Domoticz, Homebridge et Homekit
Re: Domoticz, Homebridge et Homekit
Tout est installé sur un PI3, mon syno ne stocke que mes fichiers (film + backup) donc aucun lien normalement.
J'ai aussi un pi3, et Siri exécute bien mes demandes immédiatement dès qu'il a compris ma demande et que le système est bien atteignable.
C'est sur, ce n'est pas aussi immédiat qu'un appui sur un bouton dans ImperiHome ou Pilot, mais la commande est bien exécutée moins d'une seconde après que Siri a compris le message.
Tu as des délais importants?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
je galère pour installer homebridge
voici les erreurs que j obtient après
Avez vous une idée pour m aider
merci bcp
sudo npm install -g homebridge --unsafe-permCode : Tout sélectionner
npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "homebridge" "--unsafe-perm"
npm ERR! node v6.3.1
npm ERR! npm v3.10.3
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the mdns@2.3.3 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs mdns
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm owner ls mdns
npm ERR! There is likely additional logging output above.
merci bcp
Il te dit de vérifier si tu as bien nom et node installer.
avant ?
as tu essayer a tout hasard avant d'installer de réinstaller ces application en faisantMake sure you have the latest version of node.js and npm installed.
sudo apt install nodejs npmRe: Domoticz, Homebridge et Homekit
Alors le retour de
version nodejs : 4.2.2
version npm : 3.10.3
pi@raspberrypi / $ sudo apt-get install nodejs npm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
npm is already the newest version.
nodejs is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
linux n'étant pas trop mon fort mais a tout hasard, as tu tenté la commande suivante AVANT de lancer tes commandes d'install ?
suRe: Domoticz, Homebridge et Homekit
Apres, je vois la ligne suivante dans ton log:
Edit: As tu testé les commandes suivantes avant de lancer l'installe de homebridge ?
puis
Je dirais que le package téléchargé est pourri et il faudrait le retelecharger je pense non ?If you do, this is most likely a problem with the mdns package,
sudo apt-get updateCode : Tout sélectionner
sudo apt-get upgradeRe: Domoticz, Homebridge et Homekit
euh...
la comande que tu lance est a l'envers non ?
sur le domo, il faut lancer
et non
as tu tester ?
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridgeCode : Tout sélectionner
sudo npm install -g homebridge --unsafe-permRe: Domoticz, Homebridge et Homekit
update upgrade j avais fait
j ai rebooté et inversé comme tu me l'as dit
maintenant j ai ça :
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
/usr/lib
âââ homebridge@0.0.0
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-edomoticz
npm WARN deprecated tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
/usr/lib
âââ homebridge-edomoticz@1.0.12
deprecated veux dire que c'est pas a jour...
il t'indique que les paquets sont pas a jour mais sont installé
pour moi c'est correctement installé...
peux tu tenté maintenant un
puis
et me dire ce que ça fait ?
sudo apt-get update
