Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Bibi49
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Message par Bibi49 »
concernant l'edit, si c'est pour le "x", j'editais a chaque fois que je remarquais quelque choses (8 ou 9 éditions du message)
Si c'est autre chose que tu n,'a pas compris, dis moi le quel.
j'ai bien lancer chaque ligne de façon indépendante, puis un reboot du pi .
Je suis bien en Plugin: 7.1.020 [5.376]
Comportement sur GW Wiser : le pilotage du 6700 se fait uniquement en règlent la température de consigne depuis le 6400.
Je ne crois pas qu'il y ai un switch pour le mètres en "marche forcé"
sur le 6700, il y a bien un bornier pour raccorder une sonde Th, mais rien n'est branché dessus
J'ai du rouge dans le log de domoticz
2025-02-19 19:24:24.897 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:24:42.454 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:25:24.697 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:25:25.745 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:25:42.216 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:26:26.405 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:26:42.269 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:27:25.844 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:27:26.908 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:27:42.156 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:28:26.772 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:28:27.786 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:28:42.053 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:29:27.553 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:29:28.614 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:29:42.060 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:29:43.150 Error: Z4D: Aberrant Temp: -327.7 (below -50 or above 100) for device: 4bff
2025-02-19 19:30:28.205 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:30:29.355 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:30:40.762 Error: Z4D: Call to function 'onCommand' failed, exception details:
2025-02-19 19:30:40.794 Error: Z4D: Traceback (most recent call last):
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1614, in onCommand
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: _plugin.onCommand( Unit, Command, Level, Color)
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 829, in onCommand
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: domoticz_command(self, Devices, DeviceID, Unit, self.IEEE2NWK[ DeviceID], Command, Level, Color)
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/command.py", line 194, in domoticz_command
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: handle_command_setlevel(self, Devices, DeviceID, Unit, Level, Nwkid, EPout, DeviceType, BatteryLevel, SignalLevel, forceUpdateDev)
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/command.py", line 724, in handle_command_setlevel
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: _set_level_hact_mode(self, Devices, DeviceID, Unit, Nwkid, EPout, Level, BatteryLevel, SignalLevel,DeviceType, forceUpdateDev)
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/command.py", line 1092, in _set_level_hact_mode
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: schneider_hact_heater_type(self, Nwkid, hact_mode)
2025-02-19 19:30:40.795 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/schneider_wiser.py", line 551, in schneider_hact_heater_type
2025-02-19 19:30:40.796 Error: Z4D: return schneider_hact_heater_type_wiser2(self, key, type_heater)
2025-02-19 19:30:40.796 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/schneider_wiser.py", line 639, in schneider_hact_heater_type_wiser2
2025-02-19 19:30:40.796 Error: Z4D: self.log.logging( "Schneider", "Debug", "Determined pilot_mode: %s", hex(pilot_mode), nwkid=nwkid )
2025-02-19 19:30:40.796 Error: Z4D: TypeError: logging() got multiple values for argument 'nwkid'
2025-02-19 19:30:41.919 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 19:31:28.897 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 19:31:30.030 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
je vais redémarrer le plugin, voir ce que ça donne
edit seul le switch "HeatingSwitch" pilote le relais du 6700 (il clignote rouge -> je ne suis pas lié a une pièce et un thermo???)
je n'ai pas le "ThermoSetpoint" du 6400 qui est la temperature de consigne souhaité pour piloté le 6700
Je supprime le 6400 et le reappaire ?
Capture d'écran 2025-02-19 200122.png (37.22 Kio) Consulté 1855 fois
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
j'ai poussé un correctif pour l'errur
Comme je l'ai indiqué plus haut le quand tu fais un changement de Setpioint sur le 6400, il est envoyé a la gateway wiser et elle le renvoie vers le 6700. Donc si tu veux faire la meme chose avec Domotciz, il faut faire du scriptng qui consiste a rebalancer le Setpoint du 6400 vers le 6700.
=> Ca veut dire que Domotciz n'a pas besoin du 6400 pour piloter le 6700.
Bibi49
pour ton explication, j'ai une question :
la température de consigne c'est ThermoSetpoint du 6700 = OK
ou tu prend la temperature "actuel" de la piece????
Le CCTFR6700_Temp = 0° j'ai pas de sonde raccordé sur le bornier du 6700
Capture d’écran 2025-02-19 203434.png (20.04 Kio) Consulté 1845 fois
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Oui thermosetpoint du 6700
Pour la température c’est ça qui me surprend car dans sniff avec wiser y-a bien une température qui est reportée.
Je regarderai demain
Bibi49
j'ai fait un
sudo git checkout rc-stable7-7.1.021
sudo git pull
redemarrage du plugin
log de domoticz
 2025-02-19 20:53:22.999 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 20:53:29.099 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0000 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 30344531303030393030303630303033
2025-02-19 20:53:30.329 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0000 Attribute: e002 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0001 Data: 31
2025-02-19 20:53:31.569 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0000 Attribute: e004 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 33304642313046464645364633363344
2025-02-19 20:53:33.018 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0001 Attribute: 0100 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
2025-02-19 20:53:35.579 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 20:53:37.153 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
2025-02-19 20:54:35.063 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 20:55:34.905 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
les modif que tu as faites n'était peut être pas encore dispo en ligne.
je recommencerais demain.
Bonne soirée
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
peux-tu m'indiquer qu'est-ce que le 0x1cb7 Le 6400 ou le 6700. Si c'est le 6400, je pense qu'il y a un soucis sur la config du plugin. As-tu bien fait l'update ? et c'est-il passé correctement ?
Pour revenir à la Temperature mesurée, juste pour comprendre, le test que tu as fait avec le Sniff, c'est bien le meme matos ?
Bibi49
le 0x1cb7, je peux trouver ça ou ?
Pour le sniff, la GW wiser, le 6400, le 6700 et le sniffer sont les mêmes (je n'ai qu'un exemplaire de chaque)
La seul variable est le de-appairage/l'appairage des 6400 et 6700 entre les sniff sur le canal 25 version relais et version fil pilote.
Edit
Pour l'update, je n'ai pas réessayé.
En ligne de commande, je n'ai pas de confirmation que tout c'est bien passé contrairement à la MAJ via le webUI.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Bibi49 a écrit : 20 févr. 2025, 10:06 le 0x1cb7, je peux trouver ça ou ?
Edit
J'ai regardé le sniff, le 6700 remonte une temperature de 0x0800 ( Invalid temperature), donc comme avec le plugin.
Quand tu fais le git pull. tu as quoi comme message? est-ce qu'il se passe bien ?
Bibi49
Je fais ça ce midi.
Là, je suis au boulot :oops:
Last login: Thu Feb 20 12:04:14 2025 from 192.168.0.14
pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git pull
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce:   git config pull.rebase false  # fusion (stratégie par défaut)
astuce:   git config pull.rebase true   # rebasage
astuce:   git config pull.ff only       # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 8 (delta 6), reused 8 (delta 6), pack-reused 0 (from 0)
Dépaquetage des objets: 100% (8/8), 1.33 Kio | 16.00 Kio/s, fait.
Depuis https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
   9cacaa92..d068c0dd  rc-stable7-7.1.021 -> origin/rc-stable7-7.1.021
Mise à jour 9cacaa92..d068c0dd
Fast-forward
 Modules/pairingProcess.py  | 11 +++++++----
 Modules/schneider_wiser.py | 16 ++++++++--------
 2 files changed, 15 insertions(+), 12 deletions(-)
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git checkout rc-stable7-7.1.021
Déjà sur 'rc-stable7-7.1.021'
Votre branche est à jour avec 'origin/rc-stable7-7.1.021'.
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: zigpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.73.1)
Collecting zigpy
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.73.1-py3-none-any.whl (220 kB)
Requirement already satisfied: zigpy-cli in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (1.0.5)
Collecting zigpy-cli
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-cli/zigpy_cli-1.1.0-py3-none-any.whl (29 kB)
Requirement already satisfied: dnspython in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (2.6.1)
Collecting dnspython
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/dnspython/dnspython-2.6.1-py3-none-any.whl (307 kB)
Requirement already satisfied: z4d-certified-devices in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (5.376)
Collecting z4d-certified-devices
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-5.377-py3-none-any.whl (434 kB)
     |████████████████████████████████| 434 kB 1.5 MB/s
Requirement already satisfied: distro in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (1.9.0)
Collecting distro
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/distro/distro-1.9.0-py3-none-any.whl (20 kB)
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/distro/distro-1.8.0-py3-none-any.whl (20 kB)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio-fast in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 7)) (0.14)
Collecting pyserial-asyncio-fast
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial-asyncio-fast/pyserial_asyncio_fast-0.14-py3-none-any.whl (8.6 kB)
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial-asyncio-fast/pyserial_asyncio_fast-0.13-py3-none-any.whl (8.5 kB)
Requirement already satisfied: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 8)) (0.13.1)
Collecting zigpy_znp
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-znp/zigpy_znp-0.13.1-py3-none-any.whl (120 kB)
Requirement already satisfied: zigpy_deconz in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 9)) (0.24.1)
Collecting zigpy_deconz
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-deconz/zigpy_deconz-0.24.1-py3-none-any.whl (32 kB)
Requirement already satisfied: bellows in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 10)) (0.42.5)
Collecting bellows
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bellows/bellows-0.42.5-py3-none-any.whl (143 kB)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 11)) (2.32.3)
Collecting requests
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.32.2-py3-none-any.whl (63 kB)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (8.1.3)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (0.13.1)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (0.4.0)
Requirement already satisfied: async-timeout in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (4.0.2)
Requirement already satisfied: pure_pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (1.0.1)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure_pcapy3==1.0.1->bellows->-r requirements.txt (line 10)) (52.0.0)
Requirement already satisfied: attrs in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (23.1.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (4.5.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (3.8.4)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.6)
Requirement already satisfied: jsonschema in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (4.17.3)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.20.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.20.0)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (40.0.2)
Requirement already satisfied: frozendict in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (2.4.6)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyserial-asyncio-fast->-r requirements.txt (line 7)) (3.5)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (2.0.11)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (1.26.5)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (2.10)
Requirement already satisfied: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (15.0.1)
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-cli/zigpy_cli-1.0.5-py3-none-any.whl (27 kB)
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-cli/zigpy_cli-1.0.4-py3-none-any.whl (27 kB)
Requirement already satisfied: zigpy-zboss>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (1.2.0)
Requirement already satisfied: scapy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (2.5.0)
Requirement already satisfied: zigpy-zigate>=0.11.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (0.11.0)
Requirement already satisfied: zigpy-xbee>=0.18.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (0.18.1)
Requirement already satisfied: gpiozero in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy-zigate>=0.11.0->zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (1.6.2)
Requirement already satisfied: pyusb>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-zigate>=0.11.0->zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.9.2)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (6.0.4)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.3.3)
Requirement already satisfied: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from coloredlogs->zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (10.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cryptography->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.15.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (2.21)
Requirement already satisfied: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jsonschema->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.19.3)
Installing collected packages: z4d-certified-devices
  Attempting uninstall: z4d-certified-devices
    Found existing installation: z4d-certified-devices 5.376
    Uninstalling z4d-certified-devices-5.376:
      Successfully uninstalled z4d-certified-devices-5.376
Successfully installed z4d-certified-devices-5.377
Mea-culpa, c'est bien indiqué "Successfully installed" :mrgreen:
apres redemarrage du plugin, le ThermoSetpoint du 6700 n'actionne pas le relais.
Je dois regler le ThermoSetpoint du 6700 au moins a 18° (pour une th de 19,3° dans la piece) pour pouvoir actionner manuellement le relais avec HeatingSwitch du 6700
Dernière modification par Bibi49 le 20 févr. 2025, 12:31, modifié 1 fois.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
cool, donc c'est bon.
je te laisse bosser. regardes si tu as toujours les erreurs ? est-ce que tu confirmes que le 6400 et 6700 sont bien vus comme Certifiés/Optimisés
