[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
jackslayter
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par jackslayter »
je crois que c'est normal car tu commences de zéro et 0 - 22400732 = -22400732
le jour suivant tout rentrera dans l'ordre ou alors tu peux forcer la valeur dans les variables
jacques68
Message par jacques68 »
J'utilise la meme configuration que toi, et le calcul conso n'a jamais fonctionné correctement. J'ai vainement cherché comment modifier le calcul mais je sais pas ou faire la modif.
Avec les relevés que j'obtiens en faisant les calculs sur papier j'ai moyen d'obtenir le relevé Hc et HP mais faut savoir quel fichier modifier, et deja ou il se trouve!!
AVBoX
Message par AVBoX »
jackslayter a écrit :je crois que c'est normal car tu commences de zéro et 0 - 22400732 = -22400732
J'ai essayé de forcer mais la valeur reste toujours à 0
voici ce que j'ai aujourd'hui:
2015-07-27 17:58:32.990 (Teleinfo) P1 Smart Meter (EDF)
2015-07-27 17:58:43.565 LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
2015-07-27 17:58:43.565 LUA: CapteurGlobal = EDF
2015-07-27 17:58:43.565 LUA: CapteurCptHP = Compteur Electrique HP
2015-07-27 17:58:43.566 LUA: CapteurCptHC = Compteur Electrique HC
2015-07-27 17:58:43.566 LUA: idxCptHP = 40
2015-07-27 17:58:43.566 LUA: idxCptHC = 41
2015-07-27 17:58:43.566 LUA: flagHP = EDF Heures Pleines
2015-07-27 17:58:43.566 LUA: flagHC = EDF Heures Creuses
2015-07-27 17:58:43.566 LUA: LastValueCptElecGlobal = 0
2015-07-27 17:58:43.567 LUA: Conso Instant = 22411680 / Conso Cumule = 0
2015-07-27 17:58:43.567 LUA: Delta conso = 0
2015-07-27 17:58:43.567 LUA: Compteur cible = HP
2015-07-27 17:58:43.567 LUA: Valeur precedente = -22423061
2015-07-27 17:58:43.567 LUA: Valeur ajustee = -22423061
2015-07-27 17:58:43.568 LUA: -- Fin Calcul Compteur HC / HP --
J'ai des valeurs d'une centrale nucléaire !
je pense qu'il prend la valeur du compteur global en retirant la virgule (22411.922kWh -> 22411922) ce qui fait un calcul complètement à l'ouest, j'essaye de décodé le script pour trouver une solution.
jacques68
Ben ma conso n'est pas triste non plus.... :D :D
On doit avoir le meme soucis!!!
domoticz conso.png (83.82 Kio) Consulté 10691 fois
jacques68
Bon je viens de passer la soirée sur des forums anglais et il en ressort qu'il faut modifier le fichier teleinfo.ccp et teleinfo.h.... :D
C'est bien mais ils sont logés ou ces deux fichiers??? :mrgreen:
On trouve nombreux forum en parlant mais aucun ne dit comment y acceder?????
Quelqu'un a une idée? :roll: :roll:
Jêtes un oeil dans /home/pi/domoticz/hardware/
Il faudra recompiler pour valier une modification de ces fichiers je pense..
sudo service domoticz.sh stop
cd /home/pi/domoticz/
make -B
sudo service domoticz.sh start
jacques68
Merci de te réponse.
Malheureusement dans le dossier que tu m'indiques pas de fichier ou dossier Hardw :geek: are????
Si ton dossier domoticz n'est pas à l'emplacement par défaut et si tu ne sais pas où il est il va faloir que tu cherches, car le dossier hardware est indispensable et tu l'as forcément, voici l'arborescence de domoticz
https://github.com/domoticz/domoticz?files=1
jacques68
:| Ben j'en sais trop rien ou il peu se cacher....
Voici ce que j'ai dans domoticz moi:
:shock:
je ne comprends pas vraiment, tu n'as même pas le script updatedomo.sh
peut être parce-que j'ai installé via les sources..
ton domoticz vient d'une image toute prête c'est ça ?
quelle est ta version ?
