[LUA] Geolocalisation et info IPhone
landaisbenj
Re: Geolocalisation et info Iphone
Message par landaisbenj »
A oui chest -k qui esquive la double authentification.
quiquoi
Message par quiquoi »
J'ai cette erreur :
Script_time_loc.lua:183: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
il semble que cela soit cette ligne :
local latitudeOld, longitudeOld = string.match(uservariables['GPS '..user], '(.*)%,'), string.match(uservariables['GPS '..user], '%,(.*)')
J'ai pourtant :
Dummy switch "Presence C"
Dummy text "Adresse C"
Dummy text "Trajet C"
Dummy % "Batterie C"
Variable chaine "GPS C"
Variable chaine "updateGeoloc"
qui sont bien créer.
une idée ? une erreur ?
stephvite
Message par stephvite »
Pour les allergiques à google on peut utiliser le site adresse.data.gouv.fr pour obtenir l'adresse.
la limite est d'une requête par seconde.
local url ='curl -s "https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. longitude .. '&lat=' .. latitude ..'"'
local handle = io.popen(url)
local result = handle:read("*a")
handle:close()
output = json:decode(result)
if output.features[1].properties.label ~=nil then
	adresse= output.features[1].properties.label
	return adresse
	return nil
landaisbenj
Genial merci pour l'info!!!!
stephvite
Cela ne marche plus.
J'ai du changer l'url avec l'info suivante trouvé sur le forum anglais:
https://p43-fmipmobile.icloud.com/
FredWst
Message par FredWst »
Merci pour le partage de ce code.
J'ai transposé pour DzVents en utilisant les fonctions openurl et callback ce qui permet de ne pas bloqué le script en cas de non réponse d'un site. (curl)
Sur le principe rien de changé excepté la détection du sens de trajet Eloignement/Rapprochement du domicile et le filtrage iCloud qui filtre sur deviceClass pour ne détecter que les iPhones.
-- Fonction de calcul de distance
-- Renvoi la distance en kilometre a une decimale entre deux coordonées GPS
function distancekm(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2)
    local rayonTerre = 6378137;   -- Rayon équatorial de la terre en metre
    local radlatx = math.rad(latitude1);
    local radlonx = math.rad(longitude1);
    local radlaty = math.rad(latitude2);
    local radlony = math.rad(longitude2);
    local calculLatitude = (radlaty - radlatx) / 2;
    local calculLongitude = (radlony - radlonx) / 2;
    local detail = (math.sin(calculLatitude))^2 + math.cos(radlatx) * math.cos(radlaty) * (math.sin(calculLongitude))^2;
    local calcul = 2 * math.atan(math.sqrt(detail), math.sqrt(1 - detail));
    output = math.floor((rayonTerre * calcul)/100)/10
    return output
-- Fonction de recuperation des informations icloud
-- Renvoi les informations du telephone (Position GPS, Batterie, Status...)
function iCloud(triggered)
    --On recherche le device associé au devicename de l'utilisateur
    for key,value in pairs(triggered.json.content) do
        if value.deviceClass == 'iPhone' then
            --On verifie que le device est localisé depuis peu pour recuperer les valeurs importantes
            if value.isLocating == true and value.location ~= nil and value.location.isInaccurate ~= true and value.location.isOld ~= true then
                result = {
                            batlvl = math.floor(value.batteryLevel * 100 / 1);
                            batstat = value.batteryStatus;
                            accuracy = value.location.isInaccurate;
                            latitudeiPhone = value.location.latitude;
                            longitudeiPhone = value.location.longitude;
                            positionType = value.location.positionType;
                            timestampupdate = value.location.timeStamp;
                            horizontalAccuracy = value.location.horizontalAccuracy
                return result
            elseif value.isLocating == false or value.location == nil or value.location.isInaccurate == true or value.location.isOld == true or value.location.locationFinished == false then
                return nil
                return nil
-- Fonction de calcule d'itineraire
-- Renvoi dans une table le temps en minute et la distance en metre de trajet entre deux coordonées GPS
function waze(dz, triggered)
    local convert = dz.utils.fromJSON(triggered.data)
    local routeTotalDistm = 0
    for key,value in pairs(convert.response.results) do
        routeTotalDistm = routeTotalDistm + value.length
    if routeTotalDistm ~= nil and convert.response.totalRouteTime ~= nil then
        trajet = { temps = convert.response.totalRouteTime ; distance = routeTotalDistm }
        return trajet
        return nil
-- Recherche le user ayant déclenché httpResponses callback
function findUser(dz,triggered)
    for usr,cpt in pairs(dz.data.users) do
        if string.find(triggered.callback,usr) then
            return usr
--Codage base64
local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
function encodeb64(data)
    return ((data:gsub('.', function(x)
        local r,b='',x:byte()
        for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
        return r;
    end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x)
        if (#x < 6) then return '' end
        local c=0
        for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end
        return b:sub(c+1,c+1)
    end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1])
-- Latitude et Longitude du domicile:
local latitudeDomicile="48.802939"
local longitudeDomicile="4.954217"
-- Précision (en km) de detection de position au domicile ou de changement de position
local Precision=0.2
--Exemple pour 2 utilisateurs.
local user1 = 'toto' --Le nom d'utilisateur doit matcher avec la déclaration dans data ci dessous
local user2 = 'titi' --Le nom d'utilisateur doit matcher avec la déclaration dans data ci dessous
--Devices à créer:
--Dummy     switch          "Presence toto"
--Dummy     text            "Adresse toto"
--Dummy     text            "Trajet toto"
--Dummy     pourcentage     "Batterie toto"
--Dummy     switch          "Presence titi"
--Dummy     text            "Adresse titi"
--Dummy     text            "Trajet titi"
--Dummy     pourcentage     "Batterie titi"
return {
    active = true,
    on = {
        timer = {'every 1 minutes'},
        httpResponses = {'iCloud'..user1,'waze'..user1,'Adresse'..user1,'iCloud'..user2,'waze'..user2,'Adresse'..user2}
    --Variables persistantes initialisées au premier lancement du script par le système
    --Après les données sont mémorisées : obligation liée au principe du callback, les données doivent être non volatile entre appel
    data = {
                users = { initial = {
                                        toto =  {
                                                        username = 'adresse mail de toto@xxxx.yy'; --Adresse mail du compte
                                                        password ='mot de passe compte titi';
                                                        UDID = ''; --Optionnel
                                                        latitudeiPhone = latitudeDomicile;
                                                        longitudeiPhone = longitudeDomicile;
                                                        DistanceDomicile = 0;
                                                        deplacement = false;
                                                        position = '';
                                                        delai = 1;
                                        titi  =  {
                                                        username = 'adresse mail de titi@xxxx.yy'; --Adresse mail du compte
                                                        UDID = 'a90f21853edfe54091589104dae71f218abb1e79'; --Optionnel
                                                        position = '';
                                                        delai = 6;
    execute = function(domoticz, triggeredItem, info)
        --Déclenchement toutes les minutes aucun impact sur la durée batterie de l'iPhone
        if (triggeredItem.isTimer) then
            for user,compte in pairs(domoticz.data.users) do
                print('Lancement demande de localisation '..user..' dans '..compte.delai..' seconde(s)')
                local url = 'https://p43-fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/'..compte.username..'/initClient'
                local headers = {
                                    ["Authorization"] = "Basic "..encodeb64(compte.username..':'..compte.password), --Type authentification basic fonctionne avec authentification deux facteurs
                                    ["Content-Type"] = "application/json",
                                    ["charset"] = "utf-8",
                                    ["X-Apple-Find-Api-Ver"] = "2.0",
                                    ["X-Apple-Authscheme"] = "UserIdGuest",
                                    ["X-Apple-Realm-Support"] = "1.0",
                                    ["User-agent"] = "Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)",
                                    ["X-Client-Name"] = "iPad",
                                    ["X-Client-UUID"] = compte.UDID,
                                    ["Accept-Language"] = "en-us",
                                    ["Connection"] = "keep-alive",
                                    ["Origin"] = "https://www.icloud.com"
                domoticz.openURL({
                                    url =  url,
                                    headers=headers,
                                    method = 'POST',
                                    callback = 'iCloud'..user
                                }).afterSec(compte.delai)     --compte.delai : Astuce pour décaler les demandes sinon waze n'aime pas !
        elseif triggeredItem.isHTTPResponse and triggeredItem.ok then
            if (triggeredItem.isJSON) then
                --Test type de callback
                if string.find(triggeredItem.callback,'iCloud') then
                    --Récupère le user qui génère le callback
                    user = findUser(domoticz,triggeredItem)
                    compte = domoticz.data.users[user]
                    --Fonction de recherche données uniquement deviceClass:iPhone voir filtre dans la fonction elle même en début de code
                    local device = iCloud(triggeredItem)
                    if device ~= nil then
                        -- Ancienne position:
                        local latitudePrecente = compte.latitudeiPhone
                        local longitudePrecedente = compte.longitudeiPhone
                        -- Ancienne distance [position-domicile]:
                        local DistanceDomicilePrecedente = distancekm(latitudePrecente, longitudePrecedente, latitudeDomicile, longitudeDomicile)
                        -- Distance [nouvelle position-ancienne position]:
                        local EcartDistance = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone,latitudePrecente, longitudePrecedente)
                        -- Distance [nouvelle position-domicile]:
                        compte.DistanceDomicile = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone, latitudeDomicile, longitudeDomicile)
                        --Presence: si la distance avec le domicile est inferieure à la précision souhaitée alors le smartphone est present au domicile
                        if compte.DistanceDomicile < Precision then --Presence
                            if domoticz.devices('Presence ' .. user).state == 'Off' then --Arrivée
                                domoticz.devices('Presence ' .. user).switchOn()
                            compte.DistanceDomicile = 0
                            if domoticz.devices('Presence ' .. user).state == 'On' then
                                domoticz.devices('Presence ' .. user).switchOff()
                    print('Callback iCloud : '..user..': '..compte.DistanceDomicile..' km du domicile, '..device.batlvl..'% de batterie restante. Statut: "'..device.batstat..'". Precision: '..device.horizontalAccuracy)
                -- EcartDistance = 1
                        --Deplacement: si la distance avec l'ancienne position est superieure à la précision souhaitée alors le smartphone n'est plus au meme endroit et se deplace
                        if EcartDistance > Precision then
                            compte.deplacement = true
                            if DistanceDomicilePrecedente > compte.DistanceDomicile then
                                compte.position='En rapprochement du domicile'
                                compte.position='En éloignement du domicile'
                            print('iPhone de '..user.. ': '..compte.position)
                            domoticz.devices('Adresse '..user).updateText(compte.position)
                            print('Lancement demande de trajet '..user)
                            local url = 'https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:'..longitudeDomicile..'+y:'..latitudeDomicile..'&to=x:'..device.longitudeiPhone..'+y:'..device.latitudeiPhone..'&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=false&returnInstructions=false&timeout=30000&nPaths=1&clientVersion=1.0.0&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS:t'
                            domoticz.openURL({
                                                url = url,
                                                headers={["Content-Type"] = "application/json",["referer"]="https://www.waze.com"},
                                                method = 'POST',
                                                callback = 'waze'..user
                            if compte.deplacement == true and ( domoticz.devices('Adresse '..user).state=='En éloignement du domicile' or domoticz.devices('Adresse '..user).state=='En rapprochement du domicile') then
                                print("Lancement demande de l'adresse de "..user)
                                local url = 'https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. device.longitudeiPhone .. '&lat=' .. device.latitudeiPhone
                                domoticz.openURL({
                                                    url =  url,
                                                    method = 'GET',
                                                    callback = 'Adresse'..user
                            compte.deplacement = false
                        domoticz.devices('Batterie '..user).updatePercentage(device.batlvl)
                        --Mémorisation nouvelle coordonnée iPhone
                        --Mise a jour des informations
                        compte.latitudeiPhone = device.latitudeiPhone
                        compte.longitudeiPhone = device.longitudeiPhone
                        print('Retour iCloud problème : '..user)
                if string.find(triggeredItem.callback,'Adresse') then
                    local adresse = triggeredItem.json.features[1].properties.label
                    if adresse ~=nil then
                        compte.position=adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)'
                        print('Callback Adresse : '..user..': '..compte.position)
                        print('Retour Adresse problème : '..user)
                        compte.position=domoticz.devices('Adresse '..user).state
                --C'est bien un format JSON mais domoticz ne le detecte pas !
                if string.find(triggeredItem.callback,'waze') then
                    local trajet = waze(domoticz,triggeredItem)
                    if trajet ~= nil then
                        --Fonction waze retourne pour le trajet entre deux coordonées une table avec le temps en seconde et la distance en metre
                        local heures=math.floor(trajet.temps / 3600)
                        local minutes=math.floor((trajet.temps % 3600) / 60)
                        local secondes=math.floor((trajet.temps % 3600) % 60)
                        ETA=os.date("%Hh%M",os.time()+trajet.temps)
                        duree=heures..'h'..minutes..'min'
                        trafic='Heure d\'arrivée: '..ETA..' - '..tostring(((math.floor(trajet.distance/100))/10))..'Km, '..duree
                        print('Callback waze : ' .. user .. ': '..trafic)
                        domoticz.devices('Trajet '..user).updateText(trafic)
                        print('Retour Waze problème : '..user)
landaisbenj
Génial !!! Impatient d'étudier ça !
landaisbenj
FredWst a écrit : 27 sept. 2019, 23:26 Bonjour,
    return output
                result = {
                return result
                return nil
                return nil
        return trajet
        return nil
            return usr
--Codage base64
        return r;
        local c=0
local Precision=0.2
--Devices à créer:
return {
    active = true,
    on = {
    data = {
                                        toto =  {
                                                        position = '';
                                                        delai = 1;
                                        titi  =  {
                                                        position = '';
                                                        delai = 6;
                local headers = {
                domoticz.openURL({
                                    url =  url,
                                    headers=headers,
                                    method = 'POST',
                            domoticz.openURL({
                                                url = url,
                                                method = 'POST',
                                domoticz.openURL({
                                                    url =  url,
                                                    method = 'GET',
Je fais un premier test de ton code. C'est dommmage qu'on soit obligé de remplir les deux utilisateurs..
Il faudrait pouvoir juste remplir les champs data, et que tout soit automatique pour detecter le nombre d'utilisateur.
Je rajoute pour note de recuperer la localisation du domicile avec l'api de domoticz, ainsi que de detecter si les dummy sont créés et sinon de les faire creer (possible avec l'api aussi).
damolc
Message par damolc »
bonjour
je souhaiterai mettre en place ce script mais mon niveau est très bas , j ai besoin d aide
j ai mise le script sur un fichier lua dans domiticz/script/lua/ que j ai nommé script_time_geolocalisation.lua
j ai changé la ligne : Utilisateur1 = {username = "xxxxx@me.com" ; password = "xxxxxxxxxx" ; devicename = "Linux"
j ai mis mon UDID
j ai mis les valeurs de ma localisation :
local latitudeHome="49.376636"
local longitudeHome="3.323420"
j ai créé une clef API sur mon adresse gmail
j ai crée des Dummy :
Présence Linux ; Batterie Linux ; Adresse Linux ; Trajet Linux
j ai crée des variable : GPS Linux (type de variable : Chaine, valeur de la variable : "vide" ? faut il mettre la position GPS du domicile?) ; "updateGeoloc" (type de variable : Chaine , valeur de la variable : "reload")
mais rien de fonctionne
j ai fait une erreur qq part?
Merci de votre aide
Dernière modification par damolc le 08 oct. 2019, 09:39, modifié 5 fois.
FredWst
J'ai ajouté la création automatique des objets, la position domicile est maintenant celle renseignée dans domoticz.
Pour la gestion des utilisateurs, c'est un peu plus compliqué à gérer de façon automatique …
Le seul moyen existant est de configurer dans le script. J'ai donc ajouté une option simple pour enable/disable un user.
Je mettrai à disposition dans les jours qui vienne.
Cdl
Fred
