Paramètrage domoticz
Tonio16
Re: Paramètrage domoticz
Message par Tonio16 »
PierreP a écrit :Bonjour Antoine
S'il te plait. Dans quelle partition faut-il mettre ce fichier ssh ?
Pierre
La parution en fat32 ou ntfs, du moins en passant par une carte faite depuis Windows.
Antoine
PierreP
Message par PierreP »
Excuse moi STP.
Je voulais parler dans quelle partition sur la carte SD
Est-ce comme sur la copie d'écran jointe ?
Pierre
Tonio16
Sous Windows, après avoir préparée la carte SD avec l'image de raspian, j'ai deux partition. Le plus grosse du type Ext4, qui n'est pas accessible sous Windows, et une autre du type ntfs ou fat 32, la plus petite. C'est dans celle-ci que tu dois mettre le fichier ssh. C'est la partition de boot.
Antoine
PierreP
Je ne peux pas utilisé Windows ( le mien est 7 pro ) parce les lecteurs de SD (sur prise USB) que j'ai essayés ne marchent pas.
Ils ne sont pas reconnus par Windows lorsque je les branche .
J'utilise généralement Ubuntu mate pour déposer les images sur les carte SD.
Une solution serait "peut-être"
  • de télécharger la même version que toi.
    puis que je grave le fichier Zip sur une une carte UBS
    ensuite que je glisse cette USB dans le portable sous Ubuntu où je la décompacterais en ISO ou IMG
    et enfin déposer l'image sur la SD
Qu'en pense tu ?
Pierre
Tonio16
PierreP a écrit :Je ne peux pas utilisé Windows ( le mien est 7 pro ) parce les lecteurs de SD (sur prise USB) que j'ai essayés ne marchent pas. 1
Pierre
étonnant, cela revient à brancher un stick USB. Celui fourni avec mes cartes s.d. est reconnu sans soucis.
Pour Ubuntu, je connais pas donc je ne peux pas aider.
Antoine
PierreP
domcars0 a écrit :Tout cela me semble correct....le pb viendrait donc du serveur. Tu n'as pas répondu à mon autre question: quelle image système utilises tu? Car tu devrais avoir des logs dans /var/log?
Bonjour Domocard0
Je te répond après quelques recherches afin que cette réponse soit correcte.
J'ai rechargé depuis le site de raspberry france l'OS Debian.
Je dépose ici une capture d'écran de la SD préparée, faites à partir d'un PC protable sous Ubuntu, montrant les deux niveaux d'arborescences que tu demandais à voir
  • Celle de gauche est le répertoire du Home de la carte SD avec le fichier ssh :::
    Celle de droite le répertoire VAR / LOG
Quels sont ceux que tu voudrait examiner ?
Lorsqu'il la carte SD est monté dans le Rapberry le terminal fonctionne.
Mais comme je veux utilisé la raspberry comme interface pour Domoticz, j'ai cherché à atteindre le Raspberry depuis le navigateur Firefox du Portable.
Dans le terminal la commande ssh pi@192.168.1.16 ne marche pas.
Je pense avoir trouvé pourquoi dans la liste des matériels installés sur mon réseau local.
En effet, le Raspberry est identifié deux fois mais pas avec la même adresse MAC.
Je suis en relation avec le forum de ma liveBox pour tenter de résoudre ce problème.
merci
Cordialement
Pierre
Capture du 2018-06-11 08-22-35.png (48.77 Kio) Consulté 6925 fois
pascal_69
Message par pascal_69 »
PierreP a écrit : En effet, le Raspberry est identifié deux fois mais pas avec la même adresse MAC.
merci
Cordialement
Pierre
Connexion du Pi par ethernet et/ou Wifi ?
PierreP
Bonsoir Pascal
Les choses ont un peu changé.
En effet, j'ai été en contact avec le forum d'ORANGE à propos de l'adressage du Raspberry sur une adresse fixe dans la Livebox.
  • Un des correspondant m'a inviter à faire une réinititation de celle-ci.
    Après avoir fait cela j'ai allumé le raspberry (branché par cable eternet).
    à la suite de cela j'ai eu une nouvelle adresse IP pour le raspberry. Dont, j'ai fait une adresse fixe.
Le problème (partiel) de communication avec le Raspberry en résolu.
Merci à tous pour l'aide et les idées que vous m'avez apporter.
Il me reste un problème. La connexion depuis FixeFox, de Domoticz par "Adresse_IP_de Raspberry:8080" ne fonctionne pas.
Je cherche.
Bonsoir
Cordialement.
Pierre
Tonio16
PierreP a écrit :Bonsoir Pascal
Je cherche.
Bonsoir
Cordialement.
Pierre
A voir si ce n'est pas le problème de librairie sous stretch.
Voir chap 8: ici
Antoine
PierreP
Bonsoir Antoine
Merci de ta réponse.
Avant la lire j'ai fait plusieurs essais qui n'ont rien donné.
  • Les modifs et ajout de /etc/dhcped.conf ou de /etc/network/interfaces telles que décrites dans le tuto :
    ""easydomoticz .... installation-de-domoticz-sur-raspberrylinux-debian ""
Je pense donc qu'avant de suivre la procédure concernant " le problème de librairie sous stretch " , Il vaut peut-être mieux que je reparte d'une installation neuve ou d'une mise à jour qui écrase la précédente.
SVP. Qu'en pense tu ?
Cordialement
Pierre
