pas réussi a jouer avec les serial print, j'ai une idée pour le faire mais pas de temps pour essayer ça..
j'ai tout debuguer avec une led et des clignotement en nombres différents et à des fréquences différentes =)
bref c'es simple pour envoyer On c'est value = 1 et Off value = 0
myx10.x10Switch(PIR_HOUSE_CODE,PIR_UNIT_CODE,value);
value qui est censée représenter l'état haut (reliée à +VCC) ou bas (reliée à GND) de la PIN 5 (D0)
et value est mémorisé et on envoi pas l'info si elle n'a pas changé, donc à priori pas de On sans être passé par Off
Dernière modification par vil1driver le 10 mai 2016, 23:47, modifié 1 fois.
Grincheux
Message par Grincheux »
Déprimant, quelque soit le cablage, le code, l'ID et unit toujours 2 devices, un On et un sans command.
Jamais de Off :(
Grincheux
Voila trouvé, le PIR ne marche qu'avec une DS18B20 :o
Des heures de test avec la DHT22, j'ai pas trouvé la cause de ce dysfonctionnement, je ne maîtrise pas le sketch.
Elle nous en fait baver cette DHT22 :(
@Vil1driver, je te laisse le soin de vérifier quand tu auras reçu ta DHT22 :D
Grincheux
Tuto abandonné où en attente ?
De mon côté :
DS18b20 +PIR test 2 j sur alim : OK
DHT22 sans PIR test 1j sur alim : OK
Pas de valeurs incoherentes comme j'ai pu avoir en v1 dht22 sur batterie lipo 3.7v.
Prochaine étape : mettre en boite sur batterie, j'hésite à commander des sockets attiny avant de souder si des mises à jours arrivent !
Non pas abandonné.
Le capteur magnétique ou de mouvement c'est pratique
mais le principal c'est que les sondes fonctionnent.
Par rapport au premier tuto on a gagné en simplicité et fonctionnalité c'est ce qui compte.
Si l'option capteur n'est pas fiable je compte bien tenter d'améliorer mais si comme tu le dit le problème ne se produit qu'avec la dht22, je ne peux rien tester de mon côté sans sonde, et la chine va me faire encore patienter 2 à 3 semaines je pense.
C'est tout de même étrange cette histoire..
J'ai regardé la librairie de la dht22 et il y a le mot PIR dedant.. Y aurait-il un mic mac du fait que dans mon sketch j'utilise aussi PIR..
Si tu es disposé à faire encore un essai, tu peux remplacer PIR par autre chose pour voir (partout dans le sketch) avec notepad++ et son chercher/remplacer c'est rapide..
Pour l'histoire du câblage et soudure, ça ne gêne pas la re programmation. Le changement des numéros de PIN par rapport au tuto1 avait ce but.
Grincheux
Cela était étonnant de ta part. ;)
Oui le bug ne se produit qu'avec DHT22, DHT11 je ne sais pas j'ai abandonné cette sonde. Avec DS18B20 ca marche.
Pas le temps de tester avant ce week end, je le ferais et c'est une bonne piste.
Pour la soudure, je disais qu'une fois le montage fait je ne peux plus la reprogrammer facilement si d'autres évolutions arrivent.
Moins pratique c'est sûre mais tant que tu peux souder sur les pattes., ;)
L'idéal serait de se réserver un petit connecteur 6 broches spécialement pour ça.
Même plus besoin d'ouvrir le boitier.
Ta dht22 part demain
Je ne te dis pas comme je l'ai senti venir celle la.. ;)
Rien ne presse tu sais.. Elle te sera certainement utile.
En tout cas Merci :D
MAJ de la lib DHT
on repart sur une unique lib pour dht11 et dht22, j'en veux je sais :D
amélioration du check pour ne pas transmettre de valeur erronée (dht).
renommage de PIR en SWITCH, je suis sceptique mais c'est tellement simple qu'il faut le tenter
