Combee2 Sonoff SNZB-01P
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Re: Combee2 Sonoff SNZB-01P
Message par Thorgal »
Double UniqueID correction
Ce message d'erreur apparait quand le plugin detecte un nouvel appareil, ou plutot un nouvel ID, mais que celui -ci est deja present dans la base de donnée mais avec un autre ID.
Normalement ce message n'apparait qu'une fois, car le plugin "corrige" ce probleme
Dans les script quand tu fais
if (devicechanged['deCONZ - Switch 1']) then
Il faut que ton appareil s’appelle dans Domoticz 'deCONZ - Switch 1', a la virgule pres, et la d'apres ta capture c'est pas le cas pour toi, il n'y a pas "Deconz -"
DANIEL
Message par DANIEL »
Je n'arrive pas cela ne fonctionne toujours pas ci dessous mon paramétrage:
Quand j'action le bouton du SNZB-01P ça réagit bien sur l'interrupteur de Domoticz, mais maintenant je n'ai plus rien dans les logs de Domoticz, mais de message d'erreur.
Dernière modification par DANIEL le 12 sept. 2025, 10:24, modifié 1 fois.
Thorgal
Ben la par contre tout a l'air bon, on voit meme que la date sur le widget est bonne, donc il a reagit recement.
Pas de "Switch 1" qui apparait en log quand tu presses dessus ?
Dans les parametres de domoticz, configuration/parametres/autres il y a une partie "Événements (Lua/Blockly/Scripts):"
Il faut peut etre l'activer (chez moi c'est activé par defaut).
Car que ca marche pas, c'est possible, mais rien dans les logs la je vois pas ce qui peut bloquer.
Je parle des logs de Domoticz cette fois, dans Configuration/Logs
DANIEL
c'est bien activé.
Capture d'écran 2025-09-12 101714.png (91.36 Kio) Consulté 1259 fois
Lorsque j'action le bouton du SNZB-01P L'interrupteur de Domoticz bascule bien, par contre plus rien dans les logs de Domoticz, même pas un message d'erreur.
DANIEL
Et ici rien de bizarre?
Capture d'écran 2025-09-12 103147.png (39.13 Kio) Consulté 1256 fois
Thorgal
Ben non, je vois rien de spécial, tu as bien copié/collé le nom du widget, et pas tapé a la main ? (qu'il y ait pas un caractere invisible en plus ou en moins") ?
Tu devrais avoir "switch 1" qui apparait a chaque fois que l'etat du widget change
Essayes de mettre en debut de script
DANIEL
J'ai rajouté "commandArray = {}" en début du script cela ne change rien. (toujours rien dans les logs)
Je suis sur la version 2025.1 de Domoticz, il n'y aurait pas un problème avec cette version? :?:
Il ne peux avoir d'erreur dans le nom de l'interrupteur c'est un copié coller du nom dans le script lua.
C'est normal qu'il n'y ai rien à renseigner dans la fiche de l'interrupteur?
Thorgal
Oui, tout par defaut.
La je vois pas, le script LUA ne marche pas, mais je vois pas pourquoi. Tu as essayé en bidouillant le script de demo pour voir si il fonctionne ?
DANIEL
Le scrip lua c'est un copié collé, j'ai juste modifié le nom du switch 1 et de l'éclairage, c'est bizarre car un moment il fonctionnait, je voyais qu'il y avait une ligne dans les logs, mais maintenant je n'ai plus rien.
script lua.png (29.89 Kio) Consulté 1164 fois
Thorgal
Ben j'ai beau le relire, je vois pas de probleme.
Et les modif marchent immédiatement apres sauvegarde, je viens de tester pour etre sur.
Essayes une bidouille avec un script timer > script_time_XXX
commandArray={}
local heure = os.date("%H:%M")
if (heure == '13:43') then
    print('test')
    print(otherdevices['xxxx'])
