Script Véolia
zaraki673
Re: Script Véolia
Message par zaraki673 »
tu ajoutes la ligne suivante dans ton cron (crontab -e) :
30 08 * * * python3 chemin_du_script
la ligne sera exécuter tous les jours à 08:30
le nombre de litre consommé par jour est calculé a partir de l index, normalement, c est ce qu'il doit t afficher
en rouge => la conso journalière
en noir => l index du compteur
Starnight
Re: Script Véolia
Message par Starnight »
Merci pour la reponse il me manquait python3 c'est pour ca que ca marchait pas.
J'ai bien le relevé du compteur en bas mais j'ai 0litre en haut a droite. Peut etre que ca s'affichera du coup les jours prochains si ca se calcule avec les m3.
zaraki673
Re: Script Véolia
oui le premier jour il peut pas calculer, mais à partir du second c est bon ;)
bmcl
Re: Script Véolia
Message par bmcl »
Le script de zaraki673 marche très bien, j'ai essayé le greffon (https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... /plugin.py), j'ai des messages d'erreurs, par exemple qu'il ne connaît pas xlrd par exemple, et au bout d'un certain temps, j'ai plus rien (plus de matériel/dispositifs), en lançant le script /home/pi/domoticz/updaterelease, j'arrive à récupérer Domoticz, puis je dois supprimer le matériel basé sur le greffon.
Est-ce qu'il y a une solution ?
zaraki673
Re: Script Véolia
oui pour la solution, faut que je le mette à jour suite aux modifications apportés dans les dernieres beta
je regarde ça tte ;) (je pensais l avoir déja fait :( )
bran2000
Re: Script Véolia
Message par bran2000 »
bonjour,
j'ai suivi le tuto de zaraki673 mais je cale bêtement sur l'installation du package python3-xld en effet il semble ne pas trouver le package (Impossible de trouver le paquet python3-xldp) malgré update et upgrade (apt-get), une idée ?
merci
zaraki673
Re: Script Véolia
copie la log d erreur, mais y a des chances que cette commandes resolves ton soucis
sudo cp -r /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/xlrd/ /usr/lib/python3.4/
Ps : pour info le script fonctionne mieux que le plugin, qui renvoie des erreurs régulièrement (remonte l'index compteur au lieu du volume utilisé depuis le dernier relevé), je dois le retravaillé qd j'aurais le temps :(
bran2000
Re: Script Véolia
j'ai fait la manip j'ai ce message :
pi@DomoticzSam ~/domoticz/scripts $ sudo cp -r /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/xlrd/ /usr/lib/python3.4/
cp: impossible d'évaluer « /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/xlrd/ »: Aucun fichier ou dossier de ce type
par contre j'ai ce répertoire : /usr/local/lib/python3.4/ mais il est vide ...
k20human
Re: Script Véolia
Message par k20human »
J'apporte ma maigre contribution au sujet, je me suis permis de modifier légèrement le script pour rajouter un fichier de paramètres en JSON.
Je l'ai de plus versionné sur Github (j'ai peut être loupé le répo existant ?) si ça intéresse quelqu'un pour les forks et les futurs modifs : https://github.com/k20human/domoticz-veolia-eau
J'essayerai de rajouter un peu d'infos dans le README.
A tout hasard vous savez comment afficher sur la page d'accueil les infos en m3 au lieu de litres ?
TheFly
Re: Script Véolia
Message par TheFly »
Je suis un p'tit nouveau, je possède un Synology dans lequel est installé un serveur domoticz et python3.
Hier soir, j'ai voulu lancer le script veolia.py via ssh et j'ai eu plein d"erreur.
Pour info, je suis sur le site de Veolia Ile De France.
A première vu le fichier n'est plus téléchargé ( fichier vide ) et le logout se passe mal.
Peut être est ce lié a une mise a jour de leur site.
Est ce que vous avez observé la même chose avec le fichier python du tuto. ?
