune" then nValue = 2
elseif color == "orange" then nValue = 3
elseif color == "rouge" then nValue = 4
else nValue = 0
-- Update device idx with nValue and sValue
commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|' .. nValue .. '|' .. sValue
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
gawel3164
Re: Vigilance météo
Pour faire suite a mon message ci-dessus: ce script ne marche que sur Windows??? Mon domoticz est sur raspberry. Le problème vient-il de là?
Merci par avance
jackslayter
Re: Vigilance météo
oui
gawel3164
Re: Vigilance météo
ah ok! :-) Merci Jackslayter! Et pas moyen de l'adapter?? Il fonctionne presque puisqu'il se lance à 6h10 et 16h10. Seulement il semble ne pas récupérer la couleur de la vigilance en cours sur l'api... :(
