[Tuto] Compteur eau et détecteur fuite sur un GPIO pour 10€
frenchyyii
Re: Compteur eau et détecteur fuite sur un GPIO pour 10€
Message par frenchyyii »
L'esp me fait changer automatiquement mon inter "Demi Lune Eau" à chaque passage, En fait justement c'est l'observation d'état de compteur que je n'arrive pas à faire (c'est pour ça que je cherche la possibilité de voit l'etat "ON" de cet inter). J'ai essayé avec json mais je n'y arrive pas. Connaitrais tu une commande qui fait celà ?
Pour le while true je vais regarder comment ca se met en place mais sans la possibilité d'observer un inter je suis bloqué de la même manière.
Eric
js-martin
Message par js-martin »
Ah je comprends mieux ce que tu cherches à faire.
J'utilise la fonction get de json.
Tu as un exemple dans les premières lignes du code setwaterindex en page 1.
Ton code marche peut-être. Que donne ton print ?
frenchyyii
Je te remercie, j'arrive à peu près à tout faire fonctionner sauf à trouver une commande qui remplace la détection de changement d'etat de ton Gpio .. :evil:
Il faudrait juste que je trouve comment faire un add event detect d'un dummy (pour moi ca serait la demi lune car j'ai fini par rajouter comme toi un switch intermédiaire) mais en json je me demande si c'est possible.
js-martin
une idée :
dans le While true, tu fais une requête toutes les x secondes (x < temps pour que la roue change d'état même en laissant plusieurs robinet ouvert) pour connaitre l'état de la demi-lune. En cas de changement d'état, tu executes mon Loop4 par un appel direct.
hatoupix
Message par hatoupix »
Salut à tous,
j'ai moi aussi envie de mettre en place un comptage/détection de fuite d'eau et je pensais utiliser un FS300A ... vous avez essayé ?
Hatoupix.
RPi B+ | Domoticz 3.4834 | 6x ds18b20 GPIO | carte relais GPIO | TeleInfo GPIO | RFLINK (315Mhz) | installation X10
js-martin
non, je n'aime pas trop les pas de vis en plastique...
Mais comme cela compte les impulsions, l'intégration dans Domoticz sera facile !
epierre
Message par epierre »
J'ai fait un script pour Particle Photon qui envoie les impulsions et le volume vers un domoticz.
Il a 3.3V et 5V, alimentation USB et fonctionnement wifi.
Testé et approuvé sur un Residia Jet (le Z-Wave SWM301 étant vraiment trop mauvais, 1 donnée/jour max...)
Dernière modification par epierre le 21 nov. 2016, 14:10, modifié 1 fois.
zigbee zwave nrf24l rfx
cleminfo
Message par cleminfo »
Bravo pour le travail. Je souhaite également suivre ma consommation.
J'ai acheté un cyble sensor pour le placer directement sur mon compteur d'eau. La sortie sur 2 fils est en contact sec.
J'ai juste à remplacer le CNY70 sur le schéma par mon cyble sensor ?
Merci d'avance,
http://mbrochand.chez-alice.fr/PPE_0506 ... _cyble.pdf
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
SAlut
J'ai fait le montage et pour l'instant, malgré pas mal de recherche ca ne fonctionne pas.
Je pense avoir trouver pourquoi... le HEF40106B que j'ai trouvé n'est qu'en format SMD (pas grave) par contre il fonctionne a partir de 4.5v !! donc les 3.3v fournis par le rasp ne suffisent pas!
epierre
sur ebay tu le trouve dans le bon format
