[RESOLU] Re: Boulette mise à jour Version: 2020.1
Sylv_01
Re: [RESOLU] Re: Boulette mise à jour Version: 2020.1
Message par Sylv_01 »
j'ai enfin récupéré l'IP de ma rasp et j'ai remis l'ancienne, donc je peux de nouveau me connecter en ssh et en graphique par vnc, donc tout roule, je devrais arriver au bout de mes peines... :mrgreen:
J'ai juste une dernière question :
Concernant cette étape :
Récupérer l fichier de la version : domoticz V4.11665 .
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... er#p235192
Suive la procédure du lien qui consiste a remplacer le fichier domoticz par celui qu'on vient de télécharger.
( Perso j'avais fait une sauvegarde du dossier domoticz avant )
mv domoticz domoticz_11666_nok
mv domoticzStretch.V4.11665 domoticz
chmod +x domoticz
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh start
Dans mon cas, dans le répertoire domoticz, j'ai mes scripts perso (dans le répertoire "scripts") + ma base de données conservant mes 3 ans d'historique (je suppose qu'il s'agit du fichier domoticz.db, y en a t'il un autre ???)...
Donc après avoir :
- renommé mon répertoire domoticz en domoticz.old pour le conserver,
- récupéré l'ancienne version par le lien,
- décompressé et renommé celui-ci en domoticz puis relancé le service
- fait la mise à jour de domoticz par l'interface web,
je suppose que je dois ensuite récupérer mon fichier domoticz.db et mon répertoire scripts de mon répertoire domoticz.old vers le répertoire domoticz pour retrouver toutes mes données ??
C'est ça ou je me trompe ?
[Edit] D'ailleurs le lien de téléchargement pointe sur 2 éléments dans dropbox, il faut prendre les 2 ?
Screen Shot 04-16-20 at 10.27 AM.PNG (6.17 Kio) Consulté 5216 fois
thier
Message par thier »
Tu tiens absolument à revenir à une version antérieure?
Si non, tu fais un cp -r de ton ancien dossier domoticz, en domoticz.old (ça fait une copie) au lieu d'un mv qui déplace.
Ensuite un cd dans ton dossier domoticz puis un ./updaterelease pour lancer la mise à jour vers la dernière stable.
Pour finir domoticz ne devrait pas démarrer. Un sudo service domoticz status devrait t'indiquer un défaut avec lib6 grâce aux messages `GLIBC_2.27' not found et `GLIBC_2.28' not found. il suffit d'installer la librairie avec sudo apt-get install libc6.
domotic.db contieny tes historiques plus toute ta configuration.
Sylv_01
Non pas forcement, je fais juste suivre la procédure décrite, c'est tout...
Mais si une autre solution existe sans avoir à copier coller des répertoires/fichiers, je prends !
Quant à l'erreur décrite normalement je ne devrais pas l'avoir puisque j'ai déjà fait le
A moins qu'il ne faille le refaire après la mise à jour ???
joebuz
Message par joebuz »
Bon, au bout du 3ème essai je pense que j'y suis arrivé ! Enfin !!
Question comment on fait pour savoir si c'est la bonne version ?
Dans Réglages --> A propos ça m'affiche :
Version: 2020.2
Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
Python Version: None
c'est ok ?
RPI3 (Buster) + AEOTEC Z-Stick Gen5
Version: 2020.2 Build Hash: b63341bc0
C'est ok. ;)
il te manque juste Python.
Pas nécessaire si tu n'as pas de plugin.
suisk1ptitmotard
Message par suisk1ptitmotard »
Je suis en version Jessie et domoticz 4.10717, Build Hash: b38b49e5.
En faisant seulement l'upgade vers le version Stretch la version de domoticz 4.10717 sera toujours fonctionnelle?
Dans le procédure http://baddotrobot.com/blog/2017/10/26/ ... o-stretch/
Aucun reboot intermédiaire n'est précisé, en avez vous fait?
RPi2 Arduino digicode 12 Capteurs Sirénes Relais TeleInfo ESP8266 ds180b1 bme280 Alim Ininterruptible HPamplificateur
DomoticzV2024.7 Nginx Ramlog Openvpn Fail2ban Iptable MiniDlna Ssmtp Samba Telebot openbeken
Hexolite
Message par Hexolite »
airvb a écrit : 25 mars 2020, 15:18 Je me réponds si cela peut aider.
1) De Jessie j'ai fait la maj stretch
2) Puis stretch vers Buster
http://baddotrobot.com/blog/2019/08/29/ ... to-buster/
Reboot
3) mise à jour du systeme
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
chmod +x domoticz
Et la cela fonctionne :Buster version Domoticz Version 2020.1 (March 22th 2020)Build Hash: 63fa969e4
Cela m'a pris une 1/2 journée sur le pizero .Cela m'apprendra à faire des maj sans réfléchir !
Et aussi pour info ;
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 9&start=10
Bonjour, j'ai voulu suivre cette marche à suivre, mais j'ai un petit souci.
Pour info, j'accède à mon Rpi en SSH depuis mon PC.
En voulant passer de Stretch à Buster, j'ai d'abord voulu mettre à jour comme précisé dans ton lien.
Le problème c'est que ça a coupé ma connexion SSH et je n'arrive plus à m'y connecter, je ne trouve même plus l'ip du RPi dans mon scanner... A quoi cela est-il du?
Désolé, je suis vraiment nul, je m'occupe de ça une fois par an quand j'ai un souci et à chaque fois c'est une galère de tout me remettre en tête...
Je vais peut-être devoir sortir mon écran et ma souris pour me connecter directement sur le RPi.
Hexolite
En fait j'ai branché l'écran et je n'ai aucun signal...
Que dois-je faire svp? Je suis paumé, désolé si la question est idiote!
Rebooter le pi avec clavier souris et écran et voir ce qui s'affiche.
La SD n'a peut-être pas supporté la MAJ. :(
Hexolite
Neutrino a écrit : 08 mai 2020, 12:57 Rebooter le pi avec clavier souris et écran et voir ce qui s'affiche.
Hello, ça me fait peur :(
Quand je branche écran et souris je n'ai pas de signal video... Comme si le pi éteint éteint quoi...
Comment le reboot?
