jmv75013
Message par jmv75013 »
ZIONIII t'est génial ! Comme Jojo, j'attends le lien du dernier pcb que je puisse le commander
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Salut
Lien PCB Version 2 en ligne.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 927#p34927
Il faut peut être un testeur avant un achat en quantité.
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
ZIONIII
vil1driver a écrit :Ce dernier pcb est au top, un lien un lien :mrgreen:
Une critique toute fois, tourner le condo de 90° de sorte à pouvoir le coucher sans qu'il sorte.
Et si tu pouvais ajouter des trous pour les 2 switchs :mrgreen:
Version n°3 en cours, vil1driver merci de m'expliquer pour les scwitchs. j'ai pas tout compris
Un schéma vaut mieux qu'un long discours :roll: :?: :?: :idea:
Je ne saurais faire mieux que le tuto :|
ZIONIII
vil1driver a écrit :Je ne saurais faire mieux que le tuto :|
Bon, bon c'est pas gagné pour moi Maître vil1driver :?:
Tu veux ?
1 Trou pour le switch A
1 Trou pour le switch B
Et avec ou non 2 gnd en plus
Laisse peut-être tomber.. Ton tout dernier pcb est super et de taille raisonnable.
Pour les switchs oui c'est ça avec aussi des +vcc et dans le meilleur des mondes également de quoi placer les résistance utiles,
Ça va faire beaucoup.
ZIONIII
Avoir avec résistance cms et condensateur cms pour gagner de la place.
Franchement c'est pas compliqué le CMS au fer à souder.
Je peux regarder à l'occasion pas de problème, j'aime bien le concept du partage du savoir, des compétences ... en libre
le plus simple pour moi.
- Le schéma de principe de tes désirs.
ZIONIII
Vil1driver afin d'être moins bête ce soir :?
Le switch A (PB0) + VCC + GND c'est pour le capteur magnétique avec deux résistances
Le switch B (PB1) + VCC + GND c'est pour ?
jojo57
Message par jojo57 »
ZIONIII a écrit :Salut
Un super grand merci !
Je fais bien volontier testeur (car c'est moi qui t'avais demandé), j'ai de ce pas commandé 12 circuits (comme ça je peux voir venir...), j'ai pas tout compris dans les options ( 2 oz copper, 0.8mm thickness, Medium Run Super Swift Service ???) donc j'ai laissé standard. C'est payé et en commande, ya plus qu'a attendre (combien de temps ?). Je vous ferai une photo des que je les reçois et une fois monté en thermomètre.
Yesss extra !
ZIONIII
Environ deux semaines de mémoire.
Et oui pas besoin de prendre les options.
J’espère que je n'ai pas fais une connerie :mrgreen:
