Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
Alors a mon avis Domoticz ne doit pas utiliser le meme dossier d'installation.
Tu as quoi comme resultat quand tu tapes
Python3 --V
Et dans les logs au demarrage de Domoticz (la version qu'il va utiliser s'affiche aussi)
2020-03-03 22:16:07.104 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
Je viens de trouver ca
(1)install python2.7 and python3.5 from DSM packages
(2)ssh login & sudo -i
(3)run python and run python3, if both work go next.
(4)run pip -V should return pip 10.0.1, it is for python2.7
(5)run pip3 -V return "command not found", ..because the path is not right.
(6)try /volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/pip3 -V,
         if sucess. go next. now you can install module for python3,
         it's different path depends on your system, command for example:
         /volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/pip3 install numpy should be work!
(7)for convenient, shorter command is good for use,so go next step:
         sudo vi .profile, (or .bashrc for specific user login)
(8)add alias at the end:
         alias pip3='/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/pip3'
(9)source .profile or sudo reboot
(10)test pip3 -V, should work for python3.x
coolplay54
Message par coolplay54 »
voilà la ligne au démarrage:
PluginSystem: Started, Python version '3.5.1'.
et plus loin:
2020-03-06 18:22:49.895 (deCONZ) ### Request config
2020-03-06 18:22:49.895 Error: (deCONZ) Your pyton version miss requests library
Répertoire deCONZ:
/volume1/@appstore/domoticz/var/plugins/Domoticz-deCONZ
Répertoire Python:
La réponse avec : Python3 --V
-ash: Python3: command not found
Domoticz sur Syno + Rflink
Thorgal
Et ca ca marche ?
/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/pip3 install requests
coolplay54
commande no found!!
Pourtant le dossier contient bien les fichiers.
Thorgal
Et tu as testé
/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/pip3.5
/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/python3
si la troisieme marche, re essaye de l'installer a partir du fichier
curl "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" -o "get-pip.py"
python3 get-pip.py --user
Tu as bien les droit dessus pour l'executer ?
Sinon les forum de syno, installer une lib python3 c'est quand meme une operation banale.
coolplay54
Tout d'abord, merci pour ta patience.
voici le resultat en essayant d'installer:
Using username "root".
Authenticating with public key "rsa-key-20200304" from agent
root@XXXXXX:~# curl "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" -o "get-pip.py"
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1764k 100 1764k 0 0 844k 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 844k
root@XXXXXX:~# python3 get-pip.py --user
-ash: python3: command not found
root@XXXXXX:~#
Thorgal
Ca c'etait sous condition que cette commande marche
Et tu m'as pas repondu pour les 2 autres ?
coolplay54
nada pour le reste.
Pourtant j'ai bien installé Domoticz avec Python de Jadhal, installé les packages Python3 et Python Modules!
Là je sèche!!!
J'ai beau fouiné un peu partout (Forum pour Syno, Nas, Domoticz,...) tout ce que j'essaye ne fonctionne pas.
:cry: :cry:
Thorgal
nada pour le reste mais celle la c'est bon ?
Si oui
/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/python3 get-pip.py --user
Si non, y a un soucis de droit c'est pas possible, le fichier existe, pourquoi il ne se lancerait pas ?
coolplay54
Voilà ce que j'obtiens
