[RESOLU] Sonde piscine
TroisSix
Re: [RESOLU] Sonde piscine
Message par TroisSix »
Ben écoutez la sonde fonctionne plutôt pas mal depuis mon installation le 23 avril.
Niveau de batterie très correct, je suis toujours à 94%.
Je dois encore avoir quelques réglages zwave à faire car j'ai régulièrement quelques trous :D
PS: après utilisation en fin d'après-midi, je baisse la chauffe de mon jacuzzi, et je ne relance la chauffe que le matin ou midi les jours où je veux en faire.
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
samourai47
Message par samourai47 »
merci pour ce retour
C'est quel module que tu as acheté et ou car je ne trouve pas le fgk-101
Et du coup on peut avoir une photo du montage. Boite etanche? etct etc
merci
TroisSix
Si tu n'es pas pressé, tu peux peut-être le trouver en occasion (groupe fb, leboncoin, ..)
Mais si tu es plutôt impatient (comme moi lol), tu peux encore le trouver en neuf sur le site BestOfRobots 8-)
La sonde, je l'ai trouvée sur Amazon, elle a 80cm environ de longueur.
Le montage est ultra simple car ce module fibaro a une entrée en contact sec, donc aucun trou à faire dans le module fibaro car c'est prévu pour. Tu peux facilement y relier les 3 fils de la sonde ds18b20 (alim + gnd + data).
Ensuite j'ai récupéré un boitier étanche extérieur qui trainait dans mon garage.
La sonde est plongée de 10cm, et le boitier est en dehors.
Si besoin je prendrai une photo du montage intérieur ;)
boitier avec la sonde à l'intérieur
boitier étanche
boitier étanche
samourai47
super...
Merci pour les photos.
Bonne trouvaille car pour la piscine y a pas des tonnes de sondes T° hormis en diy
TroisSix
J'ai cherché longtemps, abandonné, recherché... et trouvé ça :D
Tu peux utiliser une sonde avec un plus long câble si besoin, Fibaro indique les limites sur son site.
Et si tu as peur de consommer trop de piles, tu peux te rabattre sur un modèle fibaro qui nécessite une alim, mais compatible avec plusieurs sondes: fgbs-001.
A dispo si tu as d'autres questions ou que vous voulez vraiment la ptite photo de l'intérieur 8-)
TroisSix
En mettant de l'oxygène, j'en ai profité pour prendre une photo du montage:
david86
Message par david86 »
Pardon de déterrer ce sujet, mais ma sonde TFA ne me renvoi plus les infos, alors qu'elle a marché super pendant 3 ans. Maintenant, elle affiche toujours la température sur l'écran, mais elle indique également CH1, et que je vois le fait d'upgrader ou de flasher ce thermomètre, peut-être que suite à un changement de pile, elle est passé sur le canal CH1 au lieu d'être en EXT?!
Je n'ai évidemment plus la doc technique... Seriez-vous me dire comment l'upgrader, la flasher ou lui faire changer de canal ?
Merci,
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
totof60
Message par totof60 »
Hors sujet ; @ troisSix tu pilotes le jacuzzi a distance ?
Domoticz V2022.2
TroisSix
@totof60
J’aimerais bien mais pas envie de dépenser une fortune ;)
totof60
@ TroisSix
J' ai recuperé un panneau de contrôle pour le même spa que toi.
Je vais y mettre un wemos avec deux relais pour démarrer la filtration et la chauffe à distance
Je ferai un retour si j'ai un peu de temps
Domoticz V2022.2
