Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002
Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002
Ahhhhhhhhhhhhhh... Je peux recompiler mon installation actuelle tu penses ou il faut tout reprendre depuis le début?
N'y a t'il pas moyen de simplement remplacer les fichiers via ftp? C'est compliqué tout ça!
La procédure c est compile de openzwave puis DZ.
J'ai remplacé tous les fichier du dossier config de DZ par ceux de la dernière version de OpenZwave et cela semble fonctionner! Maintenant retour dans les tests du détecteur...
Bonsoir, ça a pris un peu de temps mais j'ai reinstaller à partir des sources openzwave et domoticz ensuite
Maintenant j'ai donc
ZStick-S2 Yes OpenZWave USB Version: 1.3.118
002 (0x02) FGSD-002 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor 2015-03-30 19:22:41 false
001 (0x01) Controller Aeon Labs Z-Stick S2 2015-03-30 19:17:24 false
ainsi que les devices suivants associés :
ZStick-S2 0000233 1 Alarm Type Lighting 2 ZWave Off 12 - [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0000232 1 Alarm Level Lighting 2 ZWave Off 12 - [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0000229 1 Smoke Lighting 2 ZWave Off 12 45 [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 000022C 1 Heat Lighting 2 ZWave Off 12 45 [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0000235 1 Burglar Lighting 2 ZWave Off 12 - [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0000236 1 Power Management Lighting 2 ZWave Off 12 - [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0000237 1 System Lighting 2 ZWave Off 12 - [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0000228 1 General Lighting 2 ZWave On, Level: 255 % 12 45 [Add Light/Switch Device] [Log] 2015-03-30 19:22:41
ZStick-S2 0201 1 Unknown Temp TFA 30.3133 0.0 C 12 90 [Add Device] [Log] 2015-03-30 19:21:15
et voila je vais continuer mes tests, merci à tous.
Bon, à la lecture des messages précédents, j'ai l'impression que ce FGSD-002 fonctionne avec Domoticz à condition de faire quelques réglages.
Je viens de voir une offre pour le détecteur de fumée Orange HomeLive qui semble être le FGSD-002 : http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_oran ... 68&type=11
Enfin, j'ai l'impression car HomeLive vend des prises qui ressemble aux prises Fibaro... la marque du FGSD.
il est vendu à 29€ pour les plus rapide d'entres nous (59€ - 30€ ODR (offre de remboursement) et sans frais de port).
Pour savoir si l'offre est encore valable, il faut se rendre ici :
https://orangeconnecte.e-odr.fr/index.html
Dites moi si vous prenez le même "risque" que moi
Dernière modification par js-martin le 23 mai 2015, 15:09, modifié 1 fois.
Salut, c'est pas un fgss mais un fgsd et ce que vend orange c'est du fibaro.... Je l'ai pris chez orange aussi, donc tu devrais pas prendre beaucoup de risque.
De plus les nouvelles versions de openzwave prenne en charge le detecteur donc plus trop de reglage a faire.
Merci Ben33880 pour ces précisions !
J'ai donc acheté un Fibaro FGSD-002, c'est parfait
J'ai aussi commandé aujourd'hui : une clé Zwave+ UZB Sigma (pour mon pi2) et une prise NODON Zwave+ (avec detecteur de panne de courant sur une zone).
Je vais voir si tout ces devices discutent bien entres-eux : cela sera mon baptême Zwave.
Je préfère le filaire mais je n'avais pas trop de possibilités pour le détecteur de fumée...
J'utilise Domoticz avec une clé aeon s2 et 2 détecteurs de fumée Fibaro fgsd 002.
Tout comme zorgoman,j'obtiens 9 devices dans Domoticz.
Je me demande à quoi correspondent les devices 'Alarm Type' 'Alarm Level' 'Power management' 'System' 'Général' !!
Quelqu'un sait-il?
Pour le moment, je ne les ai pas ajoutés dans Domoticz.
J'utilise uniquement les devices suivants:
- Smoke: passe à On en cas de détection de fumées
- Heat: passe à On en cas de température excessive (je suppose)
-Temp: la température courante
- Burglar: Passe à On quand on ouvre le détecteur.
Ray
Quelqu'un sait-il?
Ray
J'ai installé mon FDSD-002 ce soir : il fonctionne bien avec mon controleur UZB Sigma.
J'utilise seulement cela :
- Heat: passe à On en cas de température excessive (je suppose aussi
J'ai testé le détecteur de portée zwave : très utile pour disposer son installation.
Pour l'activer, il faut faire un appuie de 3 secondes sur le bouton "test/silence", attendre que la couleur passe au violet, faire un appuie bref et l'on passe en mode "detecteur de réseau Zwave".
Les codes couleurs sont expliqués ici :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -fgss.html
Nouveau test du FGSD-002 :
Je démarre ma cheminée lorsque je reçois la visite du facteur pour me livrer mes dernières commande de FGSD-002 sur Orange.
Comme j'ai mis le carton du colis, j'ai pas mal de fumée dans la cheminée : j'en profite pour mettre un FGSD-002 dedans (la température était encore faible). Eh bien, il a bien fait son job ! Sirene très puissante (ouille les oreilles), alerte Zwave remontée à ma centrale Domoticz rapidement (1seconde environ), alerte Prowl sur mon téléphone (connexion 3G) reçu 3 secondes après le déclenchement du détecteur !
C'est validé pour moi !
Je n'ai plus qu'à installer les 5 autres maintenant (un dans la buanderie où j'ai ma chaudière gaz, un dans mon garage où j'ai mon onduleur photovoltaique, un au RDC de ma maison, trois à l'étage dans les deux chambres + couloir).
