Page 32 sur 148
Re: custom page
Publié : 19 sept. 2015, 20:46
par MAidEN91
Tu peux utiliser cette URL elle fonctionne :
http://domogeek.entropialux.com/
Normalement son site va reprendre bientot
Re: custom page
Publié : 23 sept. 2015, 17:06
par deennoo
Tres bon boulot !
2 Jours que je m'amuse avec comme petit fou!
Deux choses :
la premiere c'est l'integration d'un boutton Push ON, le text s'affichea la place de l'icone mais l'icone non :
ActTime: 1443020282,
ServerTime: "2015-09-23 16:58:02",
Sunrise: "07:51",
Sunset: "19:57",
result: [
AddjMulti: 1,
AddjMulti2: 1,
AddjValue: 10,
AddjValue2: 0,
BatteryLevel: 255,
CustomImage: 0,
Data: "Off",
Description: "",
Favorite: 1,
HardwareID: 6,
HardwareName: "RFXCOM",
HardwareType: "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver",
HardwareTypeVal: 1,
HaveDimmer: false,
HaveGroupCmd: false,
HaveTimeout: false,
Image: "Light",
InternalState: "Off",
IsSubDevice: false,
LastUpdate: "2015-09-23 16:13:00",
Level: 0,
LevelInt: 366,
MaxDimLevel: 0,
Name: "Ouverture Portail",
Notifications: "false",
PlanID: "20",
PlanIDs: [
20
Protected: false,
ShowNotifications: true,
SignalLevel: 7,
Status: "",
StrParam1: "",
StrParam2: "",
SubType: "PT2262",
SwitchType: "Push On Button",
SwitchTypeVal: 9,
Timers: "false",
Type: "Lighting 4",
TypeImg: "push",
Unit: 0,
Used: 1,
UsedByCamera: false,
XOffset: "85",
YOffset: "619",
idx: "1889"
La seconde c'est la resolution moi aussi je suis en 1024*768 mais en paysage soit 768*1024 avec un fullscreen total, les boutons de navigation android sont remplacer par deux boutons en sur impression, du coup l'ecran flotte un peu en hauteur, le background ne bouge pas, c'est bien les cellules qui flottent, un conseil pour la modif dans le css ?
Re: custom page
Publié : 23 sept. 2015, 17:32
Content que ça te plaise
Les boutons pushOn/Off renvoient des status erronés (voir pas du tout) du coups je ne m'occupe pas du status et affiche le nom (description) à la place, il en va de même pour les scènes.
Pour ton pb des flottement..
Modifier le css demande trop de taf, essai de voir si une app pourrait juste te supprimer les boutons android.
https://play.google.com/store/apps/deta ... FullScreen
Re: custom page
Publié : 24 sept. 2015, 12:19
par deennoo
J'utilise déja cet app, elle est bien et discrete.
Re: custom page
Publié : 24 sept. 2015, 12:56
ajout page de logs en couleur et popup par clic sur les températures affichant le graph des dernières 24h.
code piqué sur le travail de
galadril merci à lui
Re: custom page
Publié : 24 sept. 2015, 15:16
par deennoo
Super les graph sur les temps, Merci pour le push on button ! il c'est affiché jusqu a ce que fasse ta derniere mise a jour.
Mais :
""J'ai les icones de Lumieres et de ventilation etc etc qui ne charge plus, meme apres avoir vider le cache."" tout est revenu a la normal apres une mise a jour de beta, les icones sont de retour...
surement pas lié a la mise a jour ni de la beta ni de ton monitor:
Toute mes temperatures, anemometre, indice uv et info de compteurs sont en rouge, si j essaye de les modifier avec avec un override css rien ni fait.
J'ai egalement essayer de changer l echelle de couleurs pour les temperature : elles restes toujours rouge.
- Capture.JPG (73.74 Kio) Consulté 7002 fois
De quoi as tu besoins ?
Re: custom page
Publié : 24 sept. 2015, 17:28
Avant de toucher au code, vérifies ton fichier settings..
Si c'est en rouge c'est certainement due à la valeur d'alarme que tu as du renseigner par erreur partout.
Si je devait avoir besoin d'une chose pour t'aider, ce serait un visuel sur ton settings..
Re: custom page
Publié : 28 sept. 2015, 20:37
par deennoo
Effectivement je n'avais pas comprisnqu'il fallait mettre des valeurs d alerte...
Il me reste a me cree un joli degrader de couleur a mon gout.
J'utilise aussi les prevision meteo a +30h le forcast string fonctionne bien, le clic sur l'icone aussi car il ouvre le pip up meteo mais affiche celui du jour, je vais chercher comment mettre celui du lendemain dans mon cas, et aussi mettre les temps mini et maxi dans la cellule description
Re: custom page
Publié : 29 sept. 2015, 04:31
Le site météo sur lequel je pique l'image permet d'avoir jusqu'à J+3
Je peux ajouter une variable dans le setting pour choisir d'afficher l'image à J+0,1,2,3 ?
Pour les couleurs auto des temps, comme tout le monde
semble vouloir y toucher, peut être que pouvoir également les définir dans le setting serait intéressant..?
En fait, il ne faut pas mettre de valeurs d'alarme du tout, sauf si tu souhaites avoir la valeur affichée en rouge si elle dépasse la valeur d'alarme.
Pour ton pb de flottement, peut être peux tu jouer avec la largeur d'affichage par défaut.
Essai d'augmenter légèrement le nombre 962 dans index.html.
Re: custom page
Publié : 29 sept. 2015, 10:42
par deennoo
vil1driver a écrit :Le site météo sur lequel je pique l'image permet d'avoir jusqu'à J+3
Moi cela me va.
