miyazaki59
Message par miyazaki59 »
la_maman_geek a écrit :génial !
Je suis toute nouvelle sur le forum et aussi dans la domotique . grâce à vous je vais oser me lancer .
déjà 2 raspberry chez moi ( 1 proxy et 1 mediacenter) je cherchais le pretexte pour en acheter un 3ème jusqu'à ce que mon cher et tendre me parle d'une station météo ... Bein voilà l'idée de mon premier projet domotique .
Donc j'en suis à ma liste de course avec la peur d'oublier des trucs, de prendre des solutions non compatible ... j'opte pour une sonde DHT22 ,j'hésite entre attiny85 et atmega328 mais je pense que le prix va me décider sur l'attiny85 . Ensuite je n'ai pas tout compris pour les résistances la partie alimentation de la bête me laisse pensive ....
rholàlà j'ai trop hâte de valider tout ça et de finaliser ma commande ...
Bienvenu au club lol, pareil je débute mon projet domoticz avec sonde de temperature + pilotage des radiateurs via RFLINK & interrupteur 433Mhz
Ghislain
Message par Ghislain »
Euh... juste un truc pas besoin d'acheter un Raspberry pour chaque projet hein :D :lol:
jmv75013
Message par jmv75013 »
jojo57 a écrit :J'ai modifié le sketch original pour prendre la température du DS18B20 non plus avec la méthode du "scratchpad" comme c'est fait, mais via la librairie "DallasTemperature", et c'est beaucoup plus fiable. Je ne vois plus d'erreur de température comme avant, toutes les mesures sont fiables.
Est-il possible d'avoir le sketch modifié ?
thier
Message par thier »
En attendant de recevoir mes dht22 j'essai de programmer ma première attiny85. J'ai un message d'erreur à la fin du téléversement :
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Que faire?
thier
Message par thier »
J'apporte la solution que j'ai trouvé. Si j'ai bien compris, le message d'erreur dit qu'il ne trouve pas la puce à programmer. Je laisse tomber windows et je fais la même chose sous linux toujours pareil.
Je modifie le branchement sur ma breadboard et là, tout est ok. Je programme mes 5 attiny et je n'ai plus qu'a attendre mes dht22.
Programming ATtiny85 with Arduino Uno_bb.png (465.73 Kio) Consulté 8527 fois
Je ne comprends pas trop ton message...
thier
Message par thier »
En faisant le même branchement que sur la page 1 ça ne fonctionne pas. En branchant comme sur la photo (5v et ground sans passer par les lignes + et -) c'est bon. J'ai pas sorti mon testeur mais je dois avoir un problème de contact sur ma breadboard.
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Bonsoir Tout le monde,
Encore un super sujet sur le forum et un grand merci à tous les participants.
Bon pour ma part, je suis dans l'attente du matériel de chine :D . Afin de créer plusieurs de ces petites sondes. :roll:
Alors dans l'attente ....
4 circuits sur 1 PCB de 5cm*5cm en préparation, je veux bien des avis de la communauté.
[img]
[/img]
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
jojo57
Message par jojo57 »
Voila les modifs que j'ai faites sur le sketch:
Choix du canal (mais visiblement ça ne fonctionne pas avec le canal 3, idem dans le sketch original, je ne sais pas pourquoi ?), j'ai enlevé les routines des capteurs supplémentaires (je ne m'en sert qu'en thermomètre) et utilisé la librairie DallasTemerature plutôt que le scratchpad initial (sinon erreur une fois sur 2 ou 3 dans la transmission de la température).
La 1ere mesure des le branchement n'est pas transmise (sinon il envoie 85°, sans doute le capteur DS18B20 pas encore bien initialisé ?)
Ca fonctionne chez moi et dehors depuis une grosse semaine sans soucis.
Envoi de -127° en cas d'erreur du DS18B20 (protocole standard du DS18B20)
La modif supplémentaire serait peut être d'ajouter aléatoirement quelques secondes à chaque envoi de mesure pour éviter d'entrer en conflit avec une autre sonde ? (j'ai 6 sondes chez moi...). Ou pas ? Ca ne sert peut être à rien ? Quel est votre retour si vous avez bcp de sondes ?
Peut être serait il bien d'utiliser le protocole Oregon V3 car il permet d'avoir un ID de sonde sur 2 octets je crois (65 000 sondes plutôt que 256, ça évite aussi les conflit...)
j'utilise 3 piles AAA dans mon cas.
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
 * sketch unique pour sonde ds18b20 ou DHT11/22
 * choix de la périodicité de transmission
 * remontée niveau de batterie
 * ajout d'au capteur pir ou reed ou tilt
 * V2 par vil1driver
 * [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
 * http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=1956
 * V2.1 Par Jojo 12/2016
 * Suppression des routines de capteurs supplémentaires
 * pour alléger le code, utilisation simplement en thermomètre RF 433
    emplacement des PIN de la puce ATtiny85
Ain0  D5  PB5  1|*      |8   VCC
Ain3  D3  PB3  2|       |7   PB2  D2  Ain1
Ain2  D4  PB4  3|       |6   PB1  D1  pwm1
          GND  4|       |5   PB0  D0  pwm0
            cablage a realiser
               1|*      |8   (+)
  Data Sonde   2|       |7
      TX 433   3|       |6
         (-)   4|       |5
//****************      Confuguration     *******************//
// Thermomètre modifié par Jojo d'après le sketch
// "V2 par vil1driver"
// V2.1 jojo -- 10/1206
// J'ai enlevé la possibilité de rajouter des Switch A et Switch B
// car je l'utilise simplement en thermomètre
// V 2.1 jojo -- 12/2016
// Ajout du canal dans les paramètres pour choisir plus facilement
// V 2.2 jojo -- 01/2017
// En cas d'erreur du DS18B20 n'émet rien ou émet -127 (erreur) au choix
// V 2.3 jojo -- 01/2017
// Modification de l'accès au DS18B20 par DallasTemperature
// plutot que par le scratchpad qui faisait 1 erreur de mesure sur 2
#define NODE_ID 0xCC                // Identifiant unique de votre sonde (hexadecimal)
#define LOW_BATTERY_LEVEL 2600      // Voltage minumum (mV) avant d'indiquer batterie faible
// #define LOW_BATTERY_LEVEL 3900   // Voltage minumum (mV) avant d'indiquer batterie faible
#define WDT_COUNT 1                 // Nombre de cycles entre chaque mesure (1 cycles = 8 secondes, 5x8 = 40s)
// Canal d'émission: 3 canaux possibles:
// canal 1: 0x10   canal 2: 0x20   canal 3: 0x30
const byte canal = 0x20;
// decommenter la ligne qui corresponds a votre sonde
#define DS18B20
//#define DHT11
//#define DHT22
// si une mesure est identique a la precedente, elle ne sera pas transmise
// on economise ainsi la batterie
// decommentez la ligne suivante si vous souhaitez transmettre chaque mesure
#define ALWAYS_SEND
#define TX_PIN 4                  // pin 4 // data transmetteur
//***************  Fin de configuration   ******************//
// Chargement des librairies
#include <avr/sleep.h>    // Sleep Modes
#include <avr/wdt.h>      // Watchdog timer
#include <avr/interrupt.h>
#ifdef DS18B20
  #include "OneWire.h"
  #include <DallasTemperature.h>
  // Capteur de température DS18B20 Connecté pin 3
  // (avec résistance de rappel de 4,7k au +)
  #define ONE_WIRE_BUS 3
  uint32_t delayMS;
  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
  // (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
#else
  #include "dht.h"
  dht DHT;
#endif
#ifndef cbi
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
volatile float lastTemp = 0.0;
volatile int count = 0;
boolean lowBattery = false;
const unsigned long TIME = 512;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SENDHIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SENDLOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
// Buffer for Oregon message
#ifdef DS18B20
  byte OregonMessageBuffer[8];
#else
  byte OregonMessageBuffer[9];
#endif
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SENDHIGH();
  delayMicroseconds(TIME);
  SENDLOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME);
  SENDHIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SENDLOW();
   SENDHIGH();
   SENDLOW();
* Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* @param data Source data to process and sent
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
 * \param    data   Data to send
inline void sendQuarterMSB(const byte data)
  (bitRead(data, 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = LSB from 8 bits value) over RF
inline void sendQuarterLSB(const byte data)
  (bitRead(data, 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 3)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
    sendQuarterLSB(data[i]);
    sendQuarterMSB(data[i]);
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    //sendSync();
    sendData(data, size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 16 "1" bits
inline void sendPreamble(void)
  byte PREAMBLE[]={0xFF,0xFF};
  sendData(PREAMBLE, 2);
 * \brief    Send postamble
 * \details  The postamble consists of 8 "0" bits
inline void sendPostamble(void)
#ifdef DS18B20
  sendQuarterLSB(0x00);
#else
  byte POSTAMBLE[]={0x00};
  sendData(POSTAMBLE, 1);
#endif
 * \brief    Send sync nibble
 * \details  The sync is 0xA. It is not use in this version since the sync nibble
 * \         is include in the Oregon message to send.
inline void sendSync(void)
  sendQuarterLSB(0xA);
 * \brief    Set the sensor type
 * \param    data       Oregon message
 * \param    type       Sensor type
inline void setType(byte *data, byte* type)
  data[0] = type[0];
  data[1] = type[1];
 * \brief    Set the sensor channel
 * \param    channel    Sensor channel (0x10, 0x20, 0x30)
inline void setChannel(byte *data, byte channel)
    data[2] = channel;
 * \brief    Set the sensor ID
 * \param    ID         Sensor unique ID
inline void setId(byte *data, byte ID)
  data[3] = ID;
 * \brief    Set the sensor battery level
 * \param    level      Battery level (0 = low, 1 = high)
void setBatteryLevel(byte *data, byte level)
  if(!level) data[4] = 0x0C;
  else data[4] = 0x00;
 * \brief    Set the sensor temperature
 * \param    temp       the temperature
void setTemperature(byte *data, float temp)
  // Set temperature sign
  if(temp < 0)
    data[6] = 0x08;
    temp *= -1;
    data[6] = 0x00;
  // Determine decimal and float part
  int tempInt = (int)temp;
  int td = (int)(tempInt / 10);
  int tf = (int)round((float)((float)tempInt/10 - (float)td) * 10);
  int tempFloat =  (int)round((float)(temp - (float)tempInt) * 10);
  // Set temperature decimal part
  data[5] = (td << 4);
  data[5] |= tf;
  // Set temperature float part
  data[4] |= (tempFloat << 4);
 * \brief    Set the sensor humidity
 * \param    hum        the humidity
void setHumidity(byte* data, byte hum)
    data[7] = (hum/10);
    data[6] |= (hum - data[7]*10) << 4;
 * \brief    Sum data for checksum
 * \param    count      number of bit to sum
int Sum(byte count, const byte* data)
  int s = 0;
  for(byte i = 0; i<count;i++)
    s += (data[i]&0xF0) >> 4;
    s += (data[i]&0xF);
  if(int(count) != count)
    s += (data[count]&0xF0) >> 4;
  return s;
 * \brief    Calculate checksum
void calculateAndSetChecksum(byte* data)
#ifdef DS18B20
    int s = ((Sum(6, data) + (data[6]&0xF) - 0xa) & 0xff);
    data[6] |=  (s&0x0F) << 4;     data[7] =  (s&0xF0) >> 4;
#else
    data[8] = ((Sum(8, data) - 0xa) & 0xFF);
#endif
boolean getTemperature(float *temp){
  // Fonction récupérant la température
  // Retourne true si tout va bien, ou false en cas d'erreur
#ifdef DS18B20
  // En cas d'erreur avec le DS18B20 on peut soit ne rien émettre
  // soit émettre "-127°" (erreur classique du DS18B20) pour dire
  // qu'il ya une erreur
  // Pour ne rien émettre, faire juste
  // return false;         // Retourne une erreur
  // Pour retourner "-127°"
  // *temp = 127;   // Retourne -127 comme température
  // return true;   // Emet cette température
  // Delay between measurements.
  delay(delayMS);
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  // On stocke tout de suite la température pour l'envoyer ensuite via rf433
  *temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  // Pas d'erreur
  return true;
#else
  #ifdef DHT11
    //delay(2000);
    int chk = DHT.read11(DATA_PIN);
    if (chk == DHTLIB_OK) { // Ok
      // Pas d'erreur
      *temp = DHT.temperature;
      return true;
      return false;
  #else
    #ifdef DHT22
      //delay(2000);
      int chk = DHT.read22(DATA_PIN);
        // Pas d'erreur
        return true;
        return false;
    #endif
  #endif
#endif
void setup()
 CLKPR = (1<<CLKPCE);
 CLKPR = B00000000;  // set the fuses to 8mhz clock-speed.
 #if defined(DS18B20) || defined(DHT11) || defined(DHT22)
    // initialisation des cycles de reveil
    setup_watchdog(9);
 #endif
 pinMode(TX_PIN, OUTPUT); // sortie transmetteur
  SENDLOW();
#ifdef DS18B20
  // Create the Oregon message for a temperature only sensor (TNHN132N)
  byte ID[] = {0xEA,0x4C};
#else
  // Create the Oregon message for a temperature/humidity sensor (THGR2228N)
  byte ID[] = {0x1A,0x2D};
#endif
  setType(OregonMessageBuffer, ID);
  setChannel(OregonMessageBuffer, canal);
  setId(OregonMessageBuffer, NODE_ID);
  // On scrute la première fois le DS 18B20 à blanc car sinon la première mesure
  // donnerait un résultat faux (85 °c)
  // Sans doute un problème d'initialisation ?
  float temp;
  getTemperature(&temp);
  delay (2000);
// set system into the sleep state
// system wakes up when wtchdog is timed out
void system_sleep() {
  cbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter OFF
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
  sleep_mode();                        // Go to sleep
  sbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter ON
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb;
  int ww;
  if (ii > 9 ) ii=9;
  bb=ii & 7;
  if (ii > 7) bb|= (1<<5);
  bb|= (1<<WDCE);
  ww=bb;
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb;
  WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
  //wake up
  count--;
//reads internal 1V1 reference against VCC
//return number 0 .. 1023
int analogReadInternal() {
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); // For ATtiny85
  delay(5); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  uint8_t low = ADCL;
  return (ADCH << 8) | low;
//calculate VCC based on internal referrence
//return voltage in mV
int readVCC() {
  return ((uint32_t)1024 * (uint32_t)1100) / analogReadInternal();
  // Start up the library DS18B20
  sensors.begin();
void loop()
  if (count <= 0) { // on attend que le nombre de cycle soit atteint
      count=WDT_COUNT;  // reset counter
      // Get Temperature, humidity and battery level from sensors
      float temp;
      if (getTemperature(&temp)) {
          // we need round temp to one decimal...
          int a = round(temp * 10);
          temp = a / 10.0;
          // if temp has changed
          if (temp != lastTemp) {
              #ifndef ALWAYS_SEND
                // save temp
                lastTemp = temp;
              #endif
              // Get the battery state
              int vcc = readVCC();
              lowBattery = vcc < LOW_BATTERY_LEVEL;
              // Set Battery Level
              setBatteryLevel(OregonMessageBuffer, !lowBattery);  // 0=low, 1=high
              // Set Temperature
              setTemperature(OregonMessageBuffer, temp);
              #ifndef DS18B20
                // Set Humidity
                setHumidity(OregonMessageBuffer, DHT.humidity);
              #endif
              // Calculate the checksum
              calculateAndSetChecksum(OregonMessageBuffer);
              // Send the Message over RF
              sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));
              // Send a "pause"
              SENDLOW();
              delayMicroseconds(TWOTIME*8);
              // Send a copie of the first message. The v2.1 protocol send the message two time
              SENDLOW();
#endif
  system_sleep();
PS Désolé c'est mon premier code posté ici j'espère que ce sera plus lisible comme ça
Dernière modification par jojo57 le 30 janv. 2017, 13:36, modifié 1 fois.
Roh please !
Usage des balises code svp :|
Surligne ton code et presse le bouton
 au dessus de la zone de saisie.
