Page 5 sur 15
Re: Script Véolia
Publié : 16 mars 2017, 21:25
par zaraki673
tu ajoutes la ligne suivante dans ton cron (crontab -e) :
30 08 * * * python3 chemin_du_script
la ligne sera exécuter tous les jours à 08:30
le nombre de litre consommé par jour est calculé a partir de l index, normalement, c est ce qu'il doit t afficher
en rouge => la conso journalière
en noir => l index du compteur
Re: Script Véolia
Publié : 16 mars 2017, 21:48
par Starnight
Merci pour la reponse il me manquait python3 c'est pour ca que ca marchait pas.
J'ai bien le relevé du compteur en bas mais j'ai 0litre en haut a droite. Peut etre que ca s'affichera du coup les jours prochains si ca se calcule avec les m3.
Re: Script Véolia
Publié : 16 mars 2017, 22:21
par zaraki673
oui le premier jour il peut pas calculer, mais à partir du second c est bon ;)
Re: Script Véolia
Publié : 09 juin 2017, 15:47
par bmcl
Le script de zaraki673 marche très bien, j'ai essayé le greffon (https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... /plugin.py), j'ai des messages d'erreurs, par exemple qu'il ne connaît pas xlrd par exemple, et au bout d'un certain temps, j'ai plus rien (plus de matériel/dispositifs), en lançant le script /home/pi/domoticz/updaterelease, j'arrive à récupérer Domoticz, puis je dois supprimer le matériel basé sur le greffon.
Est-ce qu'il y a une solution ?
Re: Script Véolia
Publié : 09 juin 2017, 17:18
par zaraki673
oui pour la solution, faut que je le mette à jour suite aux modifications apportés dans les dernieres beta
je regarde ça tte ;) (je pensais l avoir déja fait :( )
Re: Script Véolia
Publié : 16 juin 2017, 07:57
par bran2000
bonjour,
j'ai suivi le tuto de zaraki673 mais je cale bêtement sur l'installation du package python3-xld en effet il semble ne pas trouver le package (Impossible de trouver le paquet python3-xldp) malgré update et upgrade (apt-get), une idée ?
Re: Script Véolia
Publié : 16 juin 2017, 08:33
par zaraki673
copie la log d erreur, mais y a des chances que cette commandes resolves ton soucis
sudo cp -r /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/xlrd/ /usr/lib/python3.4/
Ps : pour info le script fonctionne mieux que le plugin, qui renvoie des erreurs régulièrement (remonte l'index compteur au lieu du volume utilisé depuis le dernier relevé), je dois le retravaillé qd j'aurais le temps :(
Re: Script Véolia
Publié : 16 juin 2017, 23:18
par bran2000
j'ai fait la manip j'ai ce message :
pi@DomoticzSam ~/domoticz/scripts $ sudo cp -r /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/xlrd/ /usr/lib/python3.4/
cp: impossible d'évaluer « /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/xlrd/ »: Aucun fichier ou dossier de ce type
par contre j'ai ce répertoire : /usr/local/lib/python3.4/ mais il est vide ...
Re: Script Véolia
Publié : 22 juil. 2017, 17:42
par k20human
J'apporte ma maigre contribution au sujet, je me suis permis de modifier légèrement le script pour rajouter un fichier de paramètres en JSON.
Je l'ai de plus versionné sur Github (j'ai peut être loupé le répo existant ?) si ça intéresse quelqu'un pour les forks et les futurs modifs : https://github.com/k20human/domoticz-veolia-eau
J'essayerai de rajouter un peu d'infos dans le README.
A tout hasard vous savez comment afficher sur la page d'accueil les infos en m3 au lieu de litres ?
Re: Script Véolia
Publié : 12 déc. 2017, 11:01
par TheFly
Je suis un p'tit nouveau, je possède un Synology dans lequel est installé un serveur domoticz et python3.
Hier soir, j'ai voulu lancer le script veolia.py via ssh et j'ai eu plein d"erreur.
Pour info, je suis sur le site de Veolia Ile De France.
A première vu le fichier n'est plus téléchargé ( fichier vide ) et le logout se passe mal.
Peut être est ce lié a une mise a jour de leur site.
Est ce que vous avez observé la même chose avec le fichier python du tuto. ?
