[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Re: [Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Si c'est pour te lancer dans l'aventure, passe sur la béta pour commencer et, si tu ne vois pas de bug, conserve cette version jusqu'à la prochaine stable. Le risque des béta est d'avoir une régression qui plante le système. Si tu pars de zéro, tu n'as pas ce risque.
Tu risques d'attendre plusieurs mois, c'est dommage.
Plugin Linky - Heures creuses
Bien que les heures creuses sont définies, il n'y a pas d'attribution Watt/Kwh dans les graphes. 100% pour utilisation 1 et 0% pour utilisation 2
Le début du fichier log (mode debug 1) suit:
2022-09-12 20:49:17.438 Debug : onStart called
2022-09-12 20:49:17.438 Heures creuses mises à 21h30-5h30
2022-09-12 20:49:17.439 Consommation à montrer sur le tableau de bord mis à value_lweek / peak_lweek
2022-09-12 20:49:17.439 Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures mis à 7
2022-09-12 20:49:17.439 Nombre de jours à récupérer pour les autres vues mis à 730
2022-09-12 20:49:17.439 Nombre de jours à récupérer pour le calcul du pic mis à 14
2022-09-12 20:49:17.439 Debug mis à 1
2022-09-12 20:49:17.439 Status : Log dans le fichier C:\Users\super\AppData\Local\Temp\DomoticzLinky_2022_09_12_20_49_17_9dpcoddx.log pour le matériel Linky avec la version 2.4.5 du plugin
2022-09-12 20:49:17.439 Debug : Domoticz version 2022.1 (build 14477) b27e4e99b 2022-08-26 11:56:22
2022-09-12 20:49:17.446 Cache chargé depuis le disque
Je joins le fichier log complet
Une idée ?
merci
Une idée ?
merci
- Pièces jointes
- DomoticzLinky_2022_09_12_20_49_17_9dpcoddx.zip
- (14.61 Kio) Téléchargé 114 fois
Modération
Message déplacé dans le topic du plugin.
Depuis 3 jours les données Enedis n'étaient pas disponibles.
Aujourd'hui elles sont de nouveau accessibles mais le plugin ne récupère que les données d'hier (vendredi).
J'ai modifié le paramètre "Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures" en mettant 7 mais je ne récupère pas les données de mercredi et de jeudi.
J'ai installé la dernière version 2.4.5 et j'ai redémarré Domoticz mais je ne récupère pas les données.
Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il faudrait faire pour récupérer les données manquantes de la semaine?
Barberousse
Re: Plugin Linky - Heures creuses
Bonsoir gsagsa99,
Votre problème est peut-être corrigé depuis, mais essayez de mettre Debug sur "Reset cache" dans les paramètres, faites "Modifier", puis remettez Debug sur son ancienne valeur et refaites "Modifier".
J’utilise ce plugin depuis plus d’un an et récemment j’ai du reautoriser l’accès aux données Enedis. J’ai malheureusement perdu mes anciennes données dans la bataille
Depuis tout est reparti mais je ne récupère pas les jours d’ancienneté d’historique. J’ai pourtant mis 730 ( mon linky n’a pas encore 2 ans mais ça permet parfaitement de comparer l’historique).
Est-ce que j’ai mal fait quelques chose ?
Merci encore pour le dev, c’est top !
Objets connectés :
- 7 interfaces Sauter cozytouch fil pilote
- 2 radiateurs Sauter Malao
- Bridge Cozytouch
- caméra Heden Cloud v5.6
- tondeuse Landroid Worx
- Netatmo Home Coach
Semi connecté :
- Ballon d'eau chaude Sauter Prodigio
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Je me réponds à moi même car j’ai trouvé la solution !
Mon historique linky n’est que de 488 jours et pas 730 comme proposé en valeur max. Donc en mettant 488 j’ai récupéré mon historique complet.
Après réception des données j’ai réduit à 7j d’historique, c’est parfait !
Objets connectés :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
- Bridge Cozytouch
Semi connecté :
Problème plugin LINKY
Je souhaite utiliser le plugin LINKY pour récolter les infos de mon compteur.
J'ai installé le plugin https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky
Problème : dans la création du matériel, je n'ai pas les zones où renseigner mon LOGIN et MOT DE PASSE
Avez-vous déjà eu ce souci ? Comment dois-je faire ?
Merci pour votre aide !!!!!!!!!!
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-18 211509.jpg (132.93 Kio) Consulté 1216 fois
Re: Problème plugin LINKY
Ah yes !
Merci c'est la partie CONSENTEMENT qui manquait.
Merci beaucoup, c'est top !
