[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Re: Repartition Consommation HC / HP...
C'est DomoticZ qui gère les deux usages jours/nuit nativement dans le device de compteur (ce n'est pas celui de puissance)
dg-59
Message par dg-59 »
ah ok il prend les infos d'un compteur total moi en étant juste en hc ou hp sa ne le fera pas
bon j'étais optimiste avec mon script à 5 ou 6 lignes :D
j'ai écris ceci, pas de domoticz sous la main donc pas testé
J'ai tenté de faire simple
peux tu essayer (pense à désactiver l'autre)
ce script doit être de type (trigger) DEVICE !
-- script de type DEVICE
local capteurKWH = 'OWL_Intuition'			-- nom du capteur remontant des kwh
local capteurW = 'OWL1'						-- nom du capteur remontant des watt
local memo = 'CONSO_LAST'					-- nom de la variable utilisateur de type chaîne pour mémo
local CptHP = 'Compteur Electrique HP'		-- nom du capteur virtuel de type intant+compter pour les heures pleines
local CptHC = 'Compteur Electrique HC'		-- nom du capteur virtuel de type intant+compter pour les heures creuse
local debutHP = '07:00'						-- heure au format '00:00' de début de la plage heures pleines
local finHP = '22:00'						-- heure au format '00:00' de fin de la plage heures pleines
-- initialisation
local init = true							-- true = mettre les capteurs virtuels à zero
											-- false = fonctionnement normal du script
-- fin de la partie modifiable
-- initialisation
if init then
	commandArray['Variable:'..memo] = 'HP;0'
	commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[CptHP] .. "|0|0;0"}
	commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[CptHC] .. "|0|0;0"}
	print("script HP HC initialisé")
	print("penser à passer init à false")
	do return end
-- récupère l'heure actuelle au format '00:00'
local heure = string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
-- lancement du script sur détection maj compteur
if devicechanged[capteurW] then
	-- extraction valeurs compteurs physiques
	val_1, val_2 = otherdevices_svalues[capteurW]:match("([^;]+);([^;]+)")
	local watt = tonumber(val_1)
	val_1, val_2 = otherdevices_svalues[capteurKWH]:match("([^;]+);([^;]+)")
	local kwh = tonumber(val_2)
	-- lecture memo
	val_1, val_2 = uservariables[memo]:match("([^;]+);([^;]+)")
	local cycle_last = val_1
	local kwh_last = tonumber(val_2)
	-- en HP
	if heure > debutHP and heure < finHP then
		-- détection changement de cycle
		if cycle_last == 'HC' then
			-- écriture memo
			commandArray['Variable:'..memo] = 'HP;'..kwh
		-- calcul écart
		if kwh >= kwh_last then
			kwh = kwh - kwh_last
		-- maj compteur HP
		commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[CptHP] .. "|0|" .. watt .. ";" .. kwh}
		-- maj compteur HC
		commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[CptHC] .. "|0|0;" .. kwh_last}
	-- en HC
		if cycle_last == 'HP' then
			-- écriture memo
			commandArray['Variable:'..memo] = 'HC;'..kwh
		-- calcul écart
		-- maj compteur HP
		commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[CptHP] .. "|0|0;" .. kwh_last}
		-- maj compteur HC
		commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[CptHC] .. "|0|" .. watt .. ";" .. kwh}
pas certain que ça fonctionne sans couac (il faudra probablement aller lire le compteur HC pour ajouter sa valeur au changement de cycle..hp->hc.) mais on est sur une meilleure base je pense.
Sur ce bonnes vacances à tous ;)
dg-59
Message par dg-59 »
il ne veux pas importé dans Blockly script data n'es pas valide
J'ai pris la première photo sur Google qui montre le Trigger
Mais il va de soi que c'est un script lua.
dg-59
Message par dg-59 »
ok mais vue que Blockly je ne connais pas du tout lol
écrire ça comme ça sens rien chapeau
cette ligne me renvoie une erreur
  attempt to index a nil value (global 'commandArray')
Ahh :D
Autant pour moi
Il manque cette ligne
Que tu peux placer juste après celle ci
dg-59
Message par dg-59 »
il aime pas cette partie comme pour l'autre script
	-- lecture memo
 print(otherdevices_svalues['OWL_Intuition'])
 print(otherdevices_svalues['OWL1'])
 2020-08-07 15:16:09.564 Status: LUA: 0.000;18882.000
2020-08-07 15:16:09.564 Status: LUA: 640.000;0.000
si je met une valeur famtome plus d"erreur pour ces ligne alors que la formule dit bien de prendre la 1er ou 2eme valeur ("([^;]+);([^;]+)")
	--val_1, val_2 = otherdevices_svalues[capteurW]:match("([^;]+);([^;]+)")
	val_1 = otherdevices_svalues[capteurW]:match("([^;]+)")
        val_2 = otherdevices_svalues[capteurW]:match("([^;]+)")
	--val_1, val_2 = otherdevices_svalues[capteurKWH]:match("([^;]+);([^;]+)")
	val_0, val_1 = otherdevices_svalues[capteurKWH]:match("([^;]+);([^;]+)")
	val_0, val_2 = otherdevices_svalues[capteurKWH]:match("([^;]+);([^;]+)")
pour cette partie j'ai pas encore réussis a trouver l'erreur
attempt to index a nil value (field '?')
il faudrai un capteur virtuel instantane + constant 640.000;18882.000
j'ai pas encore trouver pour le faire
Tu as bien créé la variable utilisateur ?
Pour les erreurs avec val_1 val_2,
que te dit domoticz au juste ?
dg-59
Message par dg-59 »
Bonjour, oui mais je sais pas si je l'ai bien rentré
Nom de la variable:
memo
Type de variable:
Chaîne
Valeur de la variable:
CONSO_LAST
pour
l'erreur est
