[LUA] Chauffage PID
rapinou
Re: chauffage PID
Message par rapinou »
Je l'ai fait en modifiant un peu les deux scripts de vil1driver, celui du chauffage pid ainsi que modules.lua.
Il prend aussi en compte les heures pleines et heures creuses pour estimer les coûts. Il faudra bien sûr créer les interrupteurs, sélecteurs et variables nécessaires.
I - Modules.lua
Dans modules.lua, j'ai ajouté les deux fonctions suivantes :
-- Récupérer valeur d'un device
function getValue(device)
	return tonumber(otherdevices_svalues[device])
-- Récupérer valeur d'un device (string)
function getValueString(device)
	return string.match(otherdevices_svalues[device], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
Ensuite, dans la fonction compute(pid), j'ai modifié les lignes suivantes au niveau de "Action sur l'élément chauffant" :
			-- Action sur l'élément chauffant
			if heatTime > 0 then
				commandArray[1] = {[pid['radiateur']] = marche}
				commandArray[2] = {[pid['radiateur']] = arret..' AFTER '..heatTime}
				-- Envoi de la consommation dans le compteur de consommation électrique
				power, energy = getValueString(pid['conso']) -- Récupération de la valeur du compteur de consommation électrique
				local conso_cycle = tonumber(pid['puissance'] / 3600 * heatTime) -- Consommation du cycle PID
				energy = tonumber(energy + conso_cycle) -- Somme valeur initiale + consommation du cycle
				commandArray[3] = {['UpdateDevice'] = pid['conso_id'] .. '|0|' .. pid['puissance'] .. ';' .. energy} -- Mise à jour du compteur (puissance instantanée + conso du cycle)
				-- Calcul du coût EDF et envoi dans le compteur virtuel
				local hp_hc = getValue(pid['hp_hc']) -- Récupération du planning HP/HC
				local tarifhp = tonumber(uservariables[pid['tarifhp']]) -- Récupération des tarifs HP/HC
				local tarifhc = tonumber(uservariables[pid['tarifhc']])
				if hp_hc == pid['lvl_hp'] then -- Si on est en heures pleines :
					cout_cycle = tonumber(conso_cycle * tarifhp / 1000) -- On calcule le coût du cycle PID
				elseif hp_hc == pid['lvl_hc'] then -- Si on est en heures creuses :
					cout_cycle = tonumber(conso_cycle * tarifhc / 1000) -- On calcule le coût du cycle PID
				local compteur_init = getValue(pid['inc_meter']) -- Récupération de la valeur initiale du compteur
				local compteur_maj = tonumber(compteur_init + cout_cycle) -- On ajoute le coût du cycle au compteur
				commandArray[4] = {['UpdateDevice'] = pid['inc_meter_id'] .. '|0|' .. compteur_maj} -- Mise à jour du compteur
				commandArray[pid['radiateur']] = arret
II - Script chauffage PID
Maintenant, on passe sur le script de chauffage en lui-même. Modifier les variables dans local pid{} :
local pid={}
pid['debug'] = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
pid['zone'] = 'RDC' -- Nom de la zone pour affichage dans les logs et distinction de variables
pid['sonde'] = 'sonde_rdc' -- Nom de la sonde de température
pid['OnOff'] = 'OnOff' -- Nom de l'interrupteur virtuel de mise en route
pid['thermostat'] = 'thermostat_rdc' -- Consigne ou 'nom' de l'interrupteur virtuel de thermostat
pid['conso'] = 'Consommation chauffage RDC' -- Nom du compteur virtuel de consommation électrique
pid['puissance'] = 3500 -- Puissance du chauffage en watt
pid['conso_id'] = 20 -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
pid['hp_hc'] = 'EDF HP / HC' -- Nom du sélecteur Heures pleines/Heures creuses
pid['tarifhp'] = 'Tarif HP' -- Nom de la variable utilisateur Tarif HP
pid['tarifhc'] = 'Tarif HC' -- Nom de la variable utilisateur Tarif HC
pid['inc_meter'] = 'Coût chauffage RDC' -- Nom du compteur virtuel de coût EDF
pid['inc_meter_id'] = 23 -- idx du compteur virtuel de coût EDF
pid['lvl_hp'] = 10 -- Niveaux du sélecteur HP/HC
pid['lvl_hc'] = 20
-- Actionneur
pid['radiateur'] = 'Fil pilote RDC' -- Nom de l'interrupteur de chauffage
pid['invert'] = false -- Si On et Off doivent être inversé ou non
-- PID
pid['Kp'] = 40 -- Coefficient proportionnel
pid['Ki'] = 10 -- Coefficient intégrateur
pid['Kd'] = 40 -- Coefficient dérivateur
pid['cycle'] = 10 -- Temps en minute d'un cycle PID
pid['secu'] = 30 -- Temps mini en seconde entre 2 ordres opposés
III - Puissance instantanée
Pour que la puissance instantanée affichée dans le compteur de consommation électrique revienne à zéro dès que le fil pilote repasse à Off, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de créer un autre script lua de type device :
-- Chargement des modules vil1driver
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
-- Variables à éditer --
local zone = 'RDC' -- Nom de la zone de chauffe pour affichage dans les logs et distinction de variables
local radiateur = 'Fil pilote RDC' -- Nom de l'interrupteur virtuel d'action fil pilote
local puissance = 3500 -- Puissance du chauffage en watt
local conso = 'Consommation chauffage RDC' -- Nom du compteur virtuel de consommation électrique
local conso_id = 20 -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
	if ( devicechanged[radiateur] == 'Off' ) then -- Si le fil pilote passe sur Off :
		power, energy = getValueString(conso) -- Récupération de la valeur du compteur de consommation électrique
		commandArray={['UpdateDevice'] = conso_id .. '|0|0;' .. energy} -- Mise à jour du compteur
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
padbol2002
Re: chauffage PID
Message par padbol2002 »
rapinou a écrit :III - Puissance instantanée
J'ai fais a peu près pareil, sauf pour la puissance instantanée je l'ai mis ds le script_time_chauffage_zone.lua
juste en dessous de la commande compute(pid)
if (otherdevices[pid['radiateur']] == 'Off') then
-- mise a 0 de la conso instantée du capteur virtuel d'energie lorsque l'élèment chauaffant est sur off
npower, energy = string.match(otherdevices_svalues[pid['conso']], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
energy = tonumber(energy)
commandArray['UpdateDevice']=pid['conso_id'] .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy
ça evite 36000 scripts, de redéclarer des variables et cela reste multizones.
Re: chauffage PID
et bien personnellement, j'aime de plus en plus séparer les scripts justement pour clarifier ce que chacun fait.
et les rendre indépendant.
pour par exemple ici avoir une mesure de conso qui ne dépends pas de la méthode de pilotage.. (fonctionne même si piloté manuellement)
du coups pour la conso de mes zones de chauffe (entre autres..) j'ai juste fait une petite modification dans modules.lua (30/10/17)
dans la fonction stateChange
j'ai ajouté ceci
duree = lastSeen(uservariables_lastupdate['lastState_'..device])
juste avant
updateVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
puis j'ai créé ce script
viewtopic.php?f=17&t=5151&p=43284#p43284
bon, ok il ne prends pas en compte les heures pleines ni creuses et encore moin les tarifs mais ce script est utilisable pour n'importe quel appareil.. ;) la cafetière, la vmc, la pompe de la piscine, etc..
il détecte les marche/arrêt et renseigne les compteurs en fonction.
rapinou
Re: chauffage PID
Nickel ton script, mieux que ma solution, du coup je l'ai adopté :)
J'y ai ajouté mes modifs pour l'estimation des coûts EDF avec les heures pleines et creuses, je vais le poster sur ton topic.
Merci.
jackslayter
Re: chauffage PID
Message par jackslayter »
salut je voudrais avoir ma conso heure pleine et heure creuse dans un "P1 compteur intelligent" celui avec les couleurs cyan et bleu clair via un "instantané compteur" qui récupère la conso heure pleine et heure creuse.
les compteurs instantané sont de ce type
dans l'ordre : compteur réel via rflink, compteur dummy HP, compteur dummy HC
consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
et le "P1 compteur intelligent" de ce type
     USAGE1= energy usage meter tariff 1
    USAGE2= energy usage meter tariff 2
    RETURN1= energy return meter tariff 1
    RETURN2= energy return meter tariff 2
    CONS= actual usage power (Watt)
    PROD= actual return power (Watt)
USAGE and RETURN are counters (they should only count up).
For USAGE and RETURN supply the data in total Wh with no decimal point.
(So if your meter displays f.i. USAGE1= 523,66 KWh you need to send 523660)
comment je pourrais faire pour avoir le bilan des conso HP et HC sur le P1?
je veux pas de script tout fait (sauf si il existe déjà) je veux juste une piste sur comment le faire.
merci
rapinou
Re: chauffage PID
Si ça peut aider, voici comment je fais pour un compteur simple, grâce au script de vil1driver partagé plus haut que j'ai légèrement modifié.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 306#p43306
Djodo
Re: chauffage PID
Message par Djodo »
Bonjour tout le monde,
Question de débutant : pourquoi on ne peut pas mettre le script modules.lua dans les événements ?
Et merci vl1driver ! :)
Re: chauffage PID
Car on ne peut pas charger un fichier qui n'est pas un fichier
dofile(..... En début de script
Et aussi car JSON.lua n'y est pas :D
Le script détermine l'emplacement de ce fichier par détection de son propre emplacement..
Djodo
Re: chauffage PID
Message par Djodo »
Ok donc tu as choisi de le mettre dans ce dossier parce que tu n'as pas le choix (Domoticz est conçu comme ça) ? Ou par exemple on pourrait aussi mettre JSON.lua dans les événements ?
En faite je demande ça, car ce que j'aime bien dans le fait de mettre tous les scripts dans les événements, c'est que lorsqu'on fait une sauvegarde puis une restauration de Domoticz, tout redevient comme avant 8-)
lmet
Re: chauffage PID
Message par lmet »
En fait il n'est plus utile de mettre les scripts dans ce répertoire.
Il suffit de copier ton script directement dans Events en cas de sauvegarde les scripts sont enregistrés dans la base de données et donc restitués lors d'un restore.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
