[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Wospi
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Message par Wospi »
Bonjour !
Y'a pas... je n'arrive pas à faire fonctionner Speedup.
Je suis sûr que je rate une toute petite chose, un rien du tout ! Mais quoi ?
J'ai fait ce script :
-- chargement des modules
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
valeur_lux = (otherdevices_svalues['Luminosité cuisine'])
          valeur_lux=tonumber(valeur_lux)
          print(valeur_lux)
if(valeur_lux < 1000) then
    if(otherdevices['PIR_entree'] == 'On') then
   switchOnFor('Spots cuisine', '30')
Et dans les logs j'obtiens ceci :
[Error: EventSystem: in Spots cuisine: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:447: attempt to concatenate field '?' (a nil value)/code]
Je pense que ça vient du lien URL qui se crée pour l'occasion.
J'ai défini l'adresse IP de domoticz ainsi que son port, j'ai fait en sorte que je n'ai pas besoin de mot de passe quand je suis sur le réseau (mais j'ai aussi essayé en mettant mon id et mdp dans modules.lua). Je n'ai pas mis de passcode pour les interrupteurs protégés car je n'en ai pas.
J'ai aussi commenté les lignes concernant la passerelle SMS car je n'en ai pas non plus.
Des idées ?  :roll:
Je n'aurais pas écris le script de cette façon mais cela n'est pas lié à ton erreur donc on y reviendra plus tard..
Quelle est la ligne 447 ? La commande os.execute ?
Si oui fais voir la partie USER SETTINGS de ton modules.lua
Wospi
Message par Wospi »
vil1driver a écrit :Salut,
Oui je l'ai écrit à la va-vite pour tester de nouveau Speedup, je reviendrais dessus après ;)
Ligne concernée :
		os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=On&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
Elle provient de cet endroit :
-- switch On a device and set level if dimmmable
function switchOn(device,level)
	if level ~= nil then
		os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Set%20Level&level='..level..'&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
-- switch On a devive for x secondes
function switchOnFor(device, secs)
   switchOn(device)
   commandArray[device] = "Off AFTER "..secs
Wospi
Message par Wospi »
J'ai oublié ma partie settings :
------ 	  USER SETTINGS	  ------
-- domoticz
domoticzIP = '192.168.XX.XX'	--'127.0.0.1'
domoticzPORT = '8080'
domoticzUSER = ''		-- nom d'utilisateur
domoticzPSWD = ''		-- mot de pass
domoticzPASSCODE = ''	-- pour interrupteur protégés
domoticzURL = 'http://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
-- passerelle SMS
--smsGatewayIP = '192.168.22.171'
--smsGatewayPORT = '41047'
--smsGatewayURL = 'http://'..smsGatewayIP..':'..smsGatewayPORT
--admin = 'xxxxxxxxxxxxx'
J'ai essayé en mettant domoticzUSER et domoticzPSWD aussi
Ici le seul changement que j'ai fait c'est domoticzIP.
D'accord
Dans ton script de test supprime la ligne switchOnFor et met à la place
print('chemin vers curl:'.. curl)
Wospi
Message par Wospi »
Hum je viens d'essayer avec un autre device, ça a fonctionné puis retour avec le device que je voulais utiliser de base et tout fonctionne...
Je n'ai pas compris le problème.
Le print curl t'intéresse toujours ?
Petite question est ce que module.lua gere la priorité d'envoie des commande comme le fait :
 commandArray[1]={['OpenURL']='www.cam1.com/api/movecamtopreset.cgi' }
 commandArray[2]={['OpenURL']='www.cam2.com/api/movecamtopreset.cgi' }
 commandArray[3]={['OpenURL']='www.cam3.com/api/movecamtopreset.cgi' }
si je fais :
    switchOn('Eclairage Terrasse')
    groupOn('Eclairage Exterieure')
    switchOff('Lum ext auto')
Il envoie les ordres de haut en bas ou de bas en haut ou en vrac ?
Ordres envoyés dans l'ordre de lecture ;)
De haut en bas donc..
L'intervalle entre les envois étant très court, on pourrait presque dire que tout part en même temps.
Donc rien n'empêche dans la pratique un ordre d'arriver avant le précédent (je pense)
La Probabilité est vraiment faible je pense mais je ne m'aventurerai pas à le garantir.
Je ne suis pas suffisamment connaisseur du fonctionnement de la pile tcp/ip..
Après au niveau du traitement des ordres reçus par domoticz, je pense qu'il fait les choses dans l'ordre.
Re: RE: Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
vil1driver a écrit :Ordres envoyés dans l'ordre de lecture ;)
Merci chef
sphinxou
Message par sphinxou »
bonsoir
peut on faire cette commande switchOffFor('ma lampe', '30') ???
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
