Ninipc
Message par Ninipc »
Normalement tu as 5 sec ou le module attend une éventuelle programmation mais après ca doit rouler tout seul.... T'as aucune erreur quand tu le programme avec le logiciel arduino?
Minims
Message par Minims »
Merci pour ton retrour, c'est bien ce que j'avais lu sur la doc du digispark.
J'ai réussi à le faire fonctionner, mais il doit apparement démarrer sans autre connexion que l'alimentation.
Donc il faut veiller à débrancher les 2 fils du RF433 et de la sonde et ne les rebrancher qu'après les 5sec de boot. bizarre..
Ninipc
t'as ptet un souci de montage, c'est vrai que moi pour le moment le seul dont je me sers, même si c'est le même sketche que toi, c'est pour un switch, j'ai aucune sonde, donc je peux pas trop de dire. Mais c'est pas du tout normal en tout cas, j'ai jamais eu ca. Alimenté via usb ou en 12V comme actuellement.
stephdes
Message par stephdes »
J'ai enfin pris le temps de me pencher sur mes Digispark... Résultat des courses : rien :oops:
Alors en hard, j'ai pris :
- Digispark
- Emetteur 433 FS1000A
- Sonde DHT 22 https://fr.aliexpress.com/item/2sets-DH ... 0.0.KQNO3P
- Breadboard
Côté Soft :
J'ai installé Arduino 1.8.2
J'ai installé les drivers Digistrump
J'ai configuré Arduino pour téléverser sur Digispark 16Mhz
J'ai fait la personnalisation du master donné en première page
Côté cablage :
Sur le 5V du Digispark : le + de l'émetteur et le + de la sonde
Sur le Ground du Digispark : le - de l'émetteur et le - de la sonde
Sur le P3 du Digispark : le Data de l'émetteur
Sur le P4 : le out de la sonde DHT
Ensuite, j'alimente le Digispark en le pluggant sur une alim USB. La led rouge du Digispark s'allume et reste allumée. Dans Domoticz, je ne trouve rien...
J'ai loupé quoi ?
Merci de votre aide
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Minims
J'ai fait la même chose sauf que j'ai mis une d18B20 à la place du DHT22.
Par contre ma version c'est DigiSpark 16.5 mhz (Default), sinon ca ne fonctionne pas.
Je ne sais pas lequel tu as.
stephdes
Oui exact c'est 16,5mhz
Est ce que ta led rouge reste allumée et est ce que la deuxième clignote ou non ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
J'ai enfin réussi à la faire fonctionner.
J'ai suivi le cablage donné par Vil1Driver :
    emplacement des PIN de la puce ATtiny8
Ain0  D5  PB5  1|*      |8   VCC
Ain3  D3  PB3  2|       |7   PB2  D2  Ain1
Ain2  D4  PB4  3|       |6   PB1  D1  pwm1
          GND  4|       |5   PB0  D0  pwm0
J'ai donc inversé le data sonde avec le data 433.
Par contre, par la même occasion, je me suis aperçu que seules 2 des 4 Digispark que j'ai reçu se programment : les autres ne veulent pas... :twisted: Sacré chinois !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Modification le 21/02/2021 les sondes fonctionnent toujours 8-)
Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous car j'ai enfin reçu le matériel de chine et USA.
Donc voila grâce à vous ma réalisation que je partage.
La réalisation du PCB made in ZIONIII :D
Version n°1 avec composants CMS résistance et condensateur (Testé et Approuvé par ZIONIII)
Dimension d'un petit circuit 22,86mm * 18,796mm
https://oshpark.com/shared_projects/FvUET4Zp (€14,50 EU - $15.05( - 3 Plaquettes de 4 PCB - Voir photo)
https://oshpark.com/shared_projects/0y8yKLgN ($3,35 pour 3 PCB - $13.40 pour 12 PCB)
Version n°2 - Sonde B
Historique:
- Sonde B V1.0 avec composants standard résistance et condensateur pour jojo57 :lol: (Testé et Approuvé par jojo57)Dimension 22,99mm * 21,97mm
- Sonde B V2.0 avec carte d'extension pour 2 switchs pour vil1driver(Testé et Approuvé par Did9327) Dimension 21.97x21.23 mm
- Sonde B V2.1 avec carte d'extension pour 2 switchs Amélioration - Dimension 21.97x21.23 mm
https://oshpark.com/shared_projects/BfjduChi ($3.60 pour 3 PCB - $14.40 pour 12 PCB)
PCB extension pour PCB SONDE B V2.1 - Dimension d'un petit circuit (21.74x17.91mm)
https://oshpark.com/shared_projects/EJ3eMHXO ($3 pour 3 PCB - $12 pour 12 PCB)
Matériel (Pour Version n°1)
- Boitier 4 Piles AA (€ 0,81 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Plastic- ... 13919.html
- CMS 1206 Résistance 4,7 K ohms
- CMS 1206 Condensateur 10uF ( € 2,06 / lot 100 morceaux / lot , € 0,03 / pièce )
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 69400.html
- Microcontrôleur Attiny85-P (€ 10,96 / lot 10 morceaux / lot , € 1,10 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 93802.html
- Socket pour Attiny85 (€ 1,53 / lot 60 morceaux / lot , € 0,03 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 17231.html
- Émetteur RF 433 Mhz ( € 2,95 / lot 10 morceaux / lot , € 0,30 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/1Lot-1-p ... 51712.html
- Sonde DS18B20 (€ 4,91 / lot 10 morceaux / lot , € 0,50 / pièce)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24005.html
Divers
Starter Kit pour arduino Uno R3 € 5,29 / Kit
https://fr.aliexpress.com/item/Starter- ... 26150.html
Matériel (Pour Version n°2)
Idem que version n°1 - Sauf résistance et condensateur en standard.
Et je veux bien dessiner un PCB pour un autre projet pour la communauté :ugeek:
Sonde d'ambiance
Sonde d'ambiance
Sonde d'ambiance_bb.png (298.88 Kio) Consulté 6085 fois
Schéma de principe
Schéma de principe
SONDE AMBIANCE V1 PCB STANDARD SCH.jpg (123.03 Kio) Consulté 6078 fois
SONDE MADE IN ZIONIII avec PCB Version N°1
PCB CMS V1
PCB CMS V1
PCB CMS V1.JPG (2.04 Mio) Consulté 6083 fois
SONDE SMS V1
SONDE SMS V1
SONDE SMS V1.JPG (738.59 Kio) Consulté 6088 fois
Montage
Montage
SONDE CMS V1 FACE B
SONDE CMS V1 FACE B
SONDE CMS V1 FACE B.jpg (138.51 Kio) Consulté 6088 fois
SONDE CMS V1 FACE A
SONDE CMS V1 FACE A
SONDE CMS V1 FACE A.jpg (134.9 Kio) Consulté 6088 fois
PCB Version B V1(Testé et Approuvé par jojo57)
Sonde d'ambiance PCB Standard b
SONDE AMBIANCE V1 PCB STANDARD B.jpg (114 Kio) Consulté 6078 fois
Sonde d'ambiance PCB Standard a
SONDE AMBIANCE V1 PCB STANDARD A.jpg (112.79 Kio) Consulté 6078 fois
PCB Version B V2 + PCB extension switch par Did9327
Sonde d'ambiance v2_0 SCH
Sonde d'ambiance v2_0 SCH.jpg (125.72 Kio) Consulté 6077 fois
Sonde D'ambiance V2-1 PCB B
Sonde D'ambiance V2-1 PCB B.jpg (127.92 Kio) Consulté 6076 fois
Sonde D'ambiance V2-1 PCB A
Sonde D'ambiance V2-1 PCB A.jpg (139.7 Kio) Consulté 6076 fois
EXTENSION V2-1 SCH
EXTENSION V2-1 SCH
EXTENSION V2-1 SCH.jpg (111.21 Kio) Consulté 6075 fois
EXTENSION V2-1 PCB B
EXTENSION V2-1 B.jpg (117.69 Kio) Consulté 6075 fois
EXTENSION V2-1 PCB A
EXTENSION V2-1 A.jpg (126.1 Kio) Consulté 6075 fois
Dernière modification par ZIONIII le 21 févr. 2021, 15:44, modifié 34 fois.
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
jojo57
Message par jojo57 »
Excellent montage, franchement c'est top, j'adore, c'est super pro !
Je n'ai vraiment pas eu le temps (ni trop l'envie, soyons réaliste) de me plonger dans le logiciel pour les circuits imprimés, c'est un peu galère à piger je trouve (enfin pas intuitif). Alors juste une chose, qui peut être pourrait intéresser aussi d'autres que moi qui ne sont pas trop cms: Pourrais tu juste reprendre ton CI pour faire des pastilles à trous "standard" sur la résistance et le condensateur ? Ça permettrait d'utiliser des composants standards (même si ils sont plus grands, pour moi ça va sans problème, quitte a replier le condo sur le circuit intégré). Ça m'aiderait bien (je commande directement une douzaine d'exemplaires aussi comme ça)
Merci et franchement top ton travail !
super, merci pour le partage :D
perso je veux bien une pannelisation du pcb du tuto :mrgreen:
