Double relais AC-DC ne fonctionne pas !
laster13
Re: Double relais AC-DC ne fonctionne pas !
Message par laster13 »
Très bonne idée de mettre des connecteurs, si tu as une adresse pour les commander rapidement sans passer par Aliexpress je suis preneur ;)
tonnerre33
Message par tonnerre33 »
Euuu non je passe par ebay ou aliexpress du coup c'est pas très rapide :mrgreen:
laster13
Bon j'ai commandé des connecteurs, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes tests. En tout cas merci à tous les intervenants c'est sympa !
Merci tonnerre33
laster13
Petit retour sur l'évolution de mes investigations plutôt .. difficiles :( mais porteuses puisque je suis enfin parvenu à trouver l'erreur du moniteur série. Il s'agissait tout simplement du condo 4.7µf qui visiblement n'était pas bon.
En haut le mauvais, en bas ben le bon. Il y a une différence de taille et c'est en visualisant les photos du PCB de tonnerre33 que j'ai tilté. Quoiqu'il en soit tout fonctionne parfaitement ainsi que le branchement sur mes lampes de chevet. Au passage l'assemblage de ce PCB est très sympa à réaliser .. pour ceux qui souhaiteraient s'y essayer je le leur recommande, très enrichissant!
Merci à tous pour m'avoir permis ce resultat ;)
tonnerre33
Merci pour ton retour, ca pourra aider les gens qui sont dans ton cas.
D'ailleurs tu t'es peut être rendu compte que la taille du 100µF n'est pas la même non plus mais la c'est moi qui est pas respecté le schéma.
J'ai mis un 100µF 16V au lieu d'un 50V. Je n'ai pas eu de problème de fonctionnement malgrès cette différence, mais en même temps je ne sais pas pourquoi il faudrait du 50V d'isolation alors que la tension max est de 5V sur cette partie du circuit.
