Page 37 sur 100
Publié : 02 mai 2020, 13:18
par Thorgal
Oups désolé, j'etais en train de regarder pour ton soucis avec le "X forwarding", j'ai deja vu la meme remarque, mais je sais plus ou.
Mais oui doit y avoir un truc chelou a faire dans ce cas la, j'arrive pas a trouver des infos.
Par contre pas la meme base de données, je ne pense pas que ca aille si loin, sinon tu n'aurais pas les memes appareils dans les deux cas, les données ne sont pas sur la clé, mais bien sur la machine. Ca doit se jouer a un moment precis, peut etre que la base de donnée n'est pas mise a jour en temps reel.
Enfin bon du coup j'ai zappé l'inter xiaomi, je m'y met de suite.
Publié : 02 mai 2020, 14:54
par Thorgal
Alors de mon coté
Avant
- simple click gauche: 1002 > B1
- simple click droit: 2002 > B2
- click long gauche : 1001 > B2
- double click gauche: 1004 > B3
- simple clic droit + gauche : 3002 > B3
- double click droit: 2004 > B6
- double clic droit + gauche : 3004 > B9
- click long droit : 2001 > Ignoré
- click long droit+gauche : 3001 > Ignoré
Apres
- double click gauche: 1004 > B4
- double click droit: 2004 > B5
- double clic droit + gauche : 3004 > B6
- click long gauche : 1001 > B7
- click long droit : 2001 > B8
- click long droit+gauche : 3001 > B9
Par contre j'ai pris comme hypothese que ton interrupteur a comme modelid "lumi.remote.b286acn01"'
Le nouveau code est sur la branche beta.
Publié : 02 mai 2020, 18:35
par dokho
Thorgal a écrit : 02 mai 2020, 14:54
Alors de mon coté
Avant
Apres
Merci, j'avais essayé de faire la modif moi même mais je n'ai pas réussi
Ça fonctionne nickel chez moi.
Publié : 03 mai 2020, 15:43
par frtoto
j'ai voulu passer sur la branche beta donc j'ai fait
Ca nickel, par contre le git pull me donne ça :
Pas d'information de suivi distant pour la branche actuelle.
Veuillez spécifier une branche avec laquelle fusionner.
Référez-vous à git-pull(1) pour de plus amples détails.
git pull <distant> <branche>
Si vous souhaitez indiquer l'information de suivi distant pour cette branche, vous pouvez le faire avec :
git branch --set-upstream-to=origin/<branche> beta
Publié : 03 mai 2020, 16:15
par Thorgal
C'est parce que tu as du modifier un fichier a la main
Je pense que pour debloquer c'est
Sinon tu supprimes les fichier et refais "git pull" (y a 4 fichiers), moi je fais juste des copier/coller du contenu des 2 fichiers.
Publié : 03 mai 2020, 19:16
par frtoto
Merci, mais
git fetch n'a rien changé...
(Je n'ai modifié aucun fichier,) En fait si, on avait modifié un fichier pour arrondir à 1 chiffre après la virgule les sondes de T° !!!
par contre j'en ai plus de 4 :
_pycache_ (repertoire)
API_KEY.py
banned_devices.txt
fonctions.py
LICENSE.txt
plugin.py
readme.md
Je supprime tout ou que certains ?
Sinon, en repassant sur la branche Master, pas de msg d'erreur lors du git pull
Publié : 04 mai 2020, 12:15
par Thorgal
Moi je les supprime tous (repertoire y compris), c'est pour repartir a zero, quand j'ai pas envis de me prendre la tete avec github.
Je pense que tu etais sur la branche beta quand tu as fais la modif, j'ai trouvé ca comme commande pour tout reintialiser
git fetch --all
git reset --hard origin/master
git pull origin master
Apres tu devrais pouvoir repasser sur la beta.
Publié : 04 mai 2020, 18:17
par frtoto
Bon les instructions ne fonctionnent pas, j'ai recopié tous les fichiers de la branche beta du github, le plugin fonctionne mais affiche toujours la même version
Donc je ne sais pas si je suis bien sur la dernière beta ?
Et dernière chose, même en remplaçant les fichiers à la main j'ai toujours le msg d'erreur lors du git pull...
Publié : 04 mai 2020, 18:24
par Thorgal
Effectivement il y a bien un probleme, la dernier master est la version 1.0.12. (et donc beta 1.0.13 je viens de changer le numero)
Et il faut redemarrer domoticz pour certaine chose, dont notamment les version de plugin ou leur apparence dans le menu hardware.
Franchement, sauf si tu as modifié le fichier banned_devices.txt, supprimes carrement le repertoire, tu ne perdras aucune données, et tu redemarres a zero.
Tu as quoi comme message d'erreur avec
git fetch --all
Et oui si u touches un fichier, le git pull ne marche plus, justement pour eviter d'ecraser tes modifications.
Publié : 04 mai 2020, 18:32
par frtoto
Avec les commandes aucun messages d'erreur, simplement le msg lors du git pull ensuite
Edit : j'ai tout recommencé et maintenant j'ai bien
A l'avenir je ferai les MAJ en recopiant les fichiers, sans le git pull
Là où c'est moins drôle :
j'ai stoppé le plugin, supprimé le répertoire, téléchargé puis recopié le répertoire de la version beta (modifié il y a 6 min donc c'est le bon), et relancé le plugin, j'obtiens :
[code]2020-05-04 18:30:22.777 Status: (Conbee) Entering work loop.
2020-05-04 18:30:22.778 Status: (Conbee) Initialized version 1.0.11, author 'Smanar'
2020-05-04 18:30:22.800 Status: (Conbee) Creating banned device file
[/code]
