[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
will
Re: Problème plugin LINKY
Message par will »
J'ai installé le plugin.
Renvoyé le code sur le site Russendol.
Je suis redirigé vers le site Enedis.
Je saisi mes identifiants et la:
J'arrive sur une page d'Enedis Erreur 404???
Une idée de ce qui pêche?
J'ai réalisé la manip plusieurs fois.
J'ai les collectes activés depuis plusieurs mois et l'appli Enedis fonctionne
Modération
Messages déplacés dans le sujet dédié au plugin Linky.
Transalpes
Re: Plus de données Linky
Message par Transalpes »
Bonjour A tous,
j'essai d'installer le plugin DomoticzLinky mais je bloque lorsque je me connecte a enedis apres etre connecter il me mets "erreur 404 La page que vous recherchez n’existe pas" sur la demande de consentement, pouvez vous m'aider ?
merci pour vos retours.
cordialement
Modération
Message déplacé dans le sujet dédié au plugin Linky.
Barberousse
Re: [Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Message par Barberousse »
Bonsoir, c'est un problème côté Enedis, cf. https://github.com/guillaumezin/Domotic ... issues/197
will
Message par will »
Merci de l'info
Patience donc :)
jmnicolas
Plugin Linky : erreur 404 sur la page d'Enedis
Message par jmnicolas »
Je rencontre un souci avec le plugin Linky.
Log Domoticz :
2023-02-17 09:06:20.676 Linky: Worker thread started.
2023-02-17 09:06:20.775 Linky: Heures creuses désactivées
2023-02-17 09:06:20.775 Linky: Consommation à montrer sur le tableau de bord mis à value_day / peak_day
2023-02-17 09:06:20.775 Linky: Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures mis à 7
2023-02-17 09:06:20.775 Linky: Nombre de jours à récupérer pour les autres vues mis à 30
2023-02-17 09:06:20.775 Linky: Nombre de jours à récupérer pour le calcul du pic mis à 1
2023-02-17 09:06:20.775 Linky: Debug mis à 0
2023-02-17 09:06:20.779 Linky: Cache chargé depuis le disque
2023-02-17 09:06:20.779 Linky: Si vous ne voyez pas assez de données dans la vue par heures, augmentez le paramètre Log des capteurs qui se trouve dans Réglages / Paramètres / Historique des logs
2023-02-17 09:06:20.476 Status: Linky: Stop directive received.
2023-02-17 09:06:20.578 Status: Linky: Exiting work loop.
2023-02-17 09:06:20.676 Status: Linky: Stopping threads.
2023-02-17 09:06:20.676 Status: Linky: Stopped.
2023-02-17 09:06:20.676 Status: Linky: Started.
2023-02-17 09:06:20.677 Status: Linky: Entering work loop.
2023-02-17 09:06:20.774 Status: Linky: Initialized version 2.4.5, author 'Barberousse'
2023-02-17 09:06:30.054 Status: Linky: Récupération des données avec l'historique court
2023-02-17 09:06:30.665 Error: Linky: Connectez-vous à l'adresse https://enedis.domoticz.russandol.pro/d ... =ARDQ-DSQK pour lancer la demande de consentement avec le code ARDQ-DSQK
Je click sur l'url : https://enedis.domoticz.russandol.pro/d ... =ARDQ-DSQK
Et après authentification, j'obtiens la page suivante :
erreur enedis.png (173.97 Kio) Consulté 1586 fois
J'ai essayé de contacter le dev sur le Github du plugin mais il semble que ce soit déjà connu... Il ne semble pas avoir vu et/ou répondu.
Avez-vous des idées s'il vous plait ?
Modaration
Barberousse
Re: Plugin Linky : erreur 404 sur la page d'Enedis
jmnicolas a écrit : 17 févr. 2023, 09:17 J'ai essayé de contacter le dev sur le Github du plugin mais il semble que ce soit déjà connu... Il ne semble pas avoir vu et/ou répondu
Si, si, il y a au moins 2 tickets ouverts sur le sujet, c'est une panne Enedis depuis un mois sur le consentement, impossible à relancer. Priez pour ne pas avoir à (re)lancer la demande de consentement.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'utilise ce plugin depuis un moment avec mon forfait HP/HC, ca fonctionnait nickel.
La je viens de passer a tempo, y a moyen avec ce plugin de recuperer les HP/HC des jours bleu, blanc et rouge ?
Merci.
