[Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
gloupy31
Charger ESPEasy dans votre ESP8266 sans windows
Message par gloupy31 »
N'ayant pas eu trop de réponse à mon pb ( merci deennoo pour ton unique réponse) , je fais une relance !
Quelqu'un aurait-il une solution pour flasher une esp avec le R78 espeasy sans utiliser windows ?
Je n'ai qu'un mac book pro à la mez et d'habitude je ne suis pas frustré mais là, Bill Gates, tu me fais chier :D
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
fidoboulettes
Message par fidoboulettes »
ma réponse ne va pas te plaire mais perso je suis sous linux et pas de soucis de ce côté là... quelle idée franchement d'avoir un mac..... :roll:
:lol:
Windows et Android a la maison, le seul mac est a son max avec macosx 10.4 (proc ppc)
JC38
Message par JC38 »
Pour info, une version 108 stable a été mise à dispo.
http://www.esp8266.nu/downloads/ESPEasy_R108.zip
Pas vu de release note par contre.
Jihem
Message par Jihem »
Après avoir suivi le tuto et installé Espeasy sans souci sur un wemos d1 mini, j'ai voulu l'installer sur un autre réseau.
J'ai flashé à nouveau la carte mais la je ne retrouve plus le point d’accès WiFi ESP_0 pour connecter le nouveau réseau.
Si je le remet sur le premier réseau, je ne le retrouve plus non plus.
La carte fonctionne pourtant car je peux y charger des sketchs sous l'IDE Aduino.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance
Jihem
Message par Jihem »
J'ai trouvé la solution si cela peut aider.
Réinstaller ESPEasy par la méthode Aduino IDE où l'on peut renseigner les coordonnées du réseau WiFi dans le sketch ESPEasy.
gloupy31
Super, je testerai ça un de c 4
miki8989
Message par miki8989 »
désolé pour le mauvais français
de faire une all'esp8266 flash propre doit:
blank_1MB.bin télécharger le fichier à partir d'ici
http://www.pratikpanda.com/wp-content/u ... nk_1MB.zip
puis réglez l'outil flash ainsi
[img]
Senza nome.png (47.65 Kio) Consulté 11227 fois
[/img]
fini d'écrire l' ESOP est propre et vous pouvez faire le flash normalement
bonjour
miki
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet »
désolé de détérrer le sujet,
Je viens de recevoir mes wemos D1 mini, et je n'arrive pas à installer le firmware via espeasy, voilà ou ca bloque:
Comport (example 3, 4, ..)           :4
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :4096
Build (example 71, 72, ..)           :147
Using com port: 4
Using bin file: ESPEasy_R147_4096.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to nodemcu
        setting baudrate from 115200 to 115200
        setting port from COM1 to COM4
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        stat ESPEasy_R147_4096.bin success
j'ai bien essayer le mettre la pin D4 au gnd, la led s'allume puis s'éteint lorsque je fais un reset mais rien de plus dans la fenetre cmd.
Une astuce?
merci
