Page 5 sur 9
Re: Par quoi remplacer le RFXcom?
Publié : 04 oct. 2015, 21:45
par rimram31
Que ce soit du dummy n'est pas dramatique si je pouvais avoir le niveau d'interface que peut avoir un "hardware" domoticz: créer automatiquement un sensor ou un switch (sur réception d'une trame RF), mettre a jour un etat, et surtout exécuter les commandes (on/off par exemple) des switch créés.
Publié : 12 oct. 2015, 11:56
par rimram31
deennoo a écrit :Domoticz gère le mqtt et le JSON, mais effectivement tu alimente du dummy device.
Sinon check du côté du forum officiel
Je continue de squatter le post
Pas de news du coté du forum officiel, pas inspirés par mon post peut-être ...
A force de regarder le code source, une piste possible était mqtt mais pas sur les topics documentés dans le wiki domoticz/in et out mais sur un autre, MyMQTT, apparemment développé pour mySensors basé sur la serial API de mySensors qui semble bien fonctionner dans les deux sens.
Je vais me tourner plus probablement vers un mix RFLink / TCP car je me suis finalement basé sur RFLink pour mon implémentation d'encodage/décodage (avec quelques soucis coté code RFLink mais peut-être en raison de mon "portage" et code pas hyper propre coté RFLink ...
). Plus que d'embarquer trop de logique dans domoticz (implementation hardware), un daemon séparé me parait plus viable.
Donc je suis parti en quête de bouts de code exemple de serveur de sockets ... et d'un peu de temps de dispo, j'ai passé mon we a debugger mon code rapatrié de RFLink.
Publié : 14 oct. 2015, 22:29
par Grincheux
Je passe mon temps à jongler entre un raspberry+ avec un rfxcom au quotidien et un basculement progressif sur un pc ubuntu pour le remplacer à terme, mais qui gère déjà une autre partie (KMtronic pour chauffage, teleinfo usb EDF).
J'ai acheté hier le rflink chez nodo pour basculer une partie sans déplacer le rfxcom dans un 1er temps.
Un peu marre après mes déboires sur mysensors qui m'ont quasi écœuré de la domotique, j'ai craqué la totale chez eux : kit complet (mega, rflink, boitier) et même la soudure. Au final avec le port la note est assez salée (65€).
Après coup je me suis même dit que j'étais pas loin d'un rfxcom (105€ sans les frais de port qd même) et je ne veux pas avoir de regret, c'est fait !
Je me dit maintenant qu'il a intérêt à faire une bonne partie de mon rfxcom actuel, de toute façon il passera en slave sur le raspberry à terme et j'espère qu'il pourra faire un jour du mysensors pour le rapprocher enfin de ma piscine en terme de portée.
Je vous en dirais plus à réception
Publié : 16 oct. 2015, 08:16
par jackslayter
bon j'ai reçu ma carte, l’émetteur et récepteur, j'ai mis le programme via l'exe et tout à l'air de c'être bien passé. Je l'ai branché sur mon RPI2 je le vois dans le 'lsusb', je l'ajoute à domoticz mais rien ne s'affiche dans le log à part
Error: RFLink: Not received anything for more then 30 seconds, restarting...
RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB0
RFLink: Controller Initialized!...
Tu as des idées deennoo
de plus il me brouille mon rpiB avec rfxcom
Publié : 18 oct. 2015, 00:19
par deennoo
Quels modules radio utilises tu ?
Quels version du RFLink utilises tu ? Rien de bizarre dans la fenêtre lors du chargement si tu actives le Debug ?
As tu bien vérifier tes câblages ?
Que disent les led RX et TX de la MEGA ? (RX : réception ne s'allume que si elle reçoit un signal, TX émission ne s'allume que si il émet un signal)
Publié : 18 oct. 2015, 10:26
par jackslayter
deennoo a écrit :Quels modules radio utilises tu ?
j'ai suivi ce tuto
http://easydomoticz.com/rflink-un-modul ... -materiel/
le matos que j'ai acheté
http://www.ebay.com/itm/380717845396?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/381019068221?_t ... EBIDX%3AIT
version du RFlink_v1.1_r32 , pas vu de bug
câblage le même que celui ci
http://easydomoticz.com/wp-content/uploads/rflink.jpg , j'ai testé avec et sans la 10k
oui la led tx ou rx clignote des fois
Publié : 18 oct. 2015, 17:26
par deennoo
Pas de truc bizarre quand tu charges le programme avec le debug activé ?
Tu as bien pris ton programme ici :
http://sourceforge.net/projects/rflink/
La led TX ne devrait pas s'allumer sauf si tu envoies un ordre.
Les premières choses a faire, débranche ton transmetteur.
Raccord ta méga a ton PC en USB, lance le programme IDE arduino, selectionne la bonne carte (mega adk) et le bon port Com.
Puis clique sur la loupe en haut a droite, ceci ouvre la fenêtre serial, choisi : 57600 en vitesse.
Cela permet de voir ce que RFLink recoit, avec les protocoles, ID etc etc. (Mets une copie par exemple)
Ensuite : le récepteur radio n'est pas le meilleur car il génère du bruit (parasite) qui peuvent gêner la réception des protocoles:
http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa.
Publié : 18 oct. 2015, 19:01
par jackslayter
- Sans titre.png (171.33 Kio) Consulté 10598 fois
j'ai rien en reception
Publié : 18 oct. 2015, 19:21
par deennoo
Je vais essayer la meme config que toi ce soir.
Peux tu mettre une photo de ton câblage ?
As tu rajouter un fils mono brin en cuivre (un bout de fils que l'on trouve dans du câble de téléphone rigide par exemple) de 17cm sur l'émetteur et le récepteur (a souder sur le trou ant).
Publié : 18 oct. 2015, 20:29
par deennoo
Je viens de faire un test qui est concluant, meme si la porté est vraiment mauvaise avec ce recepteur RF, Je te conseil un Aurel (rtx mid 5v) qui est vraiment bien, en reception et emission.
- Capture.JPG (27.38 Kio) Consulté 10587 fois
Le data du récepteur est brancher a D19 de la Mega et j'alimente direct du 5v et du gnd de la Mega
- branchement mega.JPG (56.56 Kio) Consulté 10587 fois
As tu bien pris un récepteur 433MHZ ? (on trouve aussi du 315mhz sur ebay attention lors de la commande)
A voir le cablage que tu montre dans le lien : cela ne va pas, deja c'est un arduino UNO pas un mega, et les pin n'ont pas l air de correspondre...
Pour rappel :
le DATA du recepteur RX (le module le plus grand) sur la PIN D19 et le DATA de l'emetteur TX (le plus petit en forme de carré) sur la PIN D14
Comme expliqué ICI :
- rfl_sch.jpg (40.12 Kio) Consulté 10585 fois
