[Tuto] Installation zwave-js-ui
manuloup
Re: [Tuto] Installation zwave-js-ui
Message par manuloup »
benp a écrit : 08 janv. 2024, 11:42 @manuloup: si je comprend bien, tu as installé zwave-js-ui dans docker dans la VM
Non, je n'utilise pas docker. Juste une VM debian, j'installe tout dedans.
mrelfire
Message par mrelfire »
j'ai utilisé leur iso sur virtualbox, et cela a bien marché
Le problème est que l'outil a moins de capacité que domoticz, => par exemple plus de 80% de mes nodes sont flagués "Unknown manufacturer 0xXXXX" après des heures.
c'est dommage qu'on ne peut pas importer domoticz dans cet outil un peu jeune ?
manuloup
Il faut que tu fasses une reconnaissance de tes devices, ils seront reconnus. Pour cela tu vas sur l'interface web de zwave-js-ui,, control panel. Tu choisis un device à reconnaitre, tu déplies, tu cliques sur advanced et tu sélectionnes "Re interview node".
re interview node 2024-01-08 151825.png (418.04 Kio) Consulté 20498 fois
mrelfire
Malheuseument cela ne marche pas trop:
- HKZW-SCN04 Scene Controller+=> HANK Electronics Ltd
-Water Leakage Detector+ =>Shenzhen Neo Electronics Co Ltd
il ne les voit pas
benoistb
Message par benoistb »
Bonsoir
PI3 sous debian
J'ai comme carte Zwave une ZMEERAZ2 directement sur le port GPIO
J'ai désactivé le BT en rajoutant au fichier /boot/config.txt la ligne dtoverlay=pi3-miniuart-bt .
avec la commande , j'obtiens
ls -la /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jan 8 19:58 /dev/ttyAMA0
Je lance Zwve JS IU et j'ai un message d'erreur --> Driver: Failed to open the serial port: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyAMA0 (ZW0100)
Que dois je faire pour régler cette erreur ?
Dernière modification par benoistb le 08 janv. 2024, 20:29, modifié 1 fois.
manuloup
C'est juste le port qui n'est pas le bon.
Essaie d'identifier le bon port de ta carte, soit dans dmesg, soit avec lsusb.
benoistb
re
lsub donne :
Bus 001 Device 005: ID 0603:00f2 Novatek Microelectronics Corp. Keyboard (Labtec Ultra Flat Keyboard)
Bus 001 Device 004: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
J'en conclus que ma carte n'est pas visible :ai je raison ?
Merci encore
Dernière modification par Keros le 08 janv. 2024, 20:59, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
manuloup
Apparemment.
Regarde les options de lsusb, je ne m'en rappelle pas de mémoire mais tu peux avoir un arbre avec la liste des devices.
manuloup
Un petit script qui va t'aider à déterminer les ports de tes devices :
#!/bin/bash
#findusbdev.sh
if [[ "$1" =~ ^(-h|--help)$ ]]; then
echo "Find which USB devices are associated with which /dev/ nodes
Usage:
  $0 [-h|--help] [searchString]
  -h | --help   Prints this message
  searchString  Print only /dev/<device> of matching output
                With no arguments $0 prints information for all
                possible USB device nodes
E.g. $0 \"FTDI_FT232\" - will show /dev/ttyUSBX for a device using
the FTDI FT232 chipset.
    exit 0
fi
devs=$( (
for sysdevpath in $(find /sys/bus/usb/devices/usb*/ -name dev ); do
    # ( to launch a subshell here
        syspath="${sysdevpath%/dev}"
        devname="$(udevadm info -q name -p $syspath)"
        [[ "$devname" == "bus/"* ]] && exit
        eval "$(udevadm info -q property --export -p $syspath)"
        [[ -z "$ID_SERIAL" ]] && exit
        echo "/dev/$devname - $ID_SERIAL"
    )& # & here is causing all of these queries to run simultaneously
done
# wait then gives a chance for all of the iterations to complete
wait
# output order is random due to multiprocessing so sort results
) | sort )
if [ -z "$1" ]; then
    echo "${devs}"
    echo "${devs}" | grep "$1" | awk '{print $1}'
fi
Voici ce que ça donne chez moi :
/dev/input/event4 - QEMU_QEMU_USB_Tablet_42
/dev/input/mouse2 - QEMU_QEMU_USB_Tablet_42
/dev/ttyACM0 - 0658_0200
/dev/ttyACM1 - Arduino__www.arduino.cc__0042_55736323839351601272
/dev/ttyUSB0 - Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA2DSGRV
jjlf
Message par jjlf »
Bonjour et merci beaucoup pour ton tuto.
C'est bcp plus clair que le tuto wiki domoticz officiel. :lol:
Une question cependant :
J'ai activé un peu tard l'option "Use nodes name instead of numeric nodesId" et du coup les topics on déjà été renseignés avec ce genre de valeurs :
nodeID_9 (nodeID_9_electric_w_value)
Donc sans le nom.
Savez-vous comment purger tout ca et faire en sorte que le nom des nodes soit pris en compte comme nom dans domoticz ?
Merci d'avance.
