Page 31 sur 42
Re: Cozytouch Thermor
Publié : 09 nov. 2020, 20:51
par vr6man
ok et du coup je peux faire quoi car la ce soir 400 Litres ?
Publié : 09 nov. 2020, 21:17
par Obone
C'est pas une valeur qui croit, plutôt? C'est l'un des tout premier device ajouté, je me rappelle qu'on avait pas le volume restant d'eau.
Publié : 09 nov. 2020, 22:38
par vr6man
ok donc pas utile ce device du coup ?
Publié : 22 nov. 2020, 12:39
par PBC43
Je n'ai rien trouvé non plus comme api pour interroger mes radiateurs, ni pour leur donner une consigne de température.
Par contre, Cozytouch fonctionne avec IFTTT, il est donc possible de régler la température des radiateurs par requête http. La grosse limitation est que seules quelques valeurs sont possibles : hors gel, 15, 18, 20 et 21 °C. J'aurais aimé 17 et 19 °C mais ce n'est pas encore proposé par les scénarios disponibles dans le module IFTTT Cozytouch.
Pour ce qui est de connaitre la température, je me fie à d'autres capteurs (FIBARO)
Bonne journée à vous :)
Publié : 15 déc. 2020, 12:24
par juliendty
Je suis développeur. Équipé de Cozytouch (malao et interfaces). Je ne connais pas encore Domoticz.
Déçu de l'appli officielle Sauter, je cherche (sans réinventer la roue ...) un moyen de programmer mes radiateurs de façon hebdomadaire sur plus de 2 températures (à minima programmation sur 6 ordres pour les interfaces).
Par exemple pour une chambre, : température journée/absence - température lever/coucher - température nuit.
J'ai déjà posté sur un autre forum (initialiement pour une autre raison) : http://www.radiateur-electrique.org/for ... t2619.html
Cela doit pouvoir se faire via l'api, radiateur en mode manuel, en gérant une programmation (lancement d'ordres à horaires définis) de "notre côté" (Domoticz ou autre serveur).
Est-ce que le script Domoticz permet cela ? J'ai lu ce thread ainsi que le manuel domoticz, mais je n'ai pas trouvé réponse.
Il me semble que le script n'est pas prévu pour améliorer les fonctionnalités.
Dans ce cas, j'envisagerai un développement spécifique de mon côté. (pour qui cela intéresse)
J'ai récemment joué avec l'API de ma station Netatmo + machine learning, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de sympa avec netatmo + cozytouch + machine learning, de faire une alternative à Nest, mais en mode pièce par pièce : calcul du temps de mise en chauffe pour avoir le respect d'une température de consigne à une heure donnée en fonction de la température extérieure, du taux de CO2, du bruit ( très bons indicateurs de présence et d'activité humaine)
Publié : 15 déc. 2020, 22:58
par OlivierBer
Je pense que domoticz et le plugin cozytouch d'obone pourrait t'aider. J'ai des Malao et ils sont bien pilotables via domoticz & cozytouch.
Dans domoticz, tu vas pouvoir mettre des timers sur les consignes (passer la consigne de 17.5°c à 19°c tous les jours à 18h34) ; voir écrire tes scripts en Dzvents (si la température extérieure est inférieure à 5°c 20mn après le coucher du soleil, alors la consigne du radiateur A passe à 20.5°c). Si tu es à l'aise en JS, tu vas être créatif en Dzvents.
Le plugin lui, va aligner les consignes/modes/ordres de domoticz avec cozytouch et enregistre les capteurs des radiateurs dans domoticz (température/conso).
Mon expérience perso : je fixe les radiateurs en mode programme mais toujours "confort". Ensuite, je joue sur les températures de consigne via domoticz. Comme tu as la main sur la valeur de consigne, tu peux dans problème faire autant de niveaux que souhaité (matin, midi, soir, nuit, jour d'école, semaine de garde d'enfants etc...). J'exécute le script d'obone toutes les minutes donc planification à la minute.
Dis moi si ça répond à tes questions.
Publié : 16 déc. 2020, 17:01
par juliendty
Merci beaucoup !
Effectivement, j'ai installé domoticz et le script cozytouch et ça a l'air de pouvoir remplir l'objectif.
J'ai eu diverses erreur car j'étais en python 3.8 ( pb syntaxe obsolète).
Je ne suis pas parvenu à faire le tourner avec , malgré les modifs préconisées par FantoM p29. ( Je ne me rappelle plus de la dernière erreur)
Je suis en train de downgrader en python2, on verra.
PS : après downgrade, j'ai toujours l'erreur (que j'avais en python 3.8 il me semble)
"Failed to retrieve value core:OperatingModeState for device AtlanticElectricalHeater"
Apparement, le correctif p29 avait fonctionné pour FantoM et yannig. Mais pas pour moi.
Je devrais arriver à trouver la solution, on va voir :)
PS 2 : c'est bon, j'ai réussi à faire fonctionner. Je publierai mon fork.
Publié : 02 janv. 2021, 15:18
par jeremy
Je suis nouveau dans le monde de raspberrry et domoticz. Ce sujet est très intéressant et merci à tous ceux qui contribuent au développement. Je possède un bridge de cozytouch avec des radiateurs de chez sauter de modèle IPALA. J'ai suivi tant bien tant que mal le script de obonne pour domoticz. Mon problème est le suivant quand je lance le script en debug avec python 2.7 j'ai un problème d'identification alors que mes login et mot de passe de l'application sauter cozytouch sont correct et bien inscrit dans le script. Pour info j'ai bien le cozytouch_save qui se crée ainsi que le dummy v4 mais rien de plus vu qu'il ne se connecte pas. Avez vous des solutions pour moi?
**** Tentative interrogation serveur Cozytouch sans login, avec cookie login précédent ****
GET-> https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mob ... hAllStates : 401
Erreur HTTP 401 :
!!!! Echec interrogation serveur Cozytouch sans login, connexion serveur Cozytouch ****
POST-> https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mob ... json/login | userId=****&userPassword=**** : 403
!!!! Echec authentification serveur cozytouch
Erreur HTTP 403 :
!!!! Echec connexion serveur Cozytouch
EDIT : Effectivement, il faut un mot de passe sans caractères spéciaux. Le script s'est bien lancé.
Re: [Plugin] Cozytouch Thermor
Publié : 02 sept. 2021, 10:39
par TurboX
Le plugin ne semble plus développé maintenant, c'est bien dommage car j'aurai aimé avoir les PAC alfea AI d'intégré.
En tout cas merci au développeurs car il faut de superbes connaissances et surement beaucoup de temps pour réaliser un script comme celui là.
Publié : 03 sept. 2021, 11:26
par patoche
Salut
J'aurais également été intéressé pour une pac Excelia.
