Page 4 sur 17
Re: Plugin climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Publié : 02 août 2020, 13:11
par Euton
Re bonjour,
Alors j'ai oublié de modifier tous topic MQTT, et je voudrais faire la maj en OTA. ES ce que c'est possible ?
Si oui comment procède t-on pour faire une maj OTA ?
Merci d'avance
Publié : 02 août 2020, 13:12
par Masure
Euton a écrit : 02 août 2020, 12:39 Bonjour,
Suite à la mise en place du plugin j’ai ça dans les logs :
2020-08-02 12:37:40.613 Error: (Clim salon) No transport, write directive to 'localhost' ignored.
Quel est l’origine du problème ?
Merci d’avance
Il me semblait bien qu'il me restait une bricole à implémenter :roll:
J'ai fait une maj rapide du plugin, il devrait maintenant y avoir la saisie du login/mdp MQTT.
Publié : 02 août 2020, 13:16
par Masure
Euton a écrit : 02 août 2020, 13:11 Re bonjour,
Merci d'avance
Jamais fait de maj OTA sur l'ESP.
Je sais que c'est possible mais ça doit être activé au préalable car le DEFINE OTA est commenté dans le source de base : https://github.com/SwiCago/HeatPump/blo ... 66_esp32.h
Je ne m'occupe pas du code du microcontrôleur côté clim donc si tu veux plus d'info, le mieux c'est de demander là bas.
Et si l'OTA marche pas, tu peux toujours flasher à la main.
Publié : 02 août 2020, 14:02
par Euton
Ok j’avais pas vu non plus la ligne OTA mise en commentaire.
Donc je vais vais faire un :
rm plugin.py
puis un
Git pull
pour ton plugin pour commencer.
Merci pour tes réponses et ton travail.
Publié : 02 août 2020, 21:56
par Euton
Bonsoir à tous,
Je viens vous faire un retour sur mes problèmes :
Tout marche parfaitement :D
Sauf pour le moment je n’ai pas activé l’OTA.
Merci à tous.
Publié : 02 août 2020, 22:40
par Masure
T'as testé le plugin mis à jour avec authentification MQTT ?
Publié : 03 août 2020, 11:01
par Flying Domotic
En ce qui concerne l'OTA, lancer l'IDE Arduino puis aller faire un tour du côté de "Tools" > "Port", on doit trouver une catégorie "Network ports" dans laquelle on a une liste "nomEsp @ xxx.xxx.xxx.xxx". Il suffit de choisir le bon, et de demander la compilation et le chargement du code par <CTRL-U>. S'il y a un mot de passe, il sera demandé au moment du chargement.
Publié : 05 août 2020, 09:43
par Euton
Masure a écrit : 02 août 2020, 22:40 T'as testé le plugin mis à jour avec authentification MQTT ?
Oui ça marche bien. Si je mets un mauvais mot de passe voici le résultat :
 2020-08-05 09:41:21.431 Error: (Clim salon) No transport, write directive to 'localhost' ignored
Publié : 05 août 2020, 09:52
par Masure
Parfait !
Publié : 07 août 2020, 16:34
par Euton
Après mes essais, j’ai remarqué que quand j’utilise la télécommande infrarouge pour modifier la température, la valeur de consigne remonte au plugin. Ça c’est bien
Par contre si je modifie un paramètre, avec le plugin, la dernière valeur de température du plugin est modifié en même temps que l’ordre demandé.
Avez vous remarqué ce phénomène ?
Euton
