Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Message par Thorgal »
Alligators 427 a écrit : 10 mai 2020, 14:58 Bonjour je suis dans le même cas, la question que je me pose vu que le raspberry à déjà une carte installée on peux pas la retirer pour installer de Conz ?
Hello, la j'ai pas compris ce que tu essaye de faire ?
Tu parles du Raspbee ?
Deconz est une application.
samourai47
Message par samourai47 »
samourai47 a écrit : 05 mai 2020, 20:58
Thorgal a écrit : 05 mai 2020, 20:52 Hello, alors il te faut
1 - installer deconz sur la machine ou sera branchée la clé https://phoscon.de/en/conbee2/install#raspbian
2- tu peux commencer en t'en servir en passant par phoscon : https://phoscon.de/en/app/doc et du coup etre sur du fonctionnement.
3- installer le plugin pour faire une passerelle entre domoticz et deconz.
Hello
Je viens de recevoir la cle et je tente l'installation. Pour le 1 j'ai deux erreurs
Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config
Important: /boot/cmdline must not contain console=serial0
J'ai donc mis dans le config en All -> enable_uart=1
Par contre pour le cmdline dois je supprmier toute la ligne
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
ou juste
console=serial0,
avec ou sans la virgule
merci, car pour le moment la cle n'apparait pas dans le 2).... mais bien reconnue avec lsub
samourai47
autre question en passant
J'ai installe sur rpi3 la clé buster lite donc sans interface graphique
J'essaye donc de me connecter depuis mon pc en tapant l'adresse
phoscon.de/pwa/login.html
Mais ca ne trouve pas la clé. C'est peut etre (?) surement normal. Dois je obligtoire instaler vncviewer ou puis me connecter dessus a partir d'un autre ordi.
Thorgal
A quel moment tu as eu ca ?
Normalement tu as ca quand tu installes le raspbee pas la conbee ...
C'est pour le port serie en passant par les GPIO
Sinon il te faut retirer "console=serial0,115200" que ta ligne devienne
Ensuite de prendre une version lite plutot que desktop n'a pas franchement d'utilité.
Tu as installé deconz sur Buster lite, ou tu as directement gravé une image de buster lite avec deconz ?
Dans le premier cas, il te faut creer un service pour demarrer deconz a chaque demarrage
$ sudo systemctl disable deconz-gui
$ sudo systemctl stop deconz-gui
$ sudo systemctl enable deconz
Vncviewer ne marchera pas sur une installation lite, enfin tres difficilement.
Sinon phoscon se trouve aussi
http://Ip_mahine_avec_deconz:port_configure/pwa/login.html
Pour avoir le port et l'ip https://phoscon.de/discover
samourai47
Au tout début fin de l'installation. Du coup j'ai rajouté dans le fichier config.txt
ca c'est bon j'ai fait
http://Ip_mahine_avec_deconz:port_configurehttp://phoscon.de/pwa/login.html
Lancé pais ca me donne rien
Du coup j'ai tenté l'install du plugin. Bien reconnu mais une foule de msg d'erreur concernant un histoire de key... Tout supprimé tant que je n'ai pas accès au la page de programmation ca me sert à rien si j'ai bien compris. il faut programmer ses devices sur "http://phoscon.de/pwa/login.html"
Effectivement tente vnc viewer et tight vnc . Impossible. Fais suer.... J'avais une belle config toute neuve et propre.....
Thorgal
Lol, de mon cote je ne conseille pas les config headless, mais bon je suis surtout windows.
Et oui, tant que tu n'as pas acces a phoscon, pas le peine de chercher ailleurs.
Mais si tu as installé deconz (ta methode me surprend encore), tu peux savoir son etat avec des commandes du genre
sudo systemctl status deconz
"deconz" c'est la version headless
"deconz-gui" c'est la version "desktop"
Te trompes pas, sinon y a pas mal d'infos utiles ici https://presentationdeconz.wordpress.com/ca-marche-pas/
La je regarde l'install
sudo gpasswd -a $USER dialout
wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
           sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs) main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
sudo apt update
sudo apt install deconz
Je ne vois pas ou l'OS a pu te demander des truc sur l 'UART .......
Edit:
Ha oui, essayer de lancer deconz en ligne de commande, si il y a un probleme, tu auras un message d'erreur.
samourai47
J'ai exactement suivi ce tuto.... Lol
Au 1 - j'ai eu les 2 messages
au 2 - j'ai pas accès
au 3 - j'ai des messages concernant un problème de clé.......
Donc la je repars sur une version desktop de buster, sur laquelle je vais essayer de me connecter en vnc, car je n'ai pas directement accés au raspberry qui est dans le cabanon de piscine. C'est pour ca que j'avais jusqu'a present une version lite car je mets juste ce dont j'ai besoin
samourai47
Thorgal a écrit : 12 mai 2020, 20:40
Du coup chez moi j'ai ca
● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
mai 12 17:23:28 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz.service:8: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in
mai 12 21:28:24 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz.service:8: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in
mai 12 21:28:47 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz.service:8: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in
lines 1-7/7 (END)
mai 12 17:23:28 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz.service:8: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service',
mai 12 21:28:24 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz.service:8: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service',
mai 12 21:28:47 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz.service:8: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service',
samourai47
je suis en train dinstaller la conbee 2 sur une nouvelle version toute neuve de buster desktop. Du coup la j'ai acces acces a l'ecran en deporté
Voci ce que j'ai
	sudo apt install -f
Dépaquetage de deconz (2.05.74-raspbian-buster-stable) ...
Paramétrage de libqt5serialport5:armhf (5.11.3-2) ...
Paramétrage de libqt5websockets5:armhf (5.11.3-5) ...
Paramétrage de sqlite3 (3.27.2-3) ...
Paramétrage de deconz (2.05.74-raspbian-buster-stable) ...
enable systemd deconz-update service
[b][b]Important: enable_uart=1[/b] [/b]should be set in /boot/config
Thorgal
Bon ben ok, je m'ecrase alors.
Ca a pas mal bougé la derniere fois, pour moi il demandaient de passer par raspi-config, mais uniquement pour le raspbee.
Je vais leur poser la question car je trouve ca quand meme bizarre. Pour moi tu peux ignorer cette remarque (si deconz s'installe)
Par contre du coup, now tu as du pouvoir lancer deconz ?
Edit:
Je confirme, ne tiens pas compte de ces 2 commentaires si tu as une conbee.
