thier
Message par thier »
Grace au forum j'ai fais ma première sonde avec une dht22 qui fonctionne correctement. Comme nombreux la température semble juste par rapport à mes sondes orégon par contre l'humidité est 10% supérieure.
Irate
Message par Irate »
Génial, je me suis lancé et ça fonctionne :D .
Tuto vraiment clair et qui permet de comprendre pour un débutant comme moi.
Je me demandais, serait-il possible de modifier le script pour inclure une info sur l'état des piles ? Dans ce cas, quelle modif sur le montage?
Domoticz Version: 2024.7 (build 16286) sur docker Synology
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
Content que ça plaise ;)
C'est mentionné chapitre 5 du tuto et dans les premières lignes du script.
Rien à faire c'est déjà inclus :D
Irate
Message par Irate »
Ca m'apprendra à ne pas décortiquer plus le script ;)
J'ai encore une marge de progression énorme.
Merci beaucoup.
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
jojo57
Message par jojo57 »
Dans la foulée, comme j'en avais marre de programmer l'AtTiny85 sur un breadboard (avec les faux contacts et tout) je me suis fait un petit programmateur avec un Arduino pro-micro et 2x4 connecteurs pour "sortir" des fils de l'AtTiny, ce qui évite lors de la mise au point de chaque fois programmer puis enlever le circuit, tester puis le remettre, etc. A cette allure la les pattes n'y résistent pas longtemps. Donc la on peut sortir des fils directement vers un breatboard pour mettre au point et reprogrammer l'AtTiny dans la foulée. C'est ce que j'ai fait pour le thermomètre. Les résistances vers les led's sont des 10k, ça ne prends pas trop de courant (et donc ne risque pas vraiment de perturber le montage derrière) et avec les leds très lumineuses ça se voit encore très bien. Le bouton poussoir c'est pour faire un "reset" (yen à pas sur l'Arduino pro-micro). La plaque de plexi derrière c'est pour éviter les court circuits car ya toujours des fils et des composants qui trainent...
le belge
Message par le belge »
très bonne idée !
excellent montage
Ninipc
Message par Ninipc »
Un truc comme ca c'est pas bien? Je demande vraiment car j'en sais rien. Vu le prix dérisoire.
thier
Message par thier »
Parmi les spécialistes du code personne n'a d'idée pour modifier le sketch attiny85_TempHumPir_433.ino pour ajuster l'humidité. Domo permet d'ajuster la température mais pas l'humidité. L'idée c'est de brancher l'attiny sur une breadboard et comparer les valeurs d'humidité avec une sonde de référence. Ensuite on modifie en dur dans le sketch la valeur d'humidité mesurée. Avec mes dht22 la température est juste mais j'ai des écarts de 5 à 10% pour l'humidité en fonction des sondes.
Pas testé mais j'imagine qu'une simple addition ou soustraction doit faire l'affaire
// Set Humidity
setHumidity(OregonMessageBuffer, DHT.humidity + 5);
Mais je plussois, ça manque à domoticz
thier
Message par thier »
j'essai demain. Ce soir j'ai testé sans succès data[6] |= (hum - (data[7]*10) -10) << 4;
