Page 40 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 02 mai 2016, 23:42
par Pyrrhus
mes scenes sont faites pour ne pas etre stoppées donc dans domoticz c'est un push on, et dans impérihome un "clap cinema" avec "go" et c'est parfait comme ça !
Pour les wall plug, désolé pas de changement depuis que je suis passé a nodejs il y a 3 jours, l'interrupteur imperihome marche très bien mais en dessous il y a toujours 0W. Je précise qu'il s'agit du dashboard. En vue dispositifs dans imperihome, onglet "utility", les valeurs s'affichent bien !
Par exemple, la wall plug du chauffe-eau affiche bien 1425 watts dans l'onglet mesures domoticz (type: usage, sous-type: electric).
Le KWH meter (type: general, sous-type: kwh) de la wall plug du chauffe-eau affiche aussi 1425 Watts dans l'onglet mesure de domoticz
Je retrouve ces valeurs dans imperihome, onglet "utility"
Mais toujours 0W sous l'interrupteur en dashboard.
Je viens de faire un apt-get update, upgrade et dist-upgrade mais je n'ai pas vu de mise à jour pour mdah, je suis à jour aussi pour imperihome android.
Publié : 03 mai 2016, 10:25
par epierre
si tu peux m'envoyer sur
domoticz@e-nef.com les deux que je vois où est le problème:
curl http://domoticz_ip:domoticz_port/json.htm?type=devices&filter=all&used=true&order=Name
curl http://gateway_ip:gateway_port/devices
donc tu as les valeurs dans domoticz, dans IH en mode liste c'est bon mais pas en IH dashboard, right ?
Publié : 03 mai 2016, 22:56
par Pyrrhus
une image vaut mieux que de longues phrases
: en dashboard, la valeur sous l'interrupteur ne fonctionne pas (0W)
- 20160503_233237.jpg (33.9 Kio) Consulté 7517 fois
Par contre, toujours en dashboard, le widget utility fonctionne:
- 20160503_233739.jpg (33.88 Kio) Consulté 7517 fois
Il correspond au domoticz type: usage, sous-type: electric de la wall plug
En mode liste l'onglet utility me donne toutes les valeurs correctes aussi.
Pour les fichiers que tu demandes, j'aimerais les trier avant d'envoyer, j'ai beaucoup d'interrupteurs reels et virtuels et pas mal de clés d'api
ça ira si je n'envoie que les sections qui correspondent à la wall plug ?
Publié : 03 mai 2016, 23:02
par epierre
j'ai besoin surtout de l'ordre des wall plugs donc si tu veux limiter pas de soucis mais l'ordre compte !, blanchir les API oui ok
Publié : 05 mai 2016, 08:50
par flyfranck
J'ai un petit souci pour installer mydomoathome.
J'utilise depuis 1an domoticz avec une appli basique sur tablette, je vouslias passer à imperihome
Je fais donc mes tests avec une autre carte raspberry. Je fais un "clean" install depuis le début en suivant les résumés du site
Donc télécharger la vresion raspbian-domoticz etc..
Au moment de décompacter MyDomoAtHome, je suis sous l'utilisateur pi
mais j'ai cette erreur qui m'est retournée
Il est nécessaire de prendre 0 o/6 228 ko dans les archives.
Après cette opération, 35,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 34815 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../MyDomoAtHome_0.1.39_all.deb ...
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst : ligne 4 : 817 Instruction non permise npm config set loglevel error
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/MyDomoAtHome_0.1.39_all.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d'état 132
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Je suis un peu bloqué car je n'arrive pas à décompacter MyDomoAtHome
Est-ce que je dois repasser en su pour installer ?
Publié : 05 mai 2016, 09:00
par epierre
[b]/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst : ligne 4 : 817 Instruction non permise npm config set loglevel error[/b]
Tu as une erreur déjà connue visiblement, fais un chmod -R 777 .npm et relance apt-get install -f
https://github.com/empierre/MyDomoAtHome/issues/120
Publié : 05 mai 2016, 09:06
par flyfranck
Merci pour cette réponse rapide !
Mince j'ai parcouru les issues de mydomoathome et zappé celui-là
Publié : 05 mai 2016, 09:12
par epierre
flyfranck a écrit :Merci pour cette réponse rapide !
il y en a de moins en moins mais certaines restent... en faut cette commande ne sert a rien je vais la supprimer en attendant de résoudre cela.
Publié : 11 mai 2016, 20:37
par manuloup
Pyrrhus a écrit :Salut,
J'ai le même souci sur une nouvelle wallplug. L'autre marche parfaitement. Bizarre.
Publié : 13 mai 2016, 19:57
par manuloup
manuloup a écrit :Pyrrhus a écrit :Salut,
Bonjour Emmanuel,
Si tu as besoin de fichiers ou autre, n'hésite pas à me demander.
Manu
