[Bash] Pour les adeptes des versions bêta de domoticz (et les autres)
denis_brasseur
Re: [Bash] Pour les adeptes des versions bêta de domoticz (et les autres)
Probablement un problème d'encodage de ton fichier.
Depuis Notepad++, Encodage, convertir en UTF-8.
Merci pour le retour,denis_brasseur a écrit : 22 août 2023, 18:42 Probablement un problème d'encodage de ton fichier.
Pas mieux, j'ai pris le même fichier, j'ai fait convertir en UTF-8 (je l'avais déjà créé avec Notepad++ en UTF-8)--> pas mieux
J'ai créé un nouveau fichier directement en UTF-8 dans notepad++ --> tjr la même erreur.
Par contre j'ai pu faire ma sauvegarde manuellement et je suis bien passé en 2023.2 mais ça n'a pas résolu mon pb de planning
Bonjour à tous, je relance sujet en créant une nouvelle installation pour un proche.
Installation sous Rasberry pi 4b Bullseye
J' ai résolu la même erreur rencontrée par Quady42 (/r)en copiant directement le script dans le fichier créé par Nano et l' intermédiaire de VNC.
Le script semble fonctionner mais j'ai les erreurs suivantes:
Quelqu'un pourrait il m' aider ? (non informaticien)
Merci par avance
B.
backup : 1
Update Beta : 2
Update Release : 3
Restore (/!\efface le repertoire domoticz/!\) : 4
Suppression archive : 5
Q : Quitter le Script
Choix :
1
lancement Backup
/etc/init.d/domoticz.sh: 14: echo: echo: I/O error
/etc/init.d/domoticz.sh: 16: echo: echo: I/O error
/etc/init.d/domoticz.sh: 18: echo: echo: I/O error
Stopping domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
backup termine relance service domoticz
Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
backup : 1
Update Beta : 2
Update Release : 3
Choix :
q
Merci par avance
B.
denis_brasseur
Quelles sont les lignes 14, 16 et 18 de ton script ?balajol a écrit : 05 sept. 2024, 10:29.Code : Tout sélectionner
/etc/init.d/domoticz.sh: 14: echo: echo: I/O error /etc/init.d/domoticz.sh: 16: echo: echo: I/O error /etc/init.d/domoticz.sh: 18: echo: echo: I/O error
Bonjour denis, tout d'abord merci de te pencher sur mon problème.
Je n'est pas mis le script étant donné que c'est la copie exact de celui en Première page. (Hormis les lignes concernant monit commentees par un #)
Dans notepad les lignes 14 à 18 sont:
#/bin/bash
# auteur = papoo
# 23/09/2018
# https://pon.fr/bash-pour-les-adeptes-des-versions-beta-de-domoticz-et-les-autres
# https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7179
# script à placer dans le répertoire /home/pi/
fct_stop ()
sudo /etc/init.d/monit stop
sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
fct_start ()
sudo /etc/init.d/monit start
sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
fct_update ()
echo
echo
echo "backup : 1"
echo
echo "Update Beta : 2"
echo
echo "Update Release : 3"
echo
echo "Restore (/!\efface le repertoire domoticz/!\) : 4"
echo
echo "Suppression archive : 5"
echo
echo "Q : Quitter le Script"
echo
echo "Choix : "
echo
read optionmenu
case $optionmenu in
1)
echo
echo "lancement Backup"
echo
### make backup
fct_stop
sudo /bin/tar -zcvf domoticz_backup.tar.gz /home/pi/domoticz/ >&/dev/null
### copy backup to backup folder
#sudo /bin/cp /tmp/domoticz_total_$CONCAT.tar.gz $DESTINATION > /dev/null
### Remove temp backup file
#sudo /bin/rm /tmp/domoticz_total_$CONCAT.tar.gz > /dev/null
#sudo /bin/rm -Rf /tmp/*.tar.gz > /dev/null
sleep 5
echo "backup termine relance service domoticz"
fct_start
fct_update;;
2)
echo
echo "lancement updatebeta"
echo
cd /home/pi/domoticz/
sudo /bin/bash /home/pi/domoticz/updatebeta >&/dev/null;
sleep 5;;
3)
echo
echo "lancement updaterelease"
echo
sudo /bin/bash /home/pi/domoticz/updaterelease >&/dev/null;
sleep 5;;
4)
echo
echo "lancement restoration"
fct_stop
echo
if [ -f "/home/pi/domoticz_backup.tar.gz" ]
then
echo "le fichier domoticz_backup.tar.gz existe"
echo "Suppression du repertoire domoticz et de son contenu"
#sudo rm -rf domoticz
cd
sudo /bin/tar -xzvf domoticz_backup.tar.gz>&/dev/null;
sudo /bin/cp -r /home/pi/home/pi/domoticz/ /home/pi/;
sudo chown -Rf pi /home/pi/domoticz/
sudo rm -rf /home/pi/home/;
echo "attention pas de fichier archive"
echo "Executer option 1"
fct_update
fi
fct_start
sleep 5;;
5)
echo
echo "Suppression archives"
echo
sudo /bin/rm -Rf domoticz_backup.tar.gz > /dev/null
sleep 5
fct_update;;
Q)
fct_start
exit;;
q)
fct_start
exit;;
echo
echo "erreur de frappe"
echo
fct_update;;
esac
clear
fct_update
fct_update ()
denis_brasseur
Si tu n'utilises pas Monit, il te faut désactiver les lignes 10 et 15
Bonsoir'(jour)
J'avais bien ajouté un# devant les lignes concernant monit.
Après bien des recherches je me suis rappelé que j'avais ajouté des déclarations de GPIO dans domoticz.sh. (Je cherchais l'erreur dans update et non domoticz.sh
En commentant ces lignes, le script semble fonctionner mais avec un message d'alerte la Premiere éxecution puis plus rien
Le contenu du script est exactement celui de la Première page.
Message
L heure de dernière mise a jour du fichier évolue je considère donc que tout fonctionne.
Reste à voir comment déclarer les GPIO sans erreur , autre sujet.
B.
Message
backup : 1
Update Beta : 2
Update Release : 3
Choix :
1
lancement Backup
backup : 1
Update Beta : 2
Update Release : 3
Choix :
B.
