Avez-vous ajusté le paramètre Log des capteurs qui se trouve dans Configuration / Paramètres / Historique des logs comme indiqué dans https://github.com/guillaumezin/Domotic ... p%C3%A9rer ?yannig a écrit : 11 oct. 2021, 11:39 Je rencontre une soucis cote affichage horaire, en effet domoticz n'affiche que la consommation de 11 à 23h, parfois moins et quelques fois il affiche 7 jours.
[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Barberousse
Re: Python plugin : DomoticzLinky
Modération
Yanning, le forum dispose d'une fonction pour ajouter les images en les stockant directement sur le serveur du forum. En les hébergeant ailleurs, il y a de forts risque que les images ne soient plus accessible...
Si tu pouvais éditer ton post (petit bouton crayon en haut à droite du message), tu as un onglet Fichiers joints en dessous de la Zone de rédaction. tu peux ainsi charger l'image sur le serveur et ensuite l'insérer où tu veux dans ton message (place ton curseur à l'endroit souhaité et clique sur le bouton insérer).
Bonjour, oui tout me semble ok.Barberousse a écrit : 11 oct. 2021, 12:13 Avez-vous ajusté le paramètre Log des capteurs qui se trouve dans Configuration / Paramètres / Historique des logs comme indiqué dans https://github.com/guillaumezin/Domotic ... p%C3%A9rer ?
Objets connectés :
- 7 interfaces Sauter cozytouch fil pilote
- 2 radiateurs Sauter Malao
- Bridge Cozytouch
- caméra Heden Cloud v5.6
- tondeuse Landroid Worx
- Netatmo Home Coach
Semi connecté :
- Ballon d'eau chaude Sauter Prodigio
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Re: Modération
c'est fait, merci.
Dernière modification par Keros le 11 oct. 2021, 21:13, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Objets connectés :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Barberousse
Et vous n'avez pas plus de données si vous cliquez sur "3j" en haut à droite de la courbe ?
J'ai eu le même problème. Il me semble que la date de début de transmission de données commence le jour du consentement ENEDIS. Les choses s'améliorent ensuite par glissement.
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
PAC Panasonic
Non, cela affiche les memes données (3j ou 1j). chaque heure qui passe dans la journée diminue d'une heure la taille de la fenêtre des données présentées.Et vous n'avez pas plus de données si vous cliquez sur "3j" en haut à droite de la courbe ?
Objets connectés :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Barberousse
Le plugin n'efface pas de données, il ne peut pas le faire, donc ce serait plus Domoticz qui "nettoie" la base de façon un peu trop agressive. Ca ressemble fort à un problème dans Configuration / Paramètres / Historique des logs. Pouvez-vous nous mettre une capture de cet écran de configuration ? Quelle version de Domoticz avez-vous ?
Dernière modification par Keros le 11 oct. 2021, 21:14, modifié 1 fois.
Effectivement ce paramètre était réglé à 1, je l'ai passé à 7, cela devrait mieux fonctionner.
J'utilise un container linuxserver domoticz1 sur un NAS Synology DSM7 en Version: 2021.1
Merci pour votre réactivité.
Objets connectés :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Plus de récupération de données depuis le 04/10…
J’ai relancé l’approbation de partage de données avec Domoticz mais pas mieux
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
