sonoff TH16 et chauffe eau
yan1950
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Message par yan1950 »
Pas de quoi.
Et qu'ça chauffe !!!
Yannick
N'oublie pas de couper ton compteur pour faire les branchements.. Et contrôle plusieurs fois tout ce que tu auras fait.
Un rapide schéma de l'existant avant de faire les modif permet également de faire marche arrière au besoin.
On ne prendra jamais assez de précautions.
infilz
Message par infilz »
j'ai pris un paquet de photos, et je ferais encore au dernier moment, merci des conseils :)
Mon plan prend du retard, j'ai le thermostat de mon radiateur acova qui vient de lâcher, j'ai un peu froid du coup :o
riyas
Message par riyas »
J'essaye de faire la même chose mais avec un Sonoff Pow R2. La particularité chez moi, c'est que je n'ai pas de tarif HP/HC. J'ai regardé mon tableau électrique. Je n'ai pas de 2A mais j'ai plutôt un 10A et un 16A (Voir la photo)
1Tableau
1Tableau
Pourtant j'ai un petit chauffe eau de 75l (1200W) que je veux domotiser
Normalement Sonoff peut accepter jusqu'à 3500 W (16A). Vu que mon ballon ne fait que 1200 W, est ce que je peux le brancher directement au niveau du ballon ici
2Ballon
2Ballon
ou il faut obligatoirement le connecter au niveau du tableau électrique. Si oui, comment fait on comme je n'ai pas de disjoncteur 2A.
Si je le branche au niveau du ballon, on garde la possibilité d'allumer le modèle manuellement en cas de besoin. C'est cette méthode qui m’intéresse mais je sais pas s'il sera assez puissant pour mon ballon d'eau chaude (même s'il ne fait que 1200 W).
Merci d'avance pour votre retour.
yan1950
Le relais 25A tout à droite c'est bien le relais du chauffe eau ?
Comment le commandes-tu actuellement: en agissant sur le petit bouton noir au centre ?
Peux-tu faire une photo sans le capot du tableau électrique pour voir toutes les bornes de ce relais 25A, car c'est un relais ?
Si c'est le cas il suffit d'alimenter la bobine de commande de ce relais par un sonoff, tu pourrais toujours le mettre en marche forcée avec le petit bouton central.
Schéma proposé:
A rediscuter suivant le câblage de ton installation
Bon réveillon
Yannick
riyas
Message par riyas »
Bonjour Yannick,
Merci pour ta réponse. Oui le relais 25A c'est bien le relai qui commande le chauffe eau. J'agis donc manuellement sur ce bouton noir pour allumer ou éteindre. Pour l'allumer, je le met en marche forcé.
Pour la photo du tableau électrique, je le ferai à mon retour chez moi dans 10 jours.
Comme je ne suis pas spécialiste, j'aimerai juste savoir si mon sonoff qui ne supporte au max que 16A, sera t-il assez puissant pour alimenter ce relais de 25A ?
De nouveau merci à toi et bon réveillon
Cordialement,
Riyas
yan1950
Bonsoir
Le sonoff peut sans problème commander le relai pour quelques dizaines de mA !
Bonne vacances
Yannick
Gratin
Message par Gratin »
Tout nouveau sur votre forum. J'apprends pleins de choses. (une petite note pour améliorer ... il est dommage que certain schémas ne soient plus visible)
Sinon j'ai presque la meme question. J'aimerais commander un plancher chauffant électrique de 2700W avec un Shelly 1PM
https://shelly.cloud/shelly-1pm-wifi-sm ... utomation/
Il est intéressant de l'avoir en ligne car cela permet de suivre la consommation. Est ce que vous pensez que sera trop juste comme les SonOff ? Est ce que la protection de surchauffe est un gage de sécurité suffisant pour tenter ?
Merci,
P.
aleph0
Message par aleph0 »
Gratin a écrit : Sinon j'ai presque la meme question. J'aimerais commander un plancher chauffant électrique de 2700W avec un Shelly 1PM
Merci,
P.
Non, ce ne sera pas suffisant. Un plancher chauffant est piloté par une double régulation en cascade : la première qui pilote la température du plancher lorsqu'il chauffe et la deuxième qui régule la température de la pièce en activant ou non la première régulation. Les deux marchent en pid+pwm et ne sont pas simple a régler manuellement a cause de l'inertie thermique. Les appareils du commerce ont des pid auto-adaptatifs et c'est coton a programmer :-/. Si tu veux domotiser ton plancher chauffant, il te faut un garder un contrôleur prévu pour, qui assurera toutes les sécurités anti surchauffes qui accepte une entrée externe pour être piloté. Si tu veux juste suivre la conso, met un sonoff pow ou un pzem004 en mesure sur la ligne d'alimentation et laisse le contrôleur d'origine.
Vouloir bricoler un pilotage avec des sonoff, esp ou autre du même acabit n'est pas sûr, ces matériels là ne sont pas conçu pour assurer une sécurité quelconque : il arrive que ça bugge, que ça perde les comm', que ça reboote spontanément, que ça décide de ne plus exécuter leurs rules... Bref, si tu veux blinder suffisamment le truc avec tout ça, tu va passer des heures et des heures de prog :-/
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Gratin
Merci pour votre réponse rapide.
C'est tout a fait ce que je pensais faire:
- laisser le régulateur d'origine pour gérer la température
- mettre le Shelly en amont pour suivre la consommation
- et aussi permettre de couper/allumer le plancher chauffant a distance en fonction des weekend/vacances
