MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Bonjour Emmanuel,
Bizarre, j'ai mis à jour, j'ai bien la page HTML des devices mais imperihome ne veut rien savoir, je n'ai plus de rafraîchissement et un reload tourne dans le vide.
Il n'y a que moi avec ce pb ?
non, j'ai cassé hier soir pour ceux qui n'ont pas de webcam, j'ai corrigé depuis mais pas repoussé de package... désolé ça va revenirmanuloup a écrit :Bonjour Emmanuel,
si tu peux redescend en 0.1.22
sudo apt-get install MyDomoAtHome=0.1.22
zigbee zwave nrf24l rfx
hello,
version 0.1.26 avec la gestion des auth aussi bien sur MDAH que Domoticz:
Cela fontionne en mode "clef":"valeur". Les valeurs par défaut sont:
"app_name": "MyDomoAtHome",
"auth": null,
"domoticz": {
"ssl": false,
"host": "127.0.0.1",
"port": "8080",
"path": "/",
"auth": null,
"port": "3002",
"passcode": ""
- multi-instances: champs app_name différent entre les instances
- changer le port de MDAH: changer le port basic (haut niveau) (ici 3002)
- code des protected devices: changer the passcode ci-dessus
- acceder à domoticz en mode ssl: changer domoticz:port et mettre ssl à true
- changer host ou port de domoticz: changer domoticz:host et domoticz.port
- ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs "auth": null de haut niveau vers
"auth": { "username": "admin", "password": "admin" },
- gérer les login/pass de domoticz, faire de même pour domoticz:path
"auth": null,
"domoticz": {
"ssl": false,
"port": "8080",
"path": "/",
"auth": null,
"port": "3002",
"passcode": ""
Je voulais tester la dernière version mais le build ne passe pas sur le docker hub...
Build failed: The command '/bin/sh -c wget http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/node-mydomoathome-0.1.26.deb' returned a non-zero code: 8Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
argh il veut son dockercloud-agent. ..rgouyet a écrit :Je voulais tester la dernière version mais le build ne passe pas sur le docker hub...
Pour ceusse qui ne seraient pas au courant il y a une nouvelle version de MyDomoAtHome en NodeJS destinée à imperihome/Domoticz.
J'ai commis un plagiat de la doc du github de epierre http://easydomoticz.com/imperihome-nouv ... on-nodejs/ au moment ou j'ai tout remis en place et marqué les anciens articles comme obsolètes.
Emmanuel si tu passe par la, merci de corriger mes erreurs du billet en question
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Merci patrice !!patrice a écrit :Bonjour
quelques corrections:
[*]bien insister sur cette étape pour raspbian:
Sinon, on installe nodejs, (raspbian)
: la conf a changée avec l'auth (bon hier soir hein !Editez /etc/mydomoathome/config.json
: on a les planID maintenantvous devriez retrouver tous vos équipements décrits dans Domoticz dans les 3 onglets Scenes, Switches et Weather
Il y a même une fonctionnalité manquante de domoticz: les switch avec leur énergie instantanée !
Pff j' arrive pas a travailler aussi vite que toi
Je corrige tout ca ce soir
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
J'ai de bon contributeurspatrice a écrit :Pff j' arrive pas a travailler aussi vite que toi
Emmanuel,
Pour l'accées ssl faut il aussi changer le port en 443 en plus de passer ssl à True ?
Et dans le style je ne comprends pas :
mes user/pass Domoticz ??
Sous la forme "path": { "username": "mot de passe domoticz", "password": "password domoticz" },
je ne crois pas mais c'est pas clair pour moi
D'autre part je ne comprends pas celaacceder à domoticz en mode ssl: changer domoticz:port et mettre ssl à true
Est ce que cela protege l'interfac web MDAH (celle du port 3002 uniquement?)ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs "auth": null de haut niveau vers
je les mets dans "path": "/", ?gérer les login/pass de domoticz, faire de même pour domoticz:path
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
