Besoin d'aide Script Blockly > Lua
denis_brasseur
Re: Besoin d'aide Script Blockly > Lua
Message par denis_brasseur »
morninggoal a écrit : 11 sept. 2019, 20:52
mais du coup c'est quoi le declencheur dans ton code si le script est de type device?
Ce n'est pas le premier if qui décide si il s'agit d'un type Device ou Time.
Ce script est de type Time (voir le post initial), il sera donc exécuter toute les minutes.
https://easydomoticz.com/mon-premier-sc ... ondations/
Rappel
N’oubliez pas que les scripts Lua peuvent se déclencher suivant 4 types d’événements :
toutes les minutes,
au changement d’état d’un des périphériques,
au changement d’état d’une variable,
au changement d’état du panel de sécurité.
Cela signifie que dans un script_time_xxxx.lua si j’utilise la fonction devicechanged j’aurais une erreur :Error: EventSystem: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_xxxx.lua:9: attempt to index global ‘devicechanged’ (a nil value)
car cette fonction n’existe pas pour les script Time.
https://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
Lorsque n’importe quelle variable change, TOUS les script_variable sont passés en revue pour voir si il y a quelque chose à faire avec la variable qui vient de changer de valeur.
Lorsque n’importe quel matériel change de valeur TOUS les script_device sont passés en revue pour voir si il y a quelque chose à faire avec ce matériel qui vient de changer de valeur. Cela est vrai avec les interrupteurs qui passent de On à Off mais aussi avec les capteurs dont la valeur se modifie au cours du temps.
Lorsque la minute change, ce qui arrive toutes les minutes 🙂 , TOUS les script_time sont lus pour voir si il y a quelque chose à faire avec.
Et dans la modification du script initial, j'ai laisser à tord les 2 parenthèses et oublié un then
if otherdevices['Absence'] == 'Closed' then
	if heure > '06:00' and time < '12:00' then
		if otherdevices['Volet_salon'] == 'Closed' then
			if otherdevices['Mouvement'] == 'Closed' then
				--commandArray[#commandArray+1] = ---------------
morninggoal
Message par morninggoal »
en fait moi je l'ai fait en type device comme ça... ca a l'air de marcher...
heure_actuelle = string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
    if otherdevices['Absence'] == 'On' then
      print('************Detection pour voletsRDC: Absence activée*********************')
     elseif heure_actuelle > '06:00' and heure_actuelle < '12:00' then
       if devicechanged['Mouvement'] == 'On' then
           if otherdevices['Volet_Salon'] == 'Closed' then
            commandArray['Volet_Salle_a_manger 1_grand'] = 'Off'
            commandArray['Volet_Salle_a_manger_2'] = 'Off'
            commandArray['Volet_Cuisine'] = 'Off'
            commandArray['Volet_Salon'] = 'Off'
denis_brasseur
Oui, c'est nickel, simple et efficace, si ça correspond à ton besoin.
Ce n'est pas tant la méthode qui compte que le résultat final.
Ca peux aussi s'écrire comme cela, mais ça ne remet pas en cause ton code, la différence est sur le juxtaposées ou imbriquées.
Ton code a au moins l'avantage d’être clair et lisible, et de pouvoir y inclure des print pour le débogage, a minima pendant la phase de mise en place.
J'avais reproduit en LUA ce que tu avais fait en blockly.
    if (otherdevices['Absence'] == 'On' or (heure_actuelle > '06:00' and heure_actuelle < '12:00')) and devicechanged['Mouvement'] == 'On' and otherdevices['Volet_Salon'] == 'Closed' then
juxtaposées ou imbriquées , ce n'est qu'un problème de méthode et d'habitude.
Attention à
tu va avoir une écriture dans les logs à chaque changement d'état d'un périphérique parce que ton script est de type Devices. N'hésites pas à commenter la ligne à la fin de tes tests.
A n'utiliser que pour le débogage.
Mais pas d'incidence sur le fonctionnement, ça marchera à l'identique ;) .
Dernière modification par denis_brasseur le 12 sept. 2019, 19:19, modifié 2 fois.
morninggoal
Merci pour la validation et les conseils!
