jojo57
Message par jojo57 »
[quote="ZIONIII"]4 circuits sur 1 PCB de 5cm*5cm en préparation, je veux bien des avis de la communauté./quote]
Ils ont l’air sympa tes circuits imprimés.
Juste une remarque: certains émetteurs 433 ont 4 ou 5 broches genre KXD10036T ou R
Ce serait possible d'essayer de l'implémenter ? (sinon il suffit de brancher via des fils c'est sur)
Sinon c'est top, et ça m'intéresse bien plutôt que de bricoler sur plaquettes pastillées (j'en ai marre de souder des ponts de fils...).
As tu le fichier dispo pour envoyer en fabrication et quelle boite/prix ?
jmv75013
Message par jmv75013 »
Bonjour tout le monde,
@jojo57 : Merci pour la mise à disposition de ton sketch.
@Zioniii : Effectivement sympa ton PCB
Bonne journée
ZIONIII
Message par ZIONIII »
[quote="jojo57"][quote="ZIONIII"]4 circuits sur 1 PCB de 5cm*5cm en préparation, je veux bien des avis de la communauté./quote]
Pour le PCB encore en cours de réflexion car j'attends le matos de chine pour la réalisation de plusieurs sondes simple, afin d'être sur du truc.
Fabricant: https://oshpark.com
Prix si j'ai tout compris : 2 layer boards are $5 per square inch (with 3 copies of your board included in that price) and ship in under 12 calendar days from ordering.
ce qui fait pour notre cas 3 PCB double couches donc 12 petits circuits pour 10$.
Jojo57: je regarde pour les 4 pattes du RF (4ème Antenne non?)
Je réfléchis également sur:
Résistance 4,7 kOhms Standard ou CMS avec empreinte sur PCB large pour souder plus simplement ;)
Condensateur 100 uF Standard ou CMS avec empreinte sur PCB large pour souder plus simplement :)
Concernant le Microcontrôleur ATtiny85 je reste sur un traversant avec un socket pour modification ultérieure
Optimisation de la taille du circuit toujours 4 sur un PCB de 5cm/5cm mais circuit plus petit.
Avez-vous la photo de votre sonde (Boitier 4 piles AA ou AAA) et la taille de votre circuit :ugeek:
Merci pour vos avis
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
jojo57
Je te fais une photo de mon boitier avec le montage que j'ai fait sur plaque pastillée ce soir quand je rentre a la maison
C'est un boitier étanche acheté en chine sur ebay...
Le lien vers un des émetteurs 4 pins:
https://electronicamedelossa.wordpress. ... kxd10036t/
Pour la résistance et ce condo, a mon avis vaut mieux des composants standards, quitte a mettre la résistance "debout" et le condo prendre un 10uF sorties radiales, ça ne prends pas bcp de place et c'est plus simple que des cms.
Et impérativement un support pour l'AtTini 85, pour pouvoir le reprogrammer si le soft évolue (le mien évolue sans arrêt !)
Pour ma part un Ci rectangulaire serait mieux pour le mettre sur le coté dans le boitier (ton cas est sans doute différent ?). Je te ferais des photos ce sera plus parlant.
Pour le CI, il peut sans doute être simple face car il est simple, ça ne serait pas moins cher ? (même si franchement c'est pas cher déjà).
Au cas zou si je veux l'adapter (rectangulaire) à mon cas tu pourrais fournir ton source ? Tu l'as fait avec quel logiciel ?
Voila je poste les photos tout à l'heure...
jojo57
Voila les photos de mon montage.
J'ai percé un trou de 5mm dans le boitier, y ai mis de la colle au pistolet et introduit le DS18B20 puis collé encore à l'intérieur.
Comme ça c'est bien étanche (le boitier est étanche, voir la dernière photo).
Voila
ZIONIII
jojo57 a écrit :Voila les photos de mon montage.
Ah oui effectivement "une usine à gaz" :D .
Moi, je serais plutôt dans le format d'un boitier de 4 piles AA.
Concernant le PCB 5cm*5cm - Le circuit est de 24,13mm*24,13mm donc tranquille dans ta boite.
jojo57
Le boitier fait 80 x 55 X 32 (dimensions extérieures) J'ai pas trouvé plus petit, étanche, mais aussi qui permettent 3 piles AAA, à un prix... décent.
Je voulais qu'il soit étanche pour l'extérieur, j'ai aussi des boitiers de piles mais ça n'allait pas car dehors avec l'humidité ça ne tiendra pas longtemps. La comme c'est fait ça ne bougera pas avec l'humidité. Pour l'intérieur c'est sur qu'un boitier de piles ça va, mais je ne suis pas sur qu'un boitier de 4 piles AA soit plus petit, je dirais même plus gros...
ZIONIII
jojo57 a écrit :Le boitier fait 80 x 55 X 32 (dimensions extérieures)
Ah oui effectivement, pour l’extérieure pas le choix. :roll:
Je garde l'idée.
Une fois le matos je commencerais par la méthode DHT11 et 3 piles AA LR06 par Grincheux
jojo57
ZIONIII a écrit :je commencerais par la méthode DHT11
Évites le DHT11 qui n'est précis qu'a +- 2° prends plutot le DHT22 qui est précis à +-0,5°
Jeff
Message par Jeff »
Je garde l'idée.
Prends une dht22, la dht11 est trop imprécise, je regrette, je ne connaissais pas la différence de précision à l'époque... voir graphe de vil1driver de ce tuto.
Sinon j'utilise le même boitier extérieure pour ma sonde piscine, 2 ans dehors par tout temps, je ne vais pas souvent la voir. Je suis passé en accus lipo.
Sonde intérieure DHT22, découpe à la va vite, je fais mieux maintenant ;)
