Domoticz et Debian 10, Buster : sonde température voire plus...
BernArd
Re: Nouveau utilisateur...
Message par BernArd »
Bonjour Yannick :)
yan1950 a écrit : 29 févr. 2020, 11:31Bonjour,
Je ne vois pas l'antenne du RBX6...
Yannick
C'est exact, je ne l'ai pas encore faite !
Mais, d'ici la semaine prochaine, elle devrait être faite, je manque de fil cuivre rigide... ;)
Le plus "important", pour moi, est :
+ 1/ comment le faire fonctionner...
+ 2/ rien ne manque (à part l'antenne) ?
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Message par abonillo82 »
Salut Bernard,
désolé j'ai été absent du forum un bon moment, je vois que tu avances bien!
comme le dit Yannick il te faut une antenne pour de bon résultats si tu veux pour commencer tu peux souder un bout de fil plutôt rigide de 16cms environ c'est pas trop critique pour les tests.
Pour tester tu dois uploader le logiciel dans l'arduino et tu peux tester avec le RFLINK loader tu as des outils pour sniffer les RF en 433Mz.
mais l'arduino que tu as est il le bon? il te faut le Mega sinon cela ne fonctionnera pas et le loader tourne sous Windows.
Perso je ne l'ai pas testé sous linux (avec wine) c'est deja assez compliqué comme cela.Bien que j'i un double boot windows/linux j'avoue n'utiliser windows qe lorsque je n'ai pas le choix (et que j'ai du temps car entre le démarrage et les mises a jour sans fin !!!)
Ton kit l'aire sympa cela donne envie de tester tout cela cela me rappelle le temps ou je déballais mon mecano au pied du sapin lol!
Bon montages et tests!
André
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Bernard,
Je n'avais pas lu tout le post tu as trouvé un lien pour utiliser RFlinkloader sous linux?
Tu as réussi a loader l’Arduino ?
si oui tu dois pouvoir "écouter" ton RFlink a partir de RFlinkloader il fonctionne aussi en sniffer regarde les sites qui en parlent.
Pour ma part je viens de faire le test de Rflinkloader sous Ubuntu en émulation avec wine je peux lancer le logiciel mais pas de communication avec le RFlink il faudait que je creuse pour cela et trouver le bon port ou changer émulateur.
Tu n'as aucun pc sous windows ce serait plus facile pour les tests?
Rflink 4.48
Linky interface usb
gaston
Message par gaston »
Elo,
de mémoire, l'antenne doit faire 17.3 cm mais sur un RXB6, j'arrive à capter sans antenne...
Bernard semble avoir le bon arduino (celui sur la dernière photo) et le lien qu'il a posté permet de flasher l'arduino en extrayant le .bin du RFlinkloader, pas l'utilisation du logiciel => pas de diag...
Je propose dans un premier temps d'ouvrir le moniteur série du logiciel arduino (rflink branché en USB ;) ) et de voir si ça cause (tu as des sondes RF pour tester ?)
Sinon, brancher le RFlink sur la machine Domoticz (normalement, tu l'as installé ;) ) installer le plugin RFlink gateway USB, aller dans les paramètres et autoriser l'ajout de nouveaux périphériques et attendre devant l’écran de log de Domoticz.
Ah aussi, dans ce qu'il te manque, je dirais un émetteur 433 mHz (le fs1000a fonctionne bien sur le RFlink et est souvent fourni avec le rxb6) ça peut être pratique pour la suite ;) (envoyer des ordres)
BernArd
Bonjour André, Gaston et les Autres ;)
Antenne branchée ! :)
je cherche pour installer domoticz,
que je n'ai pas installé
(edit: mille excuses Gaston, tu as raison, je l'avais installé, grâce à cette page :
https://www.cachem.fr/installer-domotic ... -8-jessie/
et l'avais oublié... oups...
et depuis cette page :
https://www.domoticz.com/wiki/Install.t ... an_stretch
certes, c'est Stretch, mais, mieux vaut cela que rien, et Buster va bien aussi... ;)
Toutefois, en vérifiant si les paquets sont disponibles ou pas , j'en ai plusieurs qui sont indisponibles...
voici ma recherche globale, ça pourra aider les utilisateurs Debian ;)
1/
# apt-cache policy build-essential
build-essential:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 12.6
 Table de version :
     12.6 500
        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
     12.3 500
        500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
# apt-cache policy cmake libboost1.61-dev libboost-system1.61-dev libboost-thread1.61-dev
cmake:
  Installé : 3.13.4-1
  Candidat : 3.13.4-1
 Table de version :
 *** 3.13.4-1 500
        100 /var/lib/dpkg/status
     3.13.2-1~bpo9+1 100
        100 http://deb.debian.org/debian stretch-backports/main amd64 Packages
     3.7.2-1 500
libboost1.61-dev:
  Installé : (aucun)
  Candidat : (aucun)
 Table de version :
libboost-system1.61-dev:
  Installé : (aucun)
  Candidat : (aucun)
 Table de version :
libboost-thread1.61-dev:
  Installé : (aucun)
  Candidat : (aucun)
 Table de version :
2/
# apt-cache policy libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev zlib1g-dev libssl-dev git
libsqlite3-dev:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 3.27.2-3
 Table de version :
     3.27.2-3 500
     3.27.2-3~bpo9+1 100
     3.16.2-5+deb9u1 500
subversion:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 1.10.4-1+deb10u1
 Table de version :
     1.10.4-1+deb10u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
     1.9.5-1+deb9u5 500
        500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
curl:
  Installé : 7.64.0-4+deb10u1
  Candidat : 7.64.0-4+deb10u1
 Table de version :
 *** 7.64.0-4+deb10u1 500
     7.64.0-4 500
     7.52.1-5+deb9u10 500
     7.52.1-5+deb9u9 500
libcurl4-openssl-dev:
 Table de version :
     7.64.0-4 500
     7.52.1-5+deb9u9 500
libusb-dev:
  Installé : 2:0.1.12-32
  Candidat : 2:0.1.12-32
 Table de version :
 *** 2:0.1.12-32 500
     2:0.1.12-30 500
zlib1g-dev:
  Installé : 1:1.2.11.dfsg-1
  Candidat : 1:1.2.11.dfsg-1
 Table de version :
 *** 1:1.2.11.dfsg-1 500
     1:1.2.8.dfsg-5 500
libssl-dev:
  Installé : 1.1.1d-0+deb10u2
  Candidat : 1.1.1d-0+deb10u2
 Table de version :
 *** 1.1.1d-0+deb10u2 500
     1.1.0l-1~deb9u1 500
git:
  Installé : 1:2.20.1-2+deb10u1
  Candidat : 1:2.20.1-2+deb10u1
 Table de version :
     1:2.25.0-1~bpo10+1 100
        100 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages
 *** 1:2.20.1-2+deb10u1 500
     1:2.20.1-1~bpo9+1 100
     1:2.11.0-3+deb9u5 500
Donc, aucun souci pour les paquets non installés, ils le seront, cependant, ceux qui sont manquants dans les dépôts, que faire ?
sont-ils indispensables ? tu me diras, je le saurai en installant le tout et en tentant de lancer Domoticz... !
Vous en pensez quoi ?
J'y vais lentement, car, je souhaite bien comprendre ce que je fais, et installe !
Certes, je me fais un tuto personnel, en même temps, mais, j'aime bien comprendre... ;)
J'ai été occupé ailleurs, et pour tout vous cacher, à faire du pain maison... où, là aussi, je "mascagne"... mais... j'avance, certes, doucement, mais j'avance ;)
Merci de votre patience :)
Dernière modification par BernArd le 03 mars 2020, 11:23, modifié 1 fois.
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Salut Bernard,.
alors la tu est au moins deux ou trois crans au dessus de moi :D
Pour être honnête quand j'ai démarré ce projet c'était le brouillard complet alors j'ai essayé de coller le plus possible a ce qui était décrit dans les forums et encore j'ai un peu pataugé surtout au moment de relier mon Linky au Raspberry.
Pour faire les manip a partir de ton linux la je n'ai pas la réponse.
Je pense qu'il te faudrait ouvrir un nouveau sujet bien ciblé car je suis sur que quelqu'un aura la réponse.
courage tu est pres du but.
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
Hola André, j'évite d'utiliser des crans... ;)
Rassures toi, j'apprends tous les jours, malgré mon d'jeune âge... h'reusement, sinon cela signifierait... :shock: :lol:
Pour le moment, j'ai fait un édit sur le commentaire de Gaston, car, j'avais oublié que domoticz était installé, mais...
hé voui, il y a un mais, dans l'installation, où je note tout, j'étais "passé" sur cela :
# apt-get install cmake-doc ninja-build g++-multilib g++-8-multilib gcc-8-doc libstdc++6-8-dbg libcurl4-doc libidn11-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev libssl-doc libstdc++-8-doc
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 librtmp-dev : Dépend: librtmp1 (= 2.4+20151223.gitfa8646d.1-2) mais 2:2.4~20160119.gitfa8646dae-dmo5 devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
root@debian-fixe:~#
j'ai bien tenté d'installer seulement le paquet qui pose souci :
**test installation le 20200303**
# apt-cache policy librtmp-dev
librtmp-dev:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 2.4+20151223.gitfa8646d.1-2
 Table de version :
     2.4+20151223.gitfa8646d.1-2 500
     2.4+20151223.gitfa8646d.1-1+b1 500
# apt-get install librtmp-dev
**\\\INSTALLATION ÉCHOUÉE///**
Aussi, qu'elle est la commande pour voir si domoticz fonctionne ?
là, j'ai tout connecté, et que dois-je lancer dans :
/home/utilisateur/domoticz/
si c'est le bon dossier... !
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Bonjour Bernard,
pour les commandes Domoticz
tu as:
"sudo service domoticz status" cela te donne le infos sur le status de Domoticz (CTRL-C) pour quitter
"sudo service domoticz stop" pour l'arrêter
"sudo service domoticz start"pour le relancer
j'ai trouvé des infos sur la possibilité de faire un RFlink en wifi sans le raspberry avec un module ESP
Le post est la:viewtopic.php?f=22&t=1106&start=130
Normalement Domoticz demarre automatiquement avec linux mais je ne me souviens plus si il y avait une manip particulière pour le démarrage automatique.
Si je trouve je te dirais.
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Bernard,
pour les messages concernant les paquets j'ai eu ce genre de message suite à un gros ménage à la "bourin" que j'avais fait sur mon linux.
J'avais fait une recherche sur le net a partir du message d'erreur mais je ne me souviens plus de la solution.
Hélas contrairement à toi je note rien et ma mémoire est pire que celle d'un poisson rouge :lol:
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Bernard,
j'ai retrouve le fil que j'ai utilisé lors de mon probleme concernant les paquets et les dépendances.
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1915001
j'espère que cela va t'aider.
Rflink 4.48
Linky interface usb
